Touran ruckelt (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
engl
Beitrag06-12-2012, 18:45    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Mal die Daten Bj 2005,
MKB : BKD
km : 245000
Ruckeln ist im 6. Gang zwischen 1300 und 2000 U/min seit etwa 30000km immer stärker werdend. Es ist inzwischen so stark, daß ich teilweise vom Gas gehen muß, weil ich Angst habe , daß der Motor schaden nimmt.
Es ist in Teillast deutlich zu spüren, wird bei Vollast immer stärker
Das Ruckeln ist nicht immer gleich stark.
Die Abgasrückführung ist o.F seit Anfang an; die Kontrolleuchte leuchtet, keine Leistungseinbuße.
Heute ist er ( zum ersten Mal) im 4 Gang bei etwa 3000U/min ins Notprogramm gegangen.
Es war aber nur der übliche Fehler 'Abgasstrom Rückführung zu gering ' hinterlegt. Der ist aber immer da.
Nach Motor abstellen war wieder alles normal.
Im Forum hab ich schon viel danach gesucht; auch deshalb:
Diese üblichen Verdächtigen habe ich ohne nennenswerte Änderung schon ausgetauscht:
Drosselklappe, LMM, Kabelbaum, alle Motorlager, Antriebswellengelenke.
Was kommt für diese Art von Ruckeln noch in Frage? PD-Elemente würden, was ich gelesen hab über den gesammten Drehzahlbereich ruckeln, oder??
Über 2000U/min ruckelt nichts! So viel ich gelesen hab, arbeitet in diesem Drehzahlbereich das AGR Ventil; kann es das sein, obwohl dicht gemacht?
Kann was im Ansaugtrakt undicht sein und daran schuld sein?
Danke
engl
Beitrag06-12-2012, 22:18    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Noch paar Angaben:
Zahnriemen ist neu bei VW gemacht worden.
Kupplung auf Garantie bei 100000
Getriebe neu bei 150000
Könnte es mit einem/dem Kühlwassersensor zu tun haben? Ich hab nämlich das Gefühl, daß das Ruckeln mit sinkender Kühlwassertemperatur abnimmt. Sprich: wenn der Motor kalt ist, ruckelt er kaum.
ZMS hab ich auch schon überlegt; Werkstatt (VW) meint aber, daß das bei 100000km eingebaute kaum schon kaputt sein kann.
Noch eine Anmerkung zum AGR : Lange Zeit war es durch Verschließen den Unterdruckschlauches deaktiviert; da gab es keine Fehlermeldung.
Wie/wo kann man das AGR im Datensatz deaktivieren?
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag07-12-2012, 10:52    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Täusch dich da nicht icon_exclaim.gif Wenn der bei 100000km getauscht wurde, und nun 145000km gelaufen ist, soll/kann der noch nicht kaputt sein?! widersprüchlicher gehts kaum icon_rolleyes.gif
Prüf mal MWB 013, Mengenabweichungen. Merk dir die Werte im LL. Dann kurzen Gasstoß, auf LL zurückfallen lassen und Werte beobachten. Stehen bei dem jeweiligen Zylinder nun ganz andere Werte drin, bzw. "wachsen" die Abweichungen mit verstreichender Zeit deutlich an, so liegts am ZMS.
engl
Beitrag10-12-2012, 18:23    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Die Mengenabweichungen sind:
Zylinder: Wert
1 : -1
2 : -0
3 : 0
4 : 1
Und absolut gleichbleibend. Fällt das ZMS damit als Fehlerquelle weg?
Mir fällt jetzt manchmal auch ein unruhiger Leerlauf auf.
Die Motorausgangstemperatur zeigte er mit 77 Grad an, obwohl die Anzeige bei 90 Grad ist. Normal?
Was kann ich weiter prüfen?
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-12-2012, 18:30    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
engl hat folgendes geschrieben:
Zylinder: Wert
1 : -1
2 : -0
3 : 0
4 : 1
Was soll das sein?
VCDS-Shop
engl
Beitrag10-12-2012, 18:47    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Zylinder: Wert
1 : -1
2 : -0
3 : 0
4 : 1
Was soll das sein?
Die Angaben, die der Texa IDC4 Car Plus - Tester ( welchen mein Spezl in der Werkstatt hat) bei 'Abweichung Einspritzvolumen' für die jeweiligen Zylinder angibt.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich bin morgen geschäftlich beim VW Händler, da könnte ich meinen Wagen auch an den Tester hängen (lassen). Ich müsste dem Mechaniker aber genau sagen können, was zu tun ist.
engl
Beitrag11-12-2012, 13:19    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Zylinder: Wert
1 : -1
2 : -0
3 : 0
4 : 1
Was soll das sein?
Die Angaben, die der Tester ( welchen mein Spezl in der Werkstatt hat) bei 'Abweichung Einspritzvolumen' für die jeweiligen Zylinder angibt.
in mg/Weg
Beitrag11-12-2012, 14:46    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Fehlen zwar die Nachkommastellen aber solange vorne keine 2 steht wirds schon so tragisch nicht sein. icon_lol.gif
VCDS-Shop
engl
Beitrag20-12-2012, 19:42    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Können nach der Fehlerbeschreibung die PD - Elemente defekt oder undicht sein?
Ein Bekannter hat einen BKD Motor mit Riß im Kopf gekauft. Da kann ich zum Probieren tauschen, was ich will.
Mir ist heute aufgefallen, daß der Motor sich im LL etwas geschüttelt hat: auf der Fahrerseite vor und zurück. Nach etwa 10 Sekunden war er wieder ruhig. Doch ZMS?
Aber : womit soll ich weitermachen?
Danke!
engl
Beitrag11-01-2013, 14:15    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Ich hab mich nun nach weiterer Lektüre entschlossen, die PD-Elemente zumindest mal neu abzudichten.
Das kann mM nach mal nicht schaden.
Macht es Sinn, auch die Düsenspitzen zu wechseln? Gibt es eine sinnvolle Methode, die zu reinigen und ist das notwendig/sinnvoll?
Bezüglich der Schrauben zur Befestigung der Düsen hab ich unterschiedliches gelesen; einmal heißt es 12 Nm + 180°, ein anderes Mal 3 Nm + 90°+180° (ist aber auch ein anderer Motor))
Was nun?
Danke!
engl
Beitrag16-01-2013, 21:48    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
Heute bin ich endlich dazu gekommen, die Dichtringe der Düsen zu wechseln.
3 Stunden später : Erfreulicher Weise läuft er jetzt wieder so, wie er soll. Kein Ruckeln und der unrunde Leerlauf ist auch verschwunden.
Zur Montage der Dichtringe : mir erscheint es als Risiko (Beschädigung), die Dichtringe einfach so auf die Düse zu schieben.
Da ich mir das VW Werkzeug nicht geholt hatte, hab ich die Düse mit Tesafilm umwickelt, um die Ringe zu schützen:
mit Bremsenreiniger die Düse entfetten; dann Tesafilm drauf, Ring drüber schieben, usw.
Danke für die geleisteten Hilfen!
engl
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-01-2013, 22:40    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
engl
Beitrag27-11-2013, 13:39    Titel: Touran ruckelt Antworten mit Zitat
270000km, immer noch gut!
Bewertungen - Touran ruckelt
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku VW Touran, GRA schaltet ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran 1.9 TDI ruckelt und geht aus, Fehler nicht immer! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust VW Touran 2,0 l TDI 100 KW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW Touran Motorfragen Dieselschrauber Bar
