Autor |
bindpe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
26-02-2013, 20:35 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Hallo
meint Ihr es wäre sinnvoll das Getriebeöl nach 350tkm mal zu wechseln? (MKB AHU/GKB ASD). Akkut habe ich keine Probleme mit dem Getriebe bis auf dass es bei kalten Temperaturen etwas schwer zu schalten ist.
Hatte auf anderen Foren schon öfters gelesen dass es nach einem Ölwechsel zu Undichtigkeiten gekommen ist da das neue Öl wieder dünnflüssiger ist. Wie sind Eure Erfahrungen dazu?.
Was meint Ihr? Dem Getriebe was gutes tun und Undichtigkeit riskieren oder einfach das alte Öl drinnenlassen?
DANKE
Golf III TDI AHU 402Tkm
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
26-02-2013, 22:14 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Ich würde wechseln.
An eine Undichtigkeit danach glaube ich eher nicht. Da müsste das alte Öl ja schon so dick gewesen sein, da wäre wohl kaum noch eine halbwegs fehlerfreie Funktion mehr gewährleistet gewesen.
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
26-02-2013, 22:39 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Ist zu empfehlen , bei mir bei 220.000Km gewechselt seither Schaltet es leichter besonderes im kaltem zustand. Bis heute 347.000Km Staubtrocken das Getriebe Das alte Öl war deutlich dunkler als das Frische
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
bindpe Blaumann
27-02-2013, 0:26 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
dann werde ich es mal wagen...augenscheinlich ist das Getriebe nach Aussen hin trocken.
habt ihr spezielle Empfehlungen? synthetisch? teilsynthetisch?
braucht man ausser der 17er Inbus, noch spezielles Werkzeug? gibts an der Ablassschraube einen Dichtring oä...
vg
Nach oben |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 891 Karma: +37 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
27-02-2013, 9:39 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Wenn Du keinen 17er Innensechskant hast, ist eine Langmutter mit
17er Schlüsselweite eine sehr preiswerte Alternative.
Die Schraube sollte ein konisches Gewinde haben - also kein Dichtring.
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-02-2013, 9:58 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Und immer wieder der Tip: erst Einfüllschraube raus, dann Auslassschraube raus:-)
Nach oben |
27-02-2013, 11:19 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | Wenn Du keinen 17er Innensechskant hast, ist eine Langmutter mit
Die Schraube sollte ein konisches Gewinde haben - also kein Dichtring. |
2 alte Radmuttern mit den Gewinden aneinander schweissen
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4227 Karma: +1058 / -0
27-02-2013, 14:14 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Geht auch mit einem passenden oder passend gefeilten Rohrsteckschlüssel. 13x14 oder 14x15 sollte gehen.
Nach oben |
27-02-2013, 14:23 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Ist immer eine Frage des Aufwands
Der Schraubenhöker ist bei mir nebenan und der Preis war in dem Fall 0,- €
Schweißen / feilen hätte alles länger gedauert.
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Nach oben |
cumminsracer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2006 Beiträge: 75 Karma: +2 / -0
27-02-2013, 16:15 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Eindeutig einfach machen! Neues Öl schadet nie und das Schaltenverhalten(Bedienkräfte,synchron.) verbessert sich oft kurz danach sehr deutlich.
Ich hab nur gute Erfahrungen mit den vollsynth.Castrol Ölen gemacht, würde die nehmen.
Die angegebenen Füllmengen habe ich i.d.R. nicht erreicht, daher reicht es wohl wenn man z.B. bei 2,1l nur 2x1l kauft. In größter Not hilft ja noch ein Schlückchen vom "guten Alten".
Nach oben |
bindpe Blaumann
27-02-2013, 17:56 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Hallo
laut VW ist das G 060 726 A2 das Richtige für mein Getriebe
Kostet ca 8 Euro der Liter. Welcher hersteller verbirgt sich dahinter?
Danke
Nach oben |
27-02-2013, 18:36 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
bindpe hat folgendes geschrieben: | Hallo
Danke |
Aehm NÖ
ich denke, es soll das G 052726A2 sein.
Wir haben einen G 060726A2 brauchenden T4 1991 auf Castrol TAF-X (und langen 5. Gang) "umgebaut" und er liesst sich sofort viel besser schalten ... und tut es immer noch
Nach oben |
27-02-2013, 21:58 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Jetzt wird´s philosophisch.
G 060 726 A2 scheint der Nachfolger von G 052 726 A2 zu sein. Letzeres gibt der Teilekatalog zum ASD an. Beides könnte aber SAE 75 W sein.
Schau mal in Deiner Betriebsanleitung nach der Spezifikation.
Wichtig ist, daß das Öl für Getriebe und Achsantrieb geeignet ist. Bei Castrol finde ich dazu das Syntrans Transaxle 75W-90. Entspricht VW Norm 501.50 und API GL+. Bei Shell das EP 75W-90 mit gleichen Eigenschaften.
Nach oben |
mullemaus Gast
27-02-2013, 22:12 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
G 060 726 A2 = Gebrauchsnummern
API GL-4
MB 235.10
SAE 75W
VW TL 521 71
VW TL 521 78
VW TL 525 12
VW TL 726-Y
Allgemeine Eigenschaften Schaltgetriebeöl
Farbe: gelb
Inhalt: 1 l
Gewicht: 0,917 kg
Nach oben |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1104 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
28-02-2013, 18:40 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Haben eigentlich alle Fahrzeuge vom VAG Konzern 75W90 in den Getrieben und Differenzial drin?
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Nach oben |
bindpe Blaumann
28-02-2013, 20:19 Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm |
Hab mir das G 060 726 A2 besorgt. Warum? Weil es die letzten 350tkm auch schon funktioniert hat
Werde nach dem Wechsel wieder berichten
vg
Nach oben |
