Headnut
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2012 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
2012 Skoda Octavia Premium Support
15-12-2012, 14:07 Titel: LWR Fabia 2 |
Hallo Community,
ich habe ein Problem mit dem Fabia meiner Frau,
nach nach der Fehlersuche wegen eines anderen Problems (behoben).
Bekomme ich das Problem selbst in den Griff oder muss ich zum ?
Sicherungen sind alle Geprüft, daran sollte es nicht liegen.
Danke für die Hilfe
gruss Headnut
Beschreibung: |
Der letzte Scan mit dem Fehler in der Leuchtweitenregulierung. |
Download |
Dateiname: |
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-fabia3.txt |
Dateigröße: |
5,84 KB |
Heruntergeladen: |
1845 mal |
Beschreibung: |
Der 1.Scan vom Ursprünglichen Problem |
Download |
Dateiname: |
Log-TMBBH65J8A3103897-37430km-Fabia .txt |
Dateigröße: |
4,96 KB |
Heruntergeladen: |
1646 mal |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
15-12-2012, 14:26 Titel: LWR Fabia 2 |
Bekomme ich das Problem selbst in den Griff oder muss ich zum icon_biggrin.gif ? |
Bitte etwas ausführlicher
- Fehlerbeschreibung
- vorherige Fehler
- was wurde an Reparaturversuchen unternommen
So gibt das leider nichts.
Headnut
15-12-2012, 14:59 Titel: LWR Fabia 2 |
Also gut, dann mal die ganze Fassung der Geschichte,
Batterie war leer, Schwiegervater gekommen um zu Überbrücken,
leider hatte er bei sich die Pole vertauscht und hat somit erstmal die
Kabelzangen gebrutzelt, somit natürlich auch die ein oder andere Sicherung geschossen.
Eine Sicherung war genau auf der Batterie, deshalb ist die Servo-Einheit ausgefallen gewesen. Desweiteren war die Sicherung direkt im Radio (Fremd-Radio) defekt, leider hatte ich bevor ich die defekte Sicherung über der Batterie gefunden habe, sämtliche Sicherungen innen kontrolliert da ich bei den relevanten alle ganz waren.
Seit ich die alle geprüft habe, liegt der Fehler mit der LWR vor, hat also nichts mit der Verpolung zu tun.
Nun wenn ich den Fehler über VCDS lösche, fährt die LWR automatisch auf und ab, dann kommt der Fehler wieder, eben mal ne runde mit dem Fabia gemacht, nach ein bisschen Fahren geht die Warnleuchte im KI aus. Nach Neustart des Autos kommt es wieder und ist nach ein paar Minuten wieder weg.
15-12-2012, 16:18 Titel: LWR Fabia 2 |
Zitat: | Seit ich die alle geprüft habe, liegt der Fehler mit der LWR vor, hat also nichts mit der Verpolung zu tun.
Vermeintlich nicht. Verpolen ist immer ganz schlecht, bzw. unvorhersehbar was passiert. Möglich ist alles.
Ich würde als erstes die Batterie für ein paar Minuten abklemmen und die Sicherungen nochmal ansehen. Evt. hat etwas geschmort, Kontaktschwierigkeiten oder Sicherung defekt.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-12-2012, 17:27 Titel: LWR Fabia 2 |
Und keine Bilder aus Reparaturanleitungen Hochladen für die man keine Rechte besitzt.
VCDS-Shop |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1072 Karma: +10 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
15-12-2012, 17:39 Titel: LWR Fabia 2 |
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02233
Funktioniert denn alles?
Wenn ja, ruhig Blut, und nach ein paar Tagen den Fehlerspeicher auslesen.
reflexsilber met. |
Headnut
16-12-2012, 12:32 Titel: LWR Fabia 2 |
@ dieselschrauber
Ist ok war nicht meine Absicht.
@ RedR32
ja soweit geht alles, wird mir nichts anderes übrig bleiben.
