Autor |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
27-12-2012, 20:28 Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich |
Habe hier einem BKD der einen Wasserverlust hat. War schon in einer Werkstatt (Tschechien), diese haben die Kopfdichtung gemacht, das Problem aber damit nicht behoben.
Ist das alte Leiden das es beim 1 Zylinder das Wasser in den Ansaugkanal, Brennraum drückt.
Hab gerade die die Kipphebelwelle runtergeschraubt und bei zwei PD Elementen geht der (ich nenne ihn mal Druckstössel) komplett raus, also ich kann die Feder und den Druckstössel abnehmen.
Keine Ahnung ob die Werkstatt die PD Elemente ohne Abzieher ausgebaut hat.
Könnte mir aber gut vorstellen, dass diese bei der Feder mit einem Schraubendreher gehebelt haben und dabei diese Hutblech beschädigt haben.
Kann ich dies PD Elemente problemlos wieder einbauen oder ist das nicht ratsam.
Gibt es dieses Halteblech einzeln?
Ist seit dem die Werkstatt das gemacht hat ca. 4000km gefahren.
VCDS |
Nach oben |
alevuz Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2011 Beiträge: 110 Karma: +29 / -0 Wohnort: Tirol
28-12-2012, 8:53 Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich |
Kapier ich irgendwie nicht !
Die Reihenfolge wird doch eher sein:
Kopf komplett tauschen, dann hat sich das Problem mir den "Druckstösseln" wohl auch erledigt......die sind dann normalerweise auch neu.
Von den PDE würde ich mal ein Bild einstellen, es fehlt mir dazu irgendwie was du damit genau meinst........aber wenn 2 von 4 "auseinander fallen" wird was faul sein !
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH) |
Nach oben |
28-12-2012, 10:03 Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich |
Hier ein Bild, um es verständlich zu machen.
Man sieht das diese "Haltehülse" gebrochen ist
Beim Kopf sind die PD Elemente nicht dabei
Beschreibung: |
Dateigröße: |
338,31 KB |
Angeschaut: |
7101 mal |
VCDS
Nach oben |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3590 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
28-12-2012, 10:14 Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich |
Servus Chili!
Gugg mal hier: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25552
Die können auch "normal" gebrochen sein ohne Zuhilfe der Werkstatt.
ABär tauschen wirst Du sie wohl müssen, wenn Du (längerfristige) Folgeschäden vermeiden willst.
Viele Grüße aus München!
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
28-12-2012, 13:08 Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich |
Zitat: | Kann ich dies PD Elemente problemlos wieder einbauen oder ist das nicht ratsam.
Gibt es dieses Halteblech einzeln? |
Theoretisch könnte man das Blech ersetzen. Aber bei einem neuen ZK die ausgenudelten PDs wieder zu verbauen, halte ich schon für bedenklich. Meist sind schon Materialauswaschungen vorhanden, die eine 100% exakte Fixierung im ZK unmöglich macht.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25843&highlight=pds
Nach oben |
28-12-2012, 14:33 Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich |
Danke für den Link
VCDS |
Nach oben |
