30-12-2012, 13:07 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
was muss alles gemacht werden, wenn man gerne einen neuen Schlossträger hätte.
Klar, dass erst mal alles "davor" weg muss:
- Stossfänger
- der Prallkörper, also der Stahlträger
Jetzt, das Eingemachte:
Wie geht das mit den drei Kühlern?
- Klima
- Wasser
- LLK
GRuesse
martin
Autoservice Profi-Schrauber
30-12-2012, 21:50 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Offiziell müssen der Wasserkühler usw. abgeklemmt werden.
Beim Go4 zB. kann man die komplette Kühlerbatterie lösen und von unten abfangen, wenn der Schlossträger entfernt wird, verbleibt angeklemmt am Fahrzeug.
Ich denke, daß es beim Go5 auch möglich sein dürfte, bin aber nicht 100% sicher.
30-12-2012, 21:58 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Ich hab in einer "Anleitung zum Umbau auf GTI Front" gelsen, dass die Jungs alles dran gelassen haben. http://hypuh.3d-nexus.de/seite2.htm
Aber das war ein Benziner - hatte also schon mal meinen LLK mit dran.
Da eh alles neu müsste , könnte ich auch gleich auf GT/GTI umbauen.
30-12-2012, 22:00 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Bei den Kühlern muss nix getrennt werden.
Einfach das komplette Paket abschrauben und dann irgendwie abstützen oder von einem Helfer halten lassen.
03-01-2013, 0:00 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
der Träger ist durch - aber in der in meinen Augen nicht so wichtigen Mittelstrebe.
Ein Versteifungsdreieck ist ab und eine Halteöse ausgerissen.
Muss der (sofort) neu oder geht das auch noch ne zeitlang so ?
Beschreibung: |
Defekter Schloßträger Golf 5 |
Dateigröße: |
135,49 KB |
Angeschaut: |
17136 mal |
03-01-2013, 1:56 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Das ganze könnte etwas wabbelig (in sich instabil) sein. Schön ist es nicht. Wie sehen denn die anderen Befestigungspunkte aus? Diese sollten schon noch was aushalten.
Ob der unbedingt sofort neu muss -- andere Leute fahren damit jahrelang durch die Gegend .
Genau genommen muss er natürlich sofort erneuert werden .
03-01-2013, 2:46 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Zitat: | Wie sehen denn die anderen Befestigungspunkte aus? |
Bisher habe ich nur die gekennzeichneten Risse gefunden.
Sonst ist alles fest.
03-01-2013, 9:15 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Muss der (sofort) neu oder geht das auch noch ne zeitlang so ? | Klingt ja so, als ob du Schadensupdate V1.1 schon erwartest?
Wie schon gesagt wurde, viele würden sich da überhaupt kein Kopf machen und Jahre so rumfahren. Schraub einfach mal den Scheinwerfer rein und vergleiche mit der anderen Seite wie fest er noch is. Is es arg wacklig, würde ich erneueren.
18-01-2013, 9:19 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
So
ich hab jetzt auch zwei T10093 ...
Damit werd ich dann mal rumspielen gehn.
06-02-2013, 1:18 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
SO,
"Träger draussen"
Ohne die beiden T10093 ist es in meinen Augen ziemlich gewagt, den Sport alleine zu betreiben. Vorallem die Klimaleitungen würden dann sehr unnötig leiden.
Mit T10093 relativ problemlos.
15 EUR für Werkzeug, die sich lohnen.
Beschreibung: |
Demontage Schlossträger Passat 3C |
Dateigröße: |
348,61 KB |
Angeschaut: |
10774 mal |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7243 Karma: +864 / -0 Wohnort: BAR
06-02-2013, 7:37 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Schoenes Schrauberwetter! Viel Erfolg!
06-02-2013, 10:52 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Nach zwei extremen Schneestürmen gestern war es nachts niederschlagsfrei und die Luft recht trocken - absolut problemlos.
Mal sehn, wann und wie ich den Spass heute reinbekomme.
06-02-2013, 10:54 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Ich drücke die Daumen Martin !
06-02-2013, 21:48 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Westpfalz, 2 Grad, leichtes Schneegraupeln ... der Schlossträger hält.
Achtung: Die Kupplung der Schlossentriegelung lässt sich schliessen, auch wenn das ziehende Innenteil verdreht ist. Dann kann man aber nur noch einmal entriegeln, danach bleibt die Schlossfalle auf "offen" stehen.
07-02-2013, 9:23 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Es muss überall gespart werden.
Bei den Schlossträgern wird jetzt auch "ein paar Mal heiss drauf drücken" gespart und der Metall- mit dem Plastekörper nicht mehr verschweisst:
Beschreibung: |
Verbindungen zum Schloßträger, Golf 5 |
Dateigröße: |
329 KB |
Angeschaut: |
9752 mal |
T3Surfer Profi-Schrauber
07-02-2013, 16:16 Titel: Golf 5 Schlossträger tauschen |
Irre dieser Sparzwang ....
