maendy
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2012 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Auerbach Österreich
03-01-2013, 21:34 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Hallo Leute,
mir ist bei meinen Passat Bj. 2008 der Wischer vorne ausgefallen.
Tippe auf den Wischermotor, bin mir aber nicht sicher.
Habe die Fehler gelöscht kommen aber sofort wieder, auch wenn ich den Motor abgesteckt habe, muß dazu sagen bin hier auf dem Gebiet ein Laie.
mfg maendy
Samstag,22,Dezember,2012,14:34:27:46857
VCDS Version: RKS 11.11.4
Datenstand: 20120807
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H54 2202
Codierung: F5888F4701041A00450A00000F000000001955433C000100000000000000
Betriebsnummer: WSC 05124 123 12345
Erweiterte Informationen: Fehler Lin-Slave 01 1K0955559AF RLS 010208 046 0204
VCID: 71EDBAAB681E1390DE9
3 Fehler gefunden:
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 158923 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.22
Zeit: 00:00:00
aus
Spannung: 12.50 V
aus
aus
aus
aus
aus
02071 - Lokaler Datenbus
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.21
Zeit: 16:41:00
aus
Spannung: 12.40 V
aus
aus
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.12.21
Zeit: 16:41:00
aus
Spannung: 12.40 V
aus
aus
aus
aus
aus
Autoservice Profi-Schrauber
03-01-2013, 22:00 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Sicherungen geprüft?
maendy
03-01-2013, 22:34 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Ja, die Sicherungen sind ok, am 3-adrigen Stecker liegt Plus und Minus an, das dünnere Kabel ist ja das Steuerkabel. Das Gestänge habe ich mal ausgehängt, ist alles leichtgängig....
04-01-2013, 0:16 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
maendy hat folgendes geschrieben: | das dünnere Kabel ist ja das Steuerkabel. |
und
Zitat: | kein Signal/Kommunikation |
verraten es doch schon.
Kabel und/oder Motor sind tot.
Haste einen Motor zum Gegentauschen ?
maendy
04-01-2013, 9:02 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Habe leider keinen, den vom Passat CC könnte ich besorgen aber der hat ein 4-poliges Anschlußkabel?
Kann man den Motor irgendwie testen?
mfg maendy
04-01-2013, 13:06 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Es sind wohl Probleme mit undichten Abdeckungen bekannt, die zum Ausfall des STG im Wischermotor führt.
Eine Anfrage beim wegen evt. Kulanz könnte nicht schaden.
04-01-2013, 13:24 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Stimmt, der Rückruf dazu stammt aus 12/2006 - ich hatte gerade bestellt und dann gab es zwei Passat Rückrufe (Wischer und Dieselkühler)
maendy
04-01-2013, 20:00 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Hallo Leute,
danke für eure Mithilfe, der Wischer funktioniert wieder.
Beim Gegentauschen vom Passat CC Motor löste sich das violette Kabel vom Stecker, das ab oxydiert war.
Übrigens der CC-Wischermotor mit 4 Anschlüssen funktioniert auch
grüße maendy
04-01-2013, 20:15 Titel: Scheibenwischer vorne ausgefallen, Waschpumpe OK (GELÖST) |
Vielen Dank fürs Feedback!
