Korrosion Hecklappe Audi 80 Avant - Heckwischer undicht
Karma: +1058 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-01-2013, 23:00    Titel: Korrosion Hecklappe Audi 80 Avant - Heckwischer undicht Antworten mit Zitat
die Heckklappe am Avant zeigt unterhalb der Heckwischerwelle Korrosion. Erst außen Blasen vor der Spaltabdeckung, nach teilweisem Entfernen der Spaltabdeckung auch darunter mit tiefen Narben. Innen im Bereich des Wischermotors sah es erst trocken aus, nach Ausbau des Wischermotors zeigt sich am Scheibenflansch ebenfalls Korrosion, diese ist wohl unter dem Kleber der Scheibe durchgewandert. Die Dichtraupe läßt sich hier mit der Nadel heben.
Die Klappe und das Motorgehäuse sind trocken, allenfalls stellenweises leichtes Blühen am Flansch des Motorgehäuses.
Der Aufbau der Schaftdichtung ist ähnlich wie im Fachartikel "mitdrehende Waschdüse" von Bertil gezeigt. Eine Gummitülle zwischen Schaft und Heckscheibe, darunter innen ein Dichtring (leider nicht als Teil im RLF aufgeführt) vor einer Kunststoffscheibe. Das Rohr läßt sich laut RLF nach Abziehen der Düse mit Anschluß rausziehen.
Die Waschdüse dreht nicht mit. Ich vermute deshalb eher, daß die Abdichtung des Wellenschafts im Lauf der Jahre defekt wurde. Die Waschdüse und das Rohr habe ich deshalb noch nicht ausgebaut.
Soweit der Rost bei eingebauter Scheibe entfernbar ist, habe ich das gemacht, und provisorisch lackiert. Die eigentliche Reparatur folgt bei warmem Wetter, wahrscheinlich eine neue Klappe.
Hat jemand ähnlichen Schaden gehabt?
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf III bis 02.94 Korrosion am Tankeinfüllstutzen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heckwischer defekt A4 Avant/8E Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 Avant 8E PD 96kW Kraftstoffkühler undicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi A6 C4 Avant Quattro 2,5 TDI Dieselschrauber Bar
