27-03-2003, 17:42 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
Hallo
Jörgs Tip ist bei mir genau nach hinten losgegangen:
VAGCOM 2082 läuft eigentlich prima, aber die 3022 wird "aufgrund eines ungültigen Vorganges geschlossen", sobald ich in den Programmoptionen "speichern" wähle.
In den Details der fehlermeldung steht dann was von einer ungültigen Seite in Kernel bladibla, Register etc.
Das passiert "natürlich" nur auf meinem Diagnose-Laptop (auch ohne Verbindung zum Wagen), während die gleiche Aktion auf meinem Tower im Arbeitszimmer (Win98) souverän klappt
Eine Neuinstallation der exe auf dem Laptop per Diskette statt CD brachte genau nix.
Weiß jemand, wie ich mein Laptop (Win98SE) dazu bringen könnte, die 3022 komplett zu fressen?
Falls nicht - ist auch nicht allzu schlimm, ich behalte immer vorsichtshalber die alte laufende Software (2082) Gruß Ulf
joergs Gast
27-03-2003, 18:14 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
@ulf
uff !!!!!!!!!!!!!!!!!!
leider bist du da irgendwie die ausnahme. eigentlich habe ich 3 fällen die refahrung gemacht, daß diese version läuft ! selbst mein guter alter 1z hats damit ohne probs getan ! |
meyert Gast
31-03-2003, 9:54 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
Hallo Ulf,
bei mir läuft 3022 grundsätzlich schon. Die Funktion 04 funktioniert aber nicht mehr. Es passiert einfach nix. Schon gar nicht kann ich dieses tolle Diagramm zur Einspritzzeitpunktdarstellung aufrufen.
Thomas |
joergs Gast
31-03-2003, 9:58 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
das tolle förderbeginndiagramm funtzt nur bei meßwertgruppe 000. und diese gruppe gibt es wiederum nur in der lizensierten version und leider nicht in der shareware-version. |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
31-03-2003, 10:18 Titel: Re: VAGCOM 3022 schmiert ab |
ulf hat folgendes geschrieben: | ...
Hi Ulf,
schau mal nach ob nicht einige Dateien von VAG COM schreibgeschützt sind (oder das Verzeichnis wo du hin speichern willst) dann schmiert das Programm ohne Angabe von sinnvollen Fehlern ab! Gruß Bertil
31-03-2003, 16:37 Titel: Bingo!!!! |
Bertil hat folgendes geschrieben: | schau mal nach ob nicht einige Dateien von VAG COM schreibgeschützt sind (oder das Verzeichnis wo du hin speichern willst) dann schmiert das Programm ohne Angabe von sinnvollen Fehlern ab! |
Hi Bertil
Volltreffer
Die Vagcom.cfg war schreibgeschützt (und nur die) , weiß der Henker wieso das auf dem Weg vom Internet-Tower zum Laptop passiert ist.
Da gabs früher nie Probleme.
Auf jeden Fall hab ich den Schreibschutz aufgehoben, und schon klappts.
(hätte ich auch selbst drauf kommen können )
Danke für Deinen Tip Gruß Ulf
MG4 Electric |
31-03-2003, 20:19 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
Hi Ulf,
deine Fehlerbeschreibung kam mir so fürchterlich bekannt vor.
Ich hatte das Problem weil ich die Dateien über eine CD-ROM kopiert habe und dabei wird der Parameter "read only" gesetzt. Toller Fehler kann ich dir sagen. Gruß Bertil
joergs Gast
31-03-2003, 20:38 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
@ulf
*schweiß abwisch* da bin ich aber froh. wäre mir schon peinlich gewesen !
aber wie gesagt: in etlichen anderen fällen geht es ja ohne probleme ! |
Cheffe Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2002 Beiträge: 37 Karma: +6 / -0
21-04-2003, 16:57 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
vielleicht kann mir jemand helfen, ich habe bei der neuesten VAG-COM Version 302.2 das Problem, daß ich nicht die Grundeinstelllung(und somit auch nicht den TDI-Graph) und die Stellglieddiagnose aufrufen kann. Bei der Version 208.2 funktioniert das.
Registriert ist VAG-COM (also keine Shareware), schreibgeschützte Dateien konnte ich auch keine finden.
Weiß jemand Rat?
Cheffe |
joergs Gast
21-04-2003, 19:25 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
das sieht nach einer nicht vollständig registrierten version aus ! tdi-graph geht nur bei anzeigegruppe 000 und die wiederum nur bei der vollversion ! |
Cheffe Blaumann
21-04-2003, 19:30 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
Ja genau. Und das geht nicht (Grundeinstellung bzw. dann der TDI Graph). Habe das genau so registriert wie es auf der diagnosetool Homepage beschrieben war. Bei der Option " Über das Programm "steht auch: Programm voll registriert/aktiviert.
Gibt es da ne Möglichkeit das herauszufinden, ob es an der Registrierung liegt? Oder hilft nochmaliges Aufspielen?
Cheffe |
joergs Gast
21-04-2003, 20:04 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
an dieser stelle klinke ich mich aus gutem grund aus !!!! |
Cheffe Blaumann
21-04-2003, 20:26 Titel: VAGCOM 3022 schmiert ab |
Jaja ich weiß schon was du denkst, daß es eine Raubkopie o.ä ist. Naja trotzdem besten Dank, dann werde ich noch ein wenig tüfteln oder mich mal beim Hersteller melden.
Gruß |
