T4 Zweimassenschwung ersetzen
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag08-07-2013, 15:07    Titel: T4 Zweimassenschwung ersetzen Antworten mit Zitat
Habe hier einen T4 AJT 2,5 TDI Bj. 2000 KM 380 000 bei dem die Kupplung defekt ist.
Normalerweise wechsle ich immer die Kupplung mit dem ZMS.
Ich habe gesehen, dass es von Valeo einen Satz gibt mit starrem Schwungrad.
"Zeitgerechte Alternative zu ZMS" wird dieser Satz genannt.
Hat das schon mal jemand probiert? Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Vielen Dank!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-07-2013, 15:50    Titel: T4 Zweimassenschwung ersetzen Antworten mit Zitat
Wird wohl funktionieren, jedoch ist mit Komforteinbussen zu rechnen. Das hängt dann stark vom Anspruch ab. Wie stark die Einbussen letztendlich ausfallen,..........?
Suchfunktion benutzten: EMS bzw. ZMS
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +181 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2013, 7:38    Titel: T4 Zweimassenschwung ersetzen Antworten mit Zitat
Bei den 4-Zylinder-Motoren ohne Ausgleichswelle (modul), kannst du es ohne merkbaren Einbussen verwenden. Bei denen mit Ausgleichswelle soll es nicht funktionieren, soll angeblich Geräusche geben, habs selber zwar noch nicht probiert, aber habe es gehört. 5 Zylinder hab ich auch noch nicht probiert.
VCDS
sebv6
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag09-07-2013, 12:19    Titel: T4 Zweimassenschwung ersetzen Antworten mit Zitat
Ich habe nun schon 2 Einmassenkits in 102PS TDI Kasten Lang und in AJT Pritsche verbaut. Im Leerlauf etwas unruhiger als vorher. Stau wird etwas unkomfortabel. Vergleichbar mit einem /8er 200d. Aber das Fahren ist ein Traum! Man bekommt richtig Gefühl für die Kupplung. Würde ich immer wieder verbauen!
Passat TDI PD AWX 12/2000
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag09-07-2013, 15:52    Titel: T4 Zweimassenschwung ersetzen Antworten mit Zitat
Hej
der AJT sollte ähnlich wie der AEL sein. Nur etwas weniger Leistung. Ich hab an den Volvos ja auch das ZMS - und da machte es einmal Probleme bei 280000km - der Wagen hatte aber bis dahin 400nm.
Er hat dann ein gebrauchtes bekommen - das fährt einwandfrei.
Auch an einigen anderen hab ich das ZMS gelassen - meine Autos haben 400-500 tausend KM - das sollte schon funktionieren.
Im Endeffekt gibt es einige Werte für das ZMS, da kannst du das dann sogar mit Bordmitteln gut vermessen und den Zustand ermitteln.
Wenn Fett austritt, die Fläche kaputt ist oder es komplett "ausgenuddelt" ist, dann muss natürlich ein neues her...
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung prüfen. Upload
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung Golf 4 AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LMM am 2,5 TDI AAT ersetzen Dieselschrauber Bar
