A3 KI ist nicht richtig kodierbar
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
Beitrag08-08-2013, 12:28    Titel: A3 KI ist nicht richtig kodierbar Antworten mit Zitat
ich habe hier einen 1998er A3, der ein Austausch KI hat:
Code:
Adresse 17: Kombiinstrument        Labeldatei: RKS\8L0-919-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8L0 919 880 EX
   Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D10
   Codierung: 08044
Die Kodierung "08xxx" soll einer 02K Getriebe sein, was er aber nicht hat.
Daher zeigt der Tacho auch deutlich zuwenig an.
Die Codierung "00044" wird aber einfach nicht angenommen.
Ideen ?
Hier der Autoscan:
Code:
Donnerstag,08,August,2013,12:59:00:31600
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
   Kilometerstand: 191810km
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\06A-906-018-AGU.lbl
   Teilenummer: 06A 906 018 AQ
   Bauteil: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
   Codierung: 04000
   Betriebsnr.: WSC 06313
   VCID: 71E245863BD26A90DE2
1 Fehler gefunden:
00561 - Gemischanpassung
            14-00 - Adaptionsgrenze ( add ) überschritten
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 03: Bremsen        Labeldatei: RKS\1J0-907-37x-ABS.lbl
   Teilenummer: 1J0 907 379 H
   Bauteil: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Codierung: 13504
   Betriebsnr.: WSC 06435
   VCID: 3668B69A123C0DA8CB0
Adresse 08: Klima/Heizung        Labeldatei: RKS\8L0-820-043-2D.lbl
   Teilenummer: 8L0 820 043 D
   Bauteil: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
   Codierung: 03140
   VCID: 29526DE6D3825250562
1 Fehler gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
            31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\8L0-959-655-AI7.lbl
   Teilenummer: 8L0 959 655 F
   Bauteil: Airbag 7 Audi      0505
   Codierung: 00104
   VCID: 4182D5464BF2BA106E2
   Codierung: 08044
   Betriebsnr.: WSC 45527
   VCID: 942CAC12E4007FB8154
   Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
   Bauteil: IDENTNR: AUZ7Z0B2166298
   IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0B2166298
Adresse 35: Zentralverriegelung        Labeldatei: RKS\8D0-862-257.lbl
   Teilenummer: 8L0 862 257 G
   Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D06
   Codierung: 13162
   VCID: 3972BDA62322E2D0262
Adresse 45: Innenraumüberw.        Labeldatei: RKS\4B0-951-173.lbl
   Teilenummer: 8L0 951 173
   Bauteil: Innenraumueberw.    D04
   Codierung: 00001
   VCID: EED8DEFAAAECF568430
1 Fehler gefunden:
01377 - Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage (G170)
Ende   --------------------------------------------------------------------
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2013, 16:29    Titel: A3 KI ist nicht richtig kodierbar Antworten mit Zitat
Kombi wie von Martin richtig getippt falsch codiert, leider lässt sich dieses im nachhinein bei diesem Kombiinstrument wohl nicht ändern. -> Richtiges und richtig codiertes Kombiinstrument besorgen.
Beitrag08-08-2013, 18:48    Titel: A3 KI ist nicht richtig kodierbar Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
ehrlich ??
Ich kann "vorne" die anderen Bits (Gurt, Waschwasser...) ändern,
nur dieses doofe 08 (für das 02K Getriebe) will nicht weg.
Da daa ganze Auto nur 700 EUR gekostet hat, macht es nicht wirklich Sinn, ein neues KI zu besorgen.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2013, 20:02    Titel: A3 KI ist nicht richtig kodierbar Antworten mit Zitat
Servus Martin!
Da bei diesem KI "bis" Stand: 100km sich der Tachostand auch offiziell und auch nur 1x anpassen läßt, kann die softwareseitige Verriegelung des Impulsgebers Ü100km für Wegstrecke durchaus Sinn machen icon_wink.gif
Was brächte diese Regelung von 100km, wenn man per entsprechender Getriebecodierung das Fahrzeug doppelt so alt fährt als es zählt??
Tip: Such Dir nen "Tacho-Justierer". Wenn er seine Arbeit sauber kann(!), dürfte sich bei km-Stand U100km auch das Getriebe wieder anpassen lassen. Danach kannst Du ja mit VCDS erneut den tatsächlichen km-Stand eingeben - fertig ist das Problem icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z geht nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL läuft nicht richtig...? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Läuft nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kombinstrument funktioniert nicht richtig Dieselschrauber Bar
