v8diesel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2013 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
19-09-2013, 20:47 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Hallo zusammen , habe folgendes Problem.
Batterie erneuert und Lima geprüft. Defekte Lima erneuert. Seit dem läuft der A6 im Leerlauf ganz normal nimmt aber kein Gas an. Fehlercode 18010 gleichlautend Spannungversorgung Dauerplus (Klemme 30)Spannung/Stromversorgung niedrig !! Messung am Steuergerät (14,4 V) sowie Ladestrommessung ergaben keine Auffälligkeit
Spannungsversorgungsrelais auf Steckplatz 3 im Motorraum getauscht ohne Erfolg.
Massepunkte überprüft und i.o
Hatte schon mal jemand solch ein Problem und weiss Abhilfe ?? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17404 Karma: +632 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-09-2013, 21:00 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
VCDS-Shop |
v8diesel
19-09-2013, 21:17 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Habe im Moment nur diesen log parat ansonsten kommt am Samstag mehr
Danke schon mal
Donnerstag,12,September,2013,12:33:10:05394
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Kfz Service Lux
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Kilometerstand: 229160km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\058-906-018-ANB.lbl
Teilenummer: 4B0 906 018 AL
Bauteil: 1.8L R4/5VT 01 0002
Codierung: 05002
Betriebsnr.: WSC 02325
VCID: 6BD396E51990E240E4E
1 Fehler gefunden:
18010 - Spannungsversorgung Klemme 30
P1602 - 35-10 - Spannung zu klein - Sporadisch
Readiness: 0110 1101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8E0-614-111-EDS.lbl
Teilenummer: 8E0 614 111 B
Bauteil: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Betriebsnr.: BB 24332
VCID: 1D37883D97A4DCF02AA
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\4B0-820-043-MY1.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 H
Bauteil: A6-Klimavollautomat D64
Codierung: 00040
VCID: 1F4BB2359DA8CEE0386
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\4B0-959-655-AI8.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 G
Bauteil: Airbag Front+Seite 1001
Codierung: 00106
Betriebsnr.: WSC 02324
VCID: 34614D99042E7DB8F54
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 930 L
Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D09
Codierung: 00044
Betriebsnr.: WSC 74322
VCID: 295FACEDD3EC3050562
Bauteil: AUZ7Z0X1255488
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1255488
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 D
Bauteil: Zentralverriegelung D33
Codierung: 06657
VCID: 2A5D53E1D6EA3B485F8
Ende -------------------------------------------------------------------- |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
19-09-2013, 21:48 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Zitat: | Batterie erneuert und Lima geprüft. Defekte Lima erneuert. Seit dem läuft der A6 im Leerlauf ganz normal nimmt aber kein Gas an. Fehlercode 18010 gleichlautend Spannungversorgung Dauerplus (Klemme 30)Spannung/Stromversorgung niedrig !! Messung am Steuergerät (14,4 V) sowie Ladestrommessung ergaben keine Auffälligkeit |
Evt. noch der alte Fehler im Speicher, bzw. nicht gelöscht?
In solchen Fällen neige ich mittlerweile dazu, die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen. LG, Onkel BM
v8diesel
19-09-2013, 22:01 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Fehlerspeicher wurde gelöscht und die Batterie war auch schon abgeklemmt |
19-09-2013, 22:09 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Mit Spannungsprüfer am STG gemessen?
Meßwerteblock "004,2,Spannung,(Klemme 30),Sollwert: 12.0...15.0 V" ebenfalls geprüft? LG, Onkel BM
v8diesel
19-09-2013, 22:21 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Jawoll ja , wie bereits erwähnt ..... 14,4 Volt. |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-09-2013, 7:59 Titel: Re: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
v8diesel hat folgendes geschrieben: | Defekte Lima erneuert. |
Welches Fehlerbild hatte die alte LiMa?
Gab es lose Kabelverbindungen oder andere Indikationen für Spannungsspitzen die das M-STG evtl. geschossen haben könnten?
Guste |
v8diesel
20-09-2013, 8:05 Titel: Audi A 6 99` Motorcode ANB 1.8 T mit Schaltgetriebe |
Bei der alten Lima waren die Dioden durch! |
