Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
PAOKGREEK
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2003
Beitrag17-08-2013, 10:54    Titel: Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch Antworten mit Zitat
Hallo eines Bekannten Passat 3c Variant BJ 2009 Diesel 140 PS macht die Wegfahrsperre gelegentlich Probleme.
Wisst ihr die Lösung? Neue Lenksäule?
Er war bei ATU und die konnten den Fehlerspeicher nicht auslesen.
Stand einen ganzen Tag da.
Danke
Gruss
Chris
Sonntag,04,August,2013,11:06:06:43793
VCDS Version: RKS 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69
6D 72 77
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor (CBA) Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 5582
Revision: 13H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 83968 800 534598
VCID: 76E98953016C2CA80B0
1 Fehler gefunden:
001299 - Falscher Wegfahrsperrencode
P0513 - 000 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 16
Kilometerstand: 146029 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2107.14.09
Zeit: 16:44:43
Drehzahl: 1012 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 11.78 V
Druck: 969.0 mbar
Druck: 948.6 mbar
Temperatur: 27.9°C
Temperatur: 44.1°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795574993
Codierung: 0002323
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62C1C503BDE4A008578
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 26
Kilometerstand: 143899 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2105.14.07
Zeit: 13:12:09
Geschwindigkeit: 104.0 km/h
Hexadezimalwert: 0x0072
Spannung: 14.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 214
Hexadezimalwert: 0x0000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AF19D63357448C86F8
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
3 Fehler gefunden:
02861 - Elektronische Lenksäulenverriegelung defekt
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Kilometerstand: 147229 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2108.14.01
Zeit: 10:41:08
02818 - ELV Freigabe für Elektronisches Zündschloss
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 215
Zeitangabe: 0
Datum: 2108.14.01
Zeit: 10:41:09
02811 - Steuergerät für ELV (elektronische Lenksäulenverriegelung) (J764)
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 216
Kilometerstand: 145883 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2107.14.05
Zeit: 15:01:34
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 00900A00D1030E763004941570084F0E707C01
Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 174
Kilometerstand: 139354 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2101.14.00
Zeit: 07:56:48
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: RKS\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000121317879
Codierung: 4100000100000000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F677C377EB65D60886
1 Fehler gefunden:
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 166
Kilometerstand: 146990 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2107.14.29
Zeit: 16:21:28
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-08-2013, 16:01    Titel: Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch Antworten mit Zitat
Nein, nicht wirklich. Ich würde erst mal alle Fehler löschen und schauen, welche Fehler in welcher Reihenfolge wiederkehren.
Gleiches auch mit dem Zweitschlüssel versuchen.
Nicht selten besteht ein einziger Fehler, durch den wiederum errechnete Folgeeinträge im Fehlerspeicher abgelegt werden können.
Ein Kandidat mit der höchsten Fehlerhäufigkeit wäre: 02811 - Steuergerät für ELV (elektronische Lenksäulenverriegelung) (J764).
Edit:
Afaik würde das bedeuten, Lenksäule erneuern. Wie gerade lese, sollte in dem Fall auch das Komfort-STG, welches die Wegfahrsperre enthält, erneuert werden.
mullemaus
Beitrag18-08-2013, 0:05    Titel: Re: Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadis Antworten mit Zitat
Nicht ganz. icon_wink.gif Das Verriegelungsteil inklusive Steuergerät gibt es einzeln. icon_wink.gif
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag23-08-2013, 18:06    Titel: Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch Antworten mit Zitat
Ja stimmt gibt es einzeln und ist keine Seltenheit das dieses kaputt ist.
Es kann nur ein NEUES verbaut werden und dieses kann auch mit VCDS angelernt werden!
Du brauchst den PIN Code, der ist im Komforsteuergerät, bzw. im Motorsteuergerät zu finden, wenn du nicht weisst wie kann ich dir gerne helfen. icon_wink.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
PAOKGREEK
Beitrag03-10-2013, 19:07    Titel: Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch Antworten mit Zitat
So, er war letzte Woche in der Werkstatt.
2t Schluessel war selbiges Problem.
VW sagte nur anhand von meinem VCDS Ausdruck es müsse auch das KSG getauscht werden. Sonst hat er immer Ärger.
Da es ihm im Ausland so erging zahlte er 600 Euro im voraus, da es wegen ihm extra gefertigt wird für beide Teile, 2 Tage später getauscht und seit dem ist Ruhe. Altteile wurden mitgegeben. Nur den 2t Schluessel haben sie vergessen zu programmieren. Holt er dort dann mal nach kostenlos.
Aber kommt ihm komisch vor alles ob das ok so war...
gruessle
Chris
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 2009 Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Fehlercode:P2563 Passat CC Bj 2009 2.0 TDI 170 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch MFL durch MFL aus Passat B6 2009 mit 12 Tasten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
