Einen schönen guten Tag erst mal an alle. Bin neu hier im Forum.
Besitze das VCDS schon einige Jahre und habe auch die aktuelle Version 12.12.0.
Hat auch bis jetzt immer alles perfekt geklappt.
Habe seit einem Jahr, ein Golf 1 Cabrio mit 16V Umbau, schon mit Umbau gekauft.
Jetzt zu meinem Problem
Versuche seit mehreren Tagen, Verbindung zum Motorsteuergerät aufzubauen, leider ohne Erfolg. Laut Vorbesitzer hatte er den Fehlerspeicher beim Boschdienst mal auslesen lassen.
Es kommt immer (Steuergerät antwortet nicht)
Motorsteuergerät (8A0 907 404 CC) vom Passat 16V Motor 9A Bj. 92
Habe die Leitungen ausgemessen alles i.O.
Ein anderes Steuergerät eingebaut,das Steuergerät im ausgebauten Zustand nach Stromlaufplan angeschlossen, alles ohne Erfolg.
Habe mich schon durch sämtliche Foren gelesen, die Protokolleinstellungen anders einstellt, die K-Line Spannung gemessen 12,94V bei eingesteckten Interface,
bei Anwahl 01 MSG bricht die Spannung auf 1V zusammen.
Nun habe ich auch gelesen, dass die Spannung nur auf die Hälfte zusammen brechen darf,
wenn ich das nicht verwechsle.
Also auf alle Fälle bin ich mit meinem Latein am Ende.
Es super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Danke schon mal im Voraus
