AVF Kühlmittelregler erneuern
Faxe
Beitrag10-08-2016, 16:13    Titel: AVF Kühlmittelregler erneuern Antworten mit Zitat
und noch ne Baustelle ...
Kühlmitteltemperatur zu niedrig, BAB ca 70 Grad
Temperatursensor erneuert, keine Veränderung
Tippe mal das der Kühlmittelregler nicht mehr richtig arbeitet
Kann man den beim AVF ohne Demontage der Lima und Limahalterung wechseln ?
Faxe
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
dieselschrauber und
Beitrag10-08-2016, 20:23    Titel: AVF Kühlmittelregler erneuern Antworten mit Zitat
Ja geht definitv. Ist komplett von oben zu erledigen.
Ohne Hetzerei in 20 Minuten zu schaffen.
Achtung!! Oft sind die Haltenasen für den Thermostaten aus dem Kunststoff-Anschlußstutzen
gebrochen. Manchmal sind diese auch der Grund für das Festgehen des Thermostaten.
Evtl. aufgefunden Teilchen natürlich entfernen.
Man kann den Stutzen weiterverwenden, muss den Thermostat dann allerdings zuerst in den Motorblock einsetzen, bevor man den Dichtring und dann den Stutzen montiert.
1/4 Zoll Knarre, Stecknuss SW10, lange Verlängerung und Gelenk.
Beim einfädeln der Schrauben diese mit etwas Fett in die Stecknuss "kleben"
Leichter gehts noch wenn man die Ladedruckverrohrung in diesem Bereich oben demontiert.
(2 Clipverschlüsse und eine Schraube M6) schafft mehr Platz für die Arme und die Augen.
Gruß Mpire
Faxe
Beitrag11-08-2016, 20:57    Titel: hat geklappt Antworten mit Zitat
Hallo Mpire,
danke für die Antwort. Hab den Regler heute erneuert und das Problem ist auch weg. Der hat wohl nicht mehr richtig geschlossen bzw zu früh geöffnet.
Faxe
 AVF Kühlmitteltemperaturregler demontiert
Blick auf Motorblock, Lima kann drinbleiben.
 Dateigröße:  135,2 KB
 Angeschaut:  662 mal
Keine neuen Beiträge 4/2-Wege-Ventil mit Kühlmittelregler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB Motor, was erneuern? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge hinterachgummilager erneuern Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlwasserschlauch erneuern (AFN) Diesel Motorentechnik
