TDI keine Leistung nach Start
smoere
Beitrag28-04-2003, 8:42    Titel: TDI keine Leistung nach Start Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
dies ist ein hilferuf!
ich schlage mich seit zwei jahren mit einem problem rum, bei dem mir bisher niemand helfen konnte.
nach dem start hat mein TDI (1Z, 90PS) keine leistung (fühlt sich an wie im notlauf, fehlerlampe geht aber nicht an). erst nachdem ich ihn einmal über ca. 3200 1/min gedreht habe (egal, ob im leerlauf oder unter last), zieht er normal. bis ich ihn ausmache und wieder starte; dann geht das spiel von vorne los.
einzige fehlermeldung :'unplausibles signal luftmassenmesser (sporadisch)'. LMM bereits ausgetauscht, ventil für AGR ebenso, spannung am LMM i.O., Widerstand am ventil für AGR i.O., motorsteuergerät versuchsweise ausgetauscht - hat alles nix gebracht.
kann mir jemand witerhelfen!?
schon jetzt vielen dank für euere unterstützung,
viele grüße vom smöre
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge keine Leistung nach AXR Umbau zum ASZ Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge keine Leistung beim AXE nach PD-Wechsel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.5 TDI keine Leistung nach Kopfwechsel / Startverhalten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge keine Leistung nach Stillegung des AGR beim AFN TDI Diesel Motorentechnik
