Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
KANE326
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007
Beitrag28-04-2014, 19:25    Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein für mich (inzwischen) unlösbares Problem bei dem Karn von meinem Bruder: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps, Motorkennbuchstabe : BBZ, MJ 2006
Symptom:
Der Motor läuft im Leerlauf unrund. Es werden im Messwertblock Verbrennungsaussetzer an allen vier Zylindern angezeigt. Beim einen mehr, beim anderen weniger.
Das Problem tritt nur im Leerlauf auf. Motor hat Leistung, läuft ab ca. 1000Umin-1 rund.
Reparaturversuche:
- Drosselklappe gereinigt und angelernt
- AGR-Ventil wurde bereits getauscht, beim Abstecken ruckelt der Motor trotzdem weiter
- 2x Zündspulen gekauft und durchgetauscht -> keine Änderung
- Zündkerzen vor 10.000km erneuert
- Lambda-Sonde vor KAT inkl Katalysator getauscht
- Lambda-Sonde nach KAT neu
- Massepunkte demontiert, abgeschliffen und montiert
- Ansonsten ist der Generator und die Batterie neu
Nach den neuen Lambda-Sonden läuft der Motor im Leerlauf noch bescheidener als vorher.
Im Messwertblock wird unter Motorlast im Leerlauf (Soll: 10-20%) ein Wert von 22-24% erreicht. Sobald man die Motordrehzahl auf ca. 1000Umin-1 erhöht, sinkt die Last auf ca. 19% und der Motor läuft normal.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte um Unterstützung.
Vielen lieben DANK.
Grüße,
KANE326
Beitrag28-04-2014, 19:58    Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf Antworten mit Zitat
wie sehen die Lambda-Anpassungswerte aus?
Hintergrundinfo:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21836
VCDS-Shop
KANE326
Beitrag29-04-2014, 16:01    Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Die Anpassungswerte liegen beide bei 0,0%
Die Lambdaregelung ist zwischen -7 bis -4%. Spannung bei 0,44x.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Die Aussetzererkennung springt die ganze Zeit zwischen "aktiviert" und "gesperrt" hin und her.
Der Saugrohrdruck liegt zwischen 420-440mbar (Sollwert 240-420mbar).
KANE326
Beitrag29-04-2014, 20:32    Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Also, die AU wurde nicht bestanden. Der CO-Wert ist viel zu hoch! Da ich die Lambdasonden ausschließe und ich bereits den Vorkat getauscht habe, ist jetzt der Hauptkat dran.
Deswegen nimmt das Steuergerät wohl auch die Einspritzung zurück und es kommt zu dem beklagten Ruckeln.
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag30-04-2014, 6:11    Titel: Seat Ibiza 6L 1.4 100Ps BBZ - Ruckelt im Leerlauf Antworten mit Zitat
Schonmal an einen Marderbiss und Nebenluft gedacht?
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 8P 2.0tdi Ruckelt im Leerlauf On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen Seat Ibiza 130 PS TDI ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Seat Ibiza 6K Upload
