Hallo, ich habe letzte Woche einen Passat 3BG 2004 AVF TDI reinbekommen. Symptom: Geht plötzlich einfach aus, Fehlerlampe schon öfter mal an gewesen, Kraftstoffpumpenrelais schon neu.
Ausgelesen: Diverse Relaisfehler wie Glührelais, Ladedruckventil, AGR Ventil, Kraftstoffpumpenrelais.
Gelöscht, Probefahrt, gefunden: Luftmassenmesser total daneben, dann aus und startet nicht.
Mein alter Herr Stecker vom LMM abgezogen, springt wieder an ! Geguckt, hat er doch glatt den Saugrohrdrucksensor Stecker abgezogen.
Einbau Neuteile original VW. LMM und Saugrohrdrucksensor. Läuft, super!
Kunde auto wieder abgeholt, 3 Tage später: Notlauf, keine Leistung.
Ich einen Tag immer wieder gesucht: Keine Fehler läuft super, 50KM Probefahrten, nix zu finden. ( Sommer, 30 Grad im Auto )
Heute morgen Zündung an und gleich Fehlerlampe an. Wieder diese Relaisfehler vom Anfang. Auch keine Leistung! Ca. 25 PS
Dann das Kraftstoffpumpenrelais und NR 202 für Glühkerzen gezogen. Jetzt läuft der Wagen trotz der fehlenden Relais! Die Kraftstoffpumpe läuft sauber an! Aber halt im Notlauf.
Hmm...
Hat das Ding auch dieses 167 er Relais ?
Passat TDI PD AWX 12/2000
