Fabia Ladedruck zu hoch
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag16-05-2014, 21:31    Titel: Fabia Ladedruck zu hoch Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe wieder mal das Problem mit dem Ladedruck überschritten.
VTG ist beweglich, auch per Grundeinstellung bewegt sich die Stange auf und ab ohne zu haken.
Unterdruckschläuche wurden geprüft, N75 bereits erneuert.
Vor ein paar Wochen hatte ich im FSP Ladedruck unterschritten darauf wurde das N75 getauscht.
Jetzt ist der Ladedruck zu hoch
Ich habe Logs gemacht wo der Ladedruck auf 2500 geht danach befindet sich das Auto im Notlauf.
LMM geht auf 1000 bei Vollast.
Anbei sind die Logs, was mir auffällt ist das die AGR auch weit über dem Sollwert liegt wenn der Laddruck über dem max. ist, ist das normal? wird das über die EDC als Schutz so gesteuert? sonst muss ich die AGR mal probeweise lahmlegen.
Der Fehler tritt auf im 4 Gang und Vollgas aus niedriger Drehzahl!
Fehler.CSV
 Dateiname:  Fehler.CSV
 Dateigröße:  14,65 KB
 Heruntergeladen:  236 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-05-2014, 21:52    Titel: Fabia Ladedruck zu hoch Antworten mit Zitat
Sorry, aber das sieht stark nach klemmender VTG aus.
Das Verhalten in der Grundeinstellung besagt leider nur, dass die VTG im Stand bei geringen Temperaturen funktioniert. Im Fahrbetrieb herrschen leider wesentlich höhere Temperaturen.
Deshalb spricht man sozusagen von einem Heissklemmer.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du ein Unterdruckmessgerät zwischen U- Dose und N75 klemmen und das Unterdruckverhalten mit dem N75 vergleichen...
Guckst du hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=27556
chriskross
Beitrag16-05-2014, 22:19    Titel: Fabia Ladedruck zu hoch Antworten mit Zitat
ok danke!!
Bringt dieses 3 teilige Reinigungsset von In#### eigentlich was?
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag17-05-2014, 11:05    Titel: Fabia Ladedruck zu hoch Antworten mit Zitat
Zusätzlich wird die VTG in der Grundeinstellung mit maximalen Stellräften (100 oder 0% Unterdruck) betätigt. Also quasi mit der Brechstange, die leichte bis mittlere Klemmer einfach überrollt.
Im Fahrbetrieb, wenn ein feinfühiges Verstellen gefordert ist und die Stellkräfte entsrechend gering sind, kann es trotzdem klemmen.
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag17-05-2014, 11:24    Titel: Fabia Ladedruck zu hoch Antworten mit Zitat
Meine VTG war nach der ersten Rep. eigentlich auch leichtgängig.
Das Problem war dann aber, dass sie den Endlagepunkt nicht erreicht hat und so der Ladedruck a) zu hoch war und b) bei Volllast einen kräftigen Überschwinger auf 2500mbar gebracht hat.
Versuch mal die Dose los zu schrauben und das ganze mit der Hand zu bewegen.
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fabia RS LD zu hoch (Boon) Upload
Keine neuen Beiträge Ladedruck bei TDI zu hoch (AEL) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck mit 10 Ct an der ESP - zu hoch ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch, ASZ Diesel Motorentechnik
