Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten
R082rt7971
KFZ-Schrauber seit: 28.06.2014
2006 Audi A4
Beitrag12-07-2014, 21:06    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Habe seit neuem ein massives Ladedruckproblem an meinem Audi
Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.
Seit kurzem haut das STG den Motor in der Lastphase ständig ins Notlaufprogramm.Auch ohne Notlaufprogramm fehlt über den gesamten Drehzahlbereich das Drehmoment.
Der Fehlerspeicher hat folgendes hinterlegt: Ladedruckregelgrenze unterschritten.
Heute habe ich auf verdacht begonnen das Unterdrucksystem für die Ladedruckregelung zu überprüfen.
1.) Unterdruckdose VTG mit Vakuumpumpe überprüft.
= Kein Druckabfall- i.o.
2.) VTG Gestänge auf Beweglichkeit überprüft
= Gestänge zieht an und und geht gleichmäßig in Ausgangsstellung zurück
3.) Vakuum an Vakuumpumpe gemessen bei laufendem Motor
= Messwert 900mbar - scheint i.o. zu sein
4.) Stellgliedtest VCDS
= N75 steuert durch. Der Steuerdruck bei 95%PWM liegt bei ca. 800mbar
5.) Die gesamte Unterdruckstrecke auf Dichtheit überprüft.
= hält Dicht.
6.) Ladedruckstrecke Sichtprüfung auf äußerliche Beschädigung soweit
einsehbar
= scheint i.o. zu sein.
Habe anschließend ein LOG-Fahrt durchgeführt mit folgendem Ergebnis
Audi A4 BPW.csv
 Mir fällt der LLM und natürlich der LDD auf aber bin mir nicht 100% sicher.
Will nicht auf verdacht Teile tauschen
 Dateiname:  Audi A4 BPW.csv
 Dateigröße:  27,63 KB
 Heruntergeladen:  332 mal
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag12-07-2014, 22:24    Titel: CSV Datei Antworten mit Zitat
Hab die LOG Fahrt Datei noch mal in ein PDF Format hochgeladen.
Falls die CSV Datei nicht richtig angezeigt wird.
Audi A4 BPW 2.pdf
 Dateiname:  Audi A4 BPW 2.pdf
 Dateigröße:  430,81 KB
 Heruntergeladen:  462 mal
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2014, 23:01    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Wie sieht denn das Laufzeug des Turboladers aus?
Abgasanlage frei? Zum Austesten kann man das Vorderrohr lösen und mal 50 Meter fahren.
Ansauganlage frei von Fremdkörpern, Verschlauchung dicht?
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2014, 23:39    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Ok, also die Möhre baut im Log max 100mbar Ladedruck auf.
Leider ist der Log aber nicht gerade optimal. Schau dir aber bitte mal den Fachartikel zur Log Erstellung an. Dort wird explizit ein Log 1.500-4.000 rpm mit 100% Gaspedal und den Blöcken 3,8,11 gewünscht.
Bei dir ist nur ein kurzes Stück mit 100% Gaspedal dabei (125-132sek). Einspritzmenge und Luftmasse sind nicht ersichtlich. So ists ein wenig Glaskugeln.
Bei der Vollgasetappe sieht mir jedoch die TL-Ansteuerung seltsam aus: Anfangs sinds noch ~80%, aber die letzten vier Messwerte mit 100% Gaspedal bei 131-132sec zeigen auf einmal nur noch 9% TL-Vorsteuerung. Könnte aber auch der beginnende Notlauf nach 6sek deutlicher LD-Abweichung sein.
Hast du die Möglichkeit während der Fahrt testweise den Unterdruck am Turbolader zu messen? So könnten wir einem Heißklemmer der Turbos auf die Schliche kommen.
Guste
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag13-07-2014, 11:12    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Also wie gesagt. Ich bin derzeit noch in der Findungsphase mit dem VCDS und der Dieselschrauber Community.
Ich werde noch mal ne neue LOG rein stellen. es wird aber schwierig werden die 4000 rpm für die LOG zu erreichen zu erreichen, da bei spätestens 2500 rpm das Notlaufprogramm einsetzt(9.9% PWM).
Die Verschlauchung scheint dicht zu sein und am VTG liegen bei Leerlauf 0,8 bar an.
Abgasanlage ist auch frei.
Das Laufzeug werde ich mir demnächst auch noch anschauen.
Ich muss dazu auch sagen, dass der Lader vor ca. 6 Monaten neu gekommen ist.
Der Lader ist regeneriert. Beim Fahren mit dem neuen Lader ist mir auch schon aufgefallen, dass er sehr spät kommt (ab 3000 rpm), nur bei erneutem anwippen des Gaspedals ab über 2200 rpm hat der Lader sofort voll durchgezogen.
Seit zwei Tagen verzeichne ich keinen Ladedruck mehr.
Beitrag13-07-2014, 17:21    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Klingt für mich nach einem def. Turbolader, bzw. unfachgerecht überholt. Diese Themen hatten wir hier leider schon des öfteren. Einige Anbieter sind leider unseriös.
--> Ausbauen und reklamieren... oder gegen ein Orginalteil tauschen.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag13-07-2014, 17:59    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Die Vermutung habe ich auch.
Ich habe vorhin erneut ne Fahrt gemacht.
Diesmal neues Problem... Partikelfilter Warnleuchte.
Hier mal ein paar Daten von der Fahrt.. Ich hoffe sie sind gelungen.
LG Robert
Log-Log.txt
 Dateiname:  Log-Log.txt
 Dateigröße:  727 Bytes
 Heruntergeladen:  354 mal
Audi Partikelfilter.csv
 Man beachtedie Aschemasse
 Dateiname:  Audi Partikelfilter.csv
 Dateigröße:  2,11 KB
 Heruntergeladen:  321 mal
Audi Fahrt.csv
 Dateiname:  Audi Fahrt.csv
 Dateigröße:  4,13 KB
 Heruntergeladen:  311 mal
Beitrag14-07-2014, 7:44    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Zum Turbo bleibe ich bei meinem eigenen Zitat:
Damit wäre dann sicher, dass die Ansteuerung intakt ist und der TL-Druck nicht mit selbiger zusammen passt (=TL defekt).
Zum DPF: 83g bei 60g max sind mal eine Ansage... Wie viel hat der BPW-Trecker denn eigentlich gelaufen?
Guste
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag14-07-2014, 10:55    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Ja Übel... Das sehe ich genau so.
Die Bude hat jetzt auch mittlerweile 265000 gelaufen.
Also dann scheint die Sache ja ganz klar zu sein.... neuer Lader und neuer Partikelfilter.
Kennt denn jemand einen seriösen Anbieter für Turbolader und Partikelfiter,
bei dem man nicht gerade Audipreise bezahlen muss?
Kann man beim regenerierten Filter was falsch machen?
Gruß Robert
Beitrag14-07-2014, 11:16    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Also ich würde erst mal langsam anfangen. Reinige den DPF (Wenn du es selber machst, es gibt Anleitungen, ansonsten wirst du über Google Fachfirmen finden).
Nicht zwei Dinge gleichzeitig. Möglicherweise ist der TL gar nicht defekt, da besteht eine Chance.
Beitrag14-07-2014, 12:20    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Bei 83gr Asche ist der zu 80-90% voll. Regeneration wird dann so alle 100km stattfinden.
Trotzdem sollte noch etwas Ladedruck aufgebaut werden.
Falls es sich beim DPF um einen Filter handelt, welcher unter Zuhilfenahme von Additiv (Satacen)
regeneriert wird, gestaltet sich die Reinigung schwer bis unmöglich. (Beim Passat 3B6 zB. war das der Fall). Der bekommt im Normalbetrieb gerade mal 350 Grad.
Ohne Ladedruck wird mit Sicherheit überhaupt keine Regeneration stattfinden können, deshalb die Leuchte.
Ich würde das Vorderrohr mal lösen und 50 Meter mit Unterdruckmessgerät fahren.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag14-07-2014, 12:38    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Nee nee der Partikelfilter reinigt sich ohne Additive.
Wie meinst du das genau mit dem Unterdruck messen und 50m fahren?
Und wie ist der Differenzdruck zu beurteilen in der LOG von mir.
Angegeben wird er in 3 stelligen mbar bereich. Bei mir in der LOG lese ich nur was von 40 bis max 70mbar?
LG
Beitrag14-07-2014, 12:51    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Ist ohne jede Aussagekraft da ohne entsprechenden Luftmassendurchsatz (Notprogramm).
Schau mal:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24222
Im Log sieht man, dass anscheinend Null Ladedruck aufgebaut wird, d.h. ich würde erstmal schauen, ob die VTG vom Turbolader überhaupt angesteuert wird (Unterdruck prüfen), Stellglieddiagnose im Motorsteuergerät machen.
Wenn die Ansteuerung der VTG funktioniert und der Rest vom Lader auch, dann kann man sich um den vermutlich heillos überfüllten DPF kümmern.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag14-07-2014, 14:34    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Alles soweit schon geprüft...siehe oben..
Beitrag14-07-2014, 16:39    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
ich kann mir kaum vorstellen, dass der DPF schlagartig so krass zu sein sollte, Ölverlust o.ä. in die Abgasanlage gab es ja nicht, oder?
Schau' mal, ob sich evtl. an der VTG etwas gelöst hat, die Verstellstange ist mangels Clip nicht vom Hebel gehopst?
Verstellweg? Ca. 1cm ist zu erwarten.
R082rt7971
2006 Audi A4
Beitrag15-07-2014, 10:46    Titel: Audi A4 2.0 TDI BPW Ladedruckregelgrenze unterschritten Antworten mit Zitat
Ich denke das dies eine Folge des defekten Laders ist, denn der regenerierte Lader hat selbst nach Einbau nicht die gewünschte Leistung gebracht. (Voller Ladedruck erst nach erneutem Anwippen des Gaspedals ab 2000rpm im 2 bzw 3 Gang).
Ich werde Samstag den Lader und Partikelfilter raushauen.
Den Filter werde ich zur Regeneration einschicken.
Ich werde euch anschließend berichten
Gruß Robert
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten (BLS) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 BiTdi Ladedruckregelung unterschritten P0299 / ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 3.0 V6 Tdi BMK Ladedruckregelgrenze unterschritten On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi AFB `98 Fehler 00575 011, Saugrohrdruck unterschritten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelgrenze Fehlercode: 17965- Messfahrt Log On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
