Autor |
25-06-2014, 21:13 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
wie bekommt man das Lager des Visco Lüfters heraus.
Wir haben den Lüfter (incl Riemenrad) schon ab.
Nun sehen wir das zerstörte Lager, aber
- Wir sehen keinen Sprengring.
- Mit einer Gewindestange als Auszieher kommt es nicht.
Hat jemand Tips ?
Danke
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2483 Karma: +467 / -0 Wohnort: bei Zwickau
25-06-2014, 21:46 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Hi!
Wenn niemand weiter weiss,
mach bitte mal ein Foto davon. Wo es eingebaut ist.
Ich glaube mich dunkel daran zu erinnern,
sowas mal ev. schon gemacht zu haben.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
25-06-2014, 22:06 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
ich selbst hab nur ein ultra-Detailbild vom Lager.
Hier ist die Viscokupplung zu sehen - unter der Lichtmaschine:
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/werkzeug/zahnriemen/01.jpg
"Unser Lager" ist komplett hinüber und sieht so aus:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
307,44 KB |
Angeschaut: |
8431 mal |
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
25-06-2014, 22:22 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Sieht auf den 1. Blick so aus, als ob das Lager nach vorn, also in Fahrtrichtung heraus gezogen wird.
Jedenfalls erkenne ich keinen Anschlag, Absatz oder Bund, der das verhindern könnte
Nach oben |
25-06-2014, 22:27 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Jep.
Offenbar nur manchmal ist das Lager da auch mit einem Sprengring gesichert.
Den sehen wir, wie gesagt, nicht.
Aber ziehen lassen wollte es sich auch nicht mit unserer "M8-Gewindestangen-Zugmaschine".
Daher die Frage nach besonderen Ideen, es zur Aufgabe zu überreden.
Ggf. gehört zu den Ideen, dass eh so gut wie immer die Konsole, in der es sitzt, auch raus muss.
Nach oben |
25-06-2014, 22:37 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Hi!
Ja, das kann so sein,
kommt mir bekannt vor.
Ich hab da das Gehäuse ausgebaut, und das mit der Presse eingedrückt.
Alternativ wäre vielleicht auch möglich, mit Wärme zu arbeiten,
das Gehäuse so auf 100 ° zu erhitzen,
da kann man es vielleicht auch probieren, irgendwie herauszubekommen,
und das neue Lager im Gefrierschrank oder mit Kältespray abzukühlen.
Und dann in das heiße Gehäuse einsetzen. Wenn man ganz fix ist natürlich.
Nach oben |
25-06-2014, 22:41 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Zitat: | Ggf. gehört zu den Ideen, dass eh so gut wie immer die Konsole, in der es sitzt, auch raus muss. |
Mit M8 wird das wohl nicht funktionieren... M10 mit 10.9 sollte es schon sein.
Spannen bis zur Schmerzgrenze und von hinten wenn möglich nachklopfen.
Den Kühler würde ich evt. noch schützen, falls euch die Schraube um die Ohren fliegt...
Geht nicht --> Konsole ausbauen Ich dachte, dass versteht sich von selbst.
Nach oben |
25-06-2014, 23:04 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Ups
sorry, es war ne M10, die wir da drin hatten.
Aber eben mit 1,5er Steigung und mit 10mm Buchenholz an der Konsole abgestützt.
Ggf. müssen wir da mit etwas härterem Material arbeiten.
Danke für den Tip mit dem Kühlerschutz.
Nach oben |
26-06-2014, 8:07 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Hi sieht man schön, dass da was fehlt ... ein paar Kugeln.
Beschreibung: |
Defektes Kugellager Viscolüfter |
Dateigröße: |
260,48 KB |
Angeschaut: |
7075 mal |
Nach oben |
26-06-2014, 21:49 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
So
mit einer selbst gebauten Ausziehhülse (>40mm Innendurchmesser Rohr, mit 5mm Deckel) haben wir das Lager rausbekommen.
EDIT: VORHER am neuen Lager messen, wie tief die Hülse sein muss. Unsere war 5mm zu kurz
Mit einer 30er resp. 27er Nuss wieder rein.
Die 30er ist aussen genau 40mm und drückte besser, lief aber Gefahr, später auch im Gehäuse fest zu sitzen.
Daher haben wie die letzten 5mm mit der 27er gedrückt.
Um überhaupt das Lager drücken zu können, muss natürlich der Lüfter mit seiner Riemenscheibe ab.
Dazu haben wir eine M5 auf ein Winkeleisen gebraten und dann abgesägt, damit das ganze zwischen Scheibe und Visco passt:
Beschreibung: |
Dateigröße: |
413,52 KB |
Angeschaut: |
6429 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
387,3 KB |
Angeschaut: |
6471 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
371,07 KB |
Angeschaut: |
7989 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
309,82 KB |
Angeschaut: |
11767 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
172,52 KB |
Angeschaut: |
6440 mal |
Nach oben |
26-06-2014, 22:29 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Prima - geht doch.. und danke fürs Feedback
Nach oben |
mullemaus Gast
27-06-2014, 10:01 Titel: Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen |
Nach oben |
