Autor |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
07-09-2014, 12:45 Titel: Silikonklebstoff |
um die Kanten unseres Pferdeanhängers neu abzudichten, suche ich einen halbwegs
flüssigen Silikonkleber / Dichtstoff. Sowas in der Richtung wie OmniVisc 1050,
allerdings nicht unbedingt in diesen kleinen Tübchen (und wenn es etwas günstiger ist, bin ich auch nicht böse )
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
07-09-2014, 23:20 Titel: Silikonklebstoff |
Hallo Micha,
ich bin (auch nach kurzem Googlen) unsicher, was für ein Kleber dieser Omnivisc ist. Grundsätzlich klingt die Anforderung aber nach einem dauerflexiblen Klebstoff und das wiederum lässt mich sofort an Wohnwagenbau denken. Da widerrum wäre es Sikaflex 252 (nicht lösbare Klebung) oder Sikaflex 221 (etwas leichtere Klebung. Mit Gewalt wieder trennbar).
Das ist eine 300ml Kartusche um 10€. Das ist aber eher pastös wie Silikonkartuschen und nicht flüssig, daher bin ich unsicher, ob du soetwas suchst...
Guste |
Nach oben |
08-09-2014, 12:12 Titel: Silikonklebstoff |
Moin Guste,
das Sikaflex 221 gibt es auch in einer LV Variante.
Die wird aber leider nur als 'Wurst' geliefert.
Eine Alternative könnte 3M 525 sein.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
08-09-2014, 13:11 Titel: Silikonklebstoff |
Zitat: | um die Kanten unseres Pferdeanhängers neu abzudichten, suche ich einen halbwegs
flüssigen Silikonkeber / Dichtstoff. |
Als Flüssigdichtstoff fällt mir da spontan ein Flüssigdichtstoff auf Polyurethanbasis ein. Vorteil ---> überlackierbar und UV beständig. Nachteil ---> hoher Preis.
Nur als Beispiel: http://dime-fluessigkunststoffe.de/Fluessigkunststoffe_Produkte.htm
Im Dachdeckerbedarf müsste das auch zu beschaffen sein.
Sikaflex 221 oder ähnliches haftet auch hervorragend, aber wie schon gesagt ist es pastös.
Von einem Dichtstoff auf Silikonbasis würde ich persönlich Abstand nehmen, weil... löst sich irgendwann evt. ab und auf dem Zeug haftet nichts mehr...... kann nicht mehr mit anderen Materialien überarbeitet werden. Sollten irgendwann Lackarbeiten anfallen, muss der ganze Dreck vorab spurenfrei wieder entfernt werden. LG, Onkel BM
Nach oben |
08-09-2014, 13:16 Titel: Silikonklebstoff |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen | Hi Micha,
was ist denn mit ganz normalem Baumarktsilikon "für außen"?
Hat das schon mal versagt?
Edit: Hat sich mit BM überschnitten.
Nach meiner Erfahrung (allerdings ohne Pferdehänger) löst sich nicht alles zwangsläufig ab.
Z.B. den Heckklappen-Scheibenspalt an unserem 9N-Polo habe ich vor ~ 10 Jahren mit Silikon ausgefüllt - hält bis heute. Gruß Ulf
Nach oben |
08-09-2014, 13:46 Titel: Silikonklebstoff |
Die Überstreich- bzw. Überarbeitbarkeit spricht eindeutig für etwas auf PU Basis.
Die "normale", gummiartige Dichtung (vermutlich Silikon) ist beim Säubern des
Anhängers mit einem Fliegenschwamm in weiten Bereichen einfach abgefallen
bzw. ließ sich - nachdem eine Ecke ab war - einfach abziehen.
Bei Sikaflex dürfte so etwas aufgrund der besseren Oberflächenhaftung nicht so
schnell passieren, aber ein Mittel, dass - zumindest etwas - in die Ritzen
fließt, wäre mir lieber.
Vielleicht erst mit einer Pferdespritze PU Beschichtung in die Ritzen und dann
als oberen Abschluss Sikaflex 252.
Nach oben |
08-09-2014, 15:01 Titel: Silikonklebstoff |
Zitat: | Vielleicht erst mit einer Pferdespritze PU Beschichtung in die Ritzen und dann
als oberen Abschluss Sikaflex 252. |
... und ist überlackierbar.
@Ulf Auf Gasflächen und glattem Lack funktioniert das Silikon, wenns von guter Qualität ist.
Nur in Ritzen mit fraglichem Haftungsnivau...... hm. LG, Onkel BM
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2491 Karma: +477 / -0 Wohnort: bei Zwickau
08-09-2014, 19:56 Titel: Silikonklebstoff |
Hallo!
Ohne Erfahrungen zu haben,
hab ich vorhin an unserem Haus eine Fuge an der Fassade zwischen einer Kunststoffleiste und einem Kupferblech verschlossen.
Das Material ist scheinbar relativ neu, und zwar ist das Synthese-Kautschuk, in 310 ml-Kartuschen kostet das 6,45€.
Das ist sehr dünnflüssig, erstarrt aber auch sehr schnell. Muss man nach spätestens 5 min. abziehen. Farbe glasklar, wie Wasser, (ob es das farbig gibt, weiss ich nicht). Haftet wie sau.
Lässt sich sehr gut verarbeiten.
Soll lt. Beschriftung überall haften, auch auf nassen oder leicht öligen Oberflächen und überstreichbar sein.
Wie gesagt, ich hab das zum ersten Mal benutzt,
macht aber einen guten Eindruck, besser als Silikon. Grüße, Steffen!
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
09-09-2014, 8:47 Titel: Silikonklebstoff |
Hallo Steffen,
klingt nicht schlecht!
Schau doch bitte mal nach, wie das Zeug heißt.
Nach oben |
Nach oben |
10-09-2014, 9:46 Titel: Silikonklebstoff |
Danke Steffen.
Liest sich ja gut (Haftung auch auf feuchtem oder selbst leicht öligem Untergrund).
Ich habe mir was von dem Zeug bestellt und werde berichten.
Nach oben |
