HennerVw
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2017 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bergen auf Rügen 2004 Seat Leon Premium Support
02-01-2019, 21:18 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Hallo und guten Abend liebe Forumsmitglieder,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir für meinen Seat Leon 1M Mkb :ARL 50%+ Düsen geholt. Diese habe ich eingebaut sowie auch neue Schrauben und Dichtungen dafür verwendet ( das Fahrzeug lief bis zum Ausbau einwandfrei).
Als ich ihn das erste mal anlassen wollte sprang er nicht an, auch nicht nach 50x Orgeln. Auf Rat eines bekannten meinte dieser beim Einbau/Zusammenbau könnten die Pass Stifte abgerissen sein oder die neuen Dichtungen beschädigt worden sein, also baute ich kurzer Hand alles wieder auseinander überprüfte das nahm nochmal neue Schrauben und Dichtungen stellte auch alles ein und trotzdem startet er wieder nicht auch nicht mit Serien Software da er optimiert war nicht mal dann wenn ich die Starteinspritzmenge nochmals halbiere. Da ich davon überzeugt bin das er nicht einspritzt obwohl ich das Auto bis dorthin gefahren habe ist meine Frage nun wie ich weiter prüfen kann wo die Ursache liegt. Hatte nämlich die Glühkerzen raus und es war keine Einspritzung bzw. Zerstäubung beim Start Vorgang zu sehen. Hoffe ihr könnt mir helfen, vielen Dank im Vorraus
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
Hojo-Hörnchen gefällt das. |
02-01-2019, 22:11 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Guten Abend,
wie immer, wenn man alles fleißig gelesen hat, stellen wir uns hier vor:
1. Autoscan
2. Alle relevanten Änderungen in der Bastelbude
Wenn da Software Änderungen Hardware Änderungen und und und gemacht wurden, was soll hier einer sich die Mühe machen zu raten, ein ARL ist inzwischen ja mindestens 10 Jahre alt und ich denke, es gibt zu jeder denkbaren Frage hier eine Antwort.
Wir sehen ja nicht was du so machst und kennen die Qualiät der Arbeit nicht. Bevor irgendwelche Software geändert und adaptiert wird ist hoffentlich mechanisch (und elektrisch) alles so wie es sein soll....
Ach so, nebenbei bemerkt, ohne dir ein Minus zu geben wo mir der Sinn nach Steht:
Der Titel deines Beitrages ist wirklich sehr gelungen....passt aber gut zum Rest
HennerVw
02-01-2019, 22:21 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Danke für die schnelle Antwort und entschuldige bitte den Titel sowie den Beitrag. Wie du sicherlich sehen kannst ist dies mein aller erster Beitrag in so einem Internet Forum.
Fehlerspeicher ist leer bis auf Crashsensor unterm Beifahrersitz .
Geändert wurde nur die Software die jetzt wieder Serie ist und er hat einen hybridlader verbaut ansonsten ist er Serie sowie mechanisch und elektrisch alles i.o. Lg
DieselElite |
Hojo-Hörnchen
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2010 Beiträge: 23 Karma: +1 / -0
03-01-2019, 1:18 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Aus welcher Quelle stammen denn diese +50% PDE?
Sicher dass damit alles in Ordnung ist?
Seat Ibiza 6L Cupra TDI.
BUK und GUC. 136.000 Km. |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
03-01-2019, 9:17 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Vorförderpumpe läuft bei Zündung an?
Gib dem mal einen Hauch Startpilot während dem orgeln in den Luftfilter, aber nur bis die Startdrehzahl anfängt sich zu erhöhen, den BKC vom Kumpel habe ich nach wechsel der Kopfdichtung auch nur so zum laufen bewegen können, seitdem springt der einwandfrei an
HennerVw
03-01-2019, 10:08 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Die Düsen stammen aus der Bucht und sind neu.
Ja die Forförderpumpe läuft.
Hab ich auch schon probiert mit Startspray läuft er & ohne macht er kein muks, nicht mal ein Ansatz das er kommen will .
DieselElite
Hufe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2015 Beiträge: 64 Karma: +22 / -0 Wohnort: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant VCDS/Reparatur Support
03-01-2019, 12:25 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Hallo Henner,
also spontan fallen mir 3 Dinge ein:
Vorförderpumpe via VCDS länger laufen lassen.
Kabelbaum PDE Prüfen (durchmessen).
Knackfrosch am Spritfilter prüfen bzw. anderen Spritfilter verbauen.
Es liest sich so, als käme kein Sprit an.
Wobei mir diese 50% Düsen sehr suspekt erscheinen... Das mal dahingestellt. Viel Glück.
Beste Grüße,
Hufe |
HennerVw
03-01-2019, 12:31 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Habe ihn kurzzeitig mal zum laufen bekommen. Schaut mal im anhang
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4,28 MB |
Angeschaut: |
235 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3,41 MB |
Angeschaut: |
302 mal |
DieselElite |
Hufe Schrauber
tobias_ gefällt das. |
03-01-2019, 12:36 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Die Korrekturwerte der Einspritzmengen laufen allesamt am Anschlag. Super Düsen. (Ironie off)
BTW. Interessant sind auch die gecrackten VAG Com Files im Hintergrund
Ich zieh mich mal zurück und überlasse den Rest dem Schicksal...
Beste Grüße,
Hufe |
HennerVw
03-01-2019, 12:46 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Hier ist gar nichst gecrackt ... das sind einfach nur verschiedenste Vcds Version ... Danke für dein tip wie bekomme ich das nun hin das sie nicht mehr am anschlag laufen?
DieselElite |
03-01-2019, 19:21 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Am besten dorthin zurück senden, wo du sie her hast....alternativ als Deko an die Wand hängen, vielleicht irgendeine Kleinkunst raus machen. Oder neben den PC legen als Mahnmal bevor das nächste Schnäppchen erstanden wird.
Ansonsten fällt mir da nichts ein....
HennerVw
03-01-2019, 21:36 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Soo die Elemente auf Zylinder 1&4 sind defekt darum läuft er nicht. die korrekturwerte waren nur auf anschlag weil das Gaspedal auf vollaststellung war sonst wäre der Motor uns wieder abgestorben .
DieselElite |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
03-01-2019, 21:52 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Woher weißt Du, daß 1 und 4 defekt sind?
HennerVw
03-01-2019, 21:54 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Dass wenn ich vom Gaspedal gehe 2&3 regeln und 1&4 nicht
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,96 MB |
Angeschaut: |
206 mal |
DieselElite |
03-01-2019, 23:15 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Aha.
Und Du bist Dir mit Deinem Verständnis der LLR Funktion sicher?
HennerVw
03-01-2019, 23:18 Titel: Start Probleme 1.9TDI nach Düseneinsatz wechsel |
Ja
DieselElite |
