Kupplung schon nach 14.000km verschlissen!?
Manuel Thomas
Beitrag03-05-2003, 10:02    Titel: Kupplung schon nach 14.000km verschlissen!? Antworten mit Zitat
Fahre einen Chipgetunten A4 Avant AFN mit 140PS/ 300Nm.
Bin mit meiner ersten Kupplung 192.000km gekommen, und habe dann bei einer freien großen Werkstatt ein SACHS- Kupplungset mit Ausrücklager, Druckplatte und Kupplungscheibe einbauen lassen.
Nach nun ca. 14.000km, davon ca. 12.500km im eingelegten 5. Gang auf langen Autobahnetappen, schleift die Kupplung schon wieder im Bereich von 1700- 2500U/min.
Der Effekt tritt natürlich nur auf, wenn ich aus dem Drehzahlkeller (1500U/min) herausbeschleunige mit ca. halber- Voller Gasbetätigung.
Darf das sein? Kann hier ein Materialfehler vorliegen?
Ich weiß ja das eine Kupplung ein Verschleißteil ist, aber 14.000km Langstrecke ist doch ein bißchen wenig, oder?
Der Werkstattmeister nimmt Kontakt mit Sachs auf, und ich hoffe ich bekomme Kulanz.
Was meint Ihr?
Gruß und Danke
Manuel
tino
Beitrag06-05-2003, 14:31    Titel: kupplung rutscht Antworten mit Zitat
hallo,
das gleiche problem hatte ich auch schon mit so wenig km aber als wir dann die kupplung gewechselt wollten stellten wir fest das ein simmerring undicht war und öl auf die kupplung tropfte also brauchte man nur den wechseln.
viel glück mit der antwort
mfg
tino
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASZ und Kupplung nach 28tkm schon am Ende ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung verschlissen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung verschlissen, Nissan Almera N16? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung schon wieder defekt! Diesel Motorentechnik
