jörg schmidt Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005 Beiträge: 311 Karma: +21 / -0 Wohnort: Oberaula/Hessen
07-02-2015, 20:00 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Was man beim Schrauben so findet.
Zahnriemenwechsel wurden nur in Fachwerkstätten durchgeführt!
Wie lang die Schraube wohl war, die da mal in das Nockenwellenstirnrad geschraubt wurde?
Beschreibung: |
Dateigröße: |
239,8 KB |
Angeschaut: |
1334 mal |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
07-02-2015, 20:40 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Zitat: | Wie lang die Schraube wohl war, die da mal in das Nockenwellenstirnrad geschraubt wurde? |
Und vor allem wozu? Absolut sinnfrei bei einem "nur" Zahnriemenwechsel.
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
08-02-2015, 1:52 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Vielleicht dachte der Schrauber, dass das NW-Rad wie bei den VP, Motoren zum genauen Einstellen gelöst werden muss.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
08-02-2015, 19:53 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
... oder ne sehr innovative Art, die Nockenwelle zu 'arretieren'.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
08-02-2015, 21:08 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Der NW-Flansch sieht nach den Spuren zu schließen verzogen aus. Hält der Dichtring noch?
09-02-2015, 0:56 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Hier was aus einer VAG Werkstatt. Ich dachte mich trifft der Schlag
Beschreibung: |
Stehbolzen mit Feingewinde nach aussen |
Dateigröße: |
651,36 KB |
Angeschaut: |
766 mal |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
09-02-2015, 13:53 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Da frage ich mich warum man so einen Stehbolzen nicht einfach austauscht......zumal der bei vielen ZR-Sätzen mit dabei ist
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
09-02-2015, 15:20 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | Da frage ich mich warum man so einen Stehbolzen nicht einfach austauscht......zumal der bei vielen ZR-Sätzen mit dabei ist |
... weil man ihn mit dem metrischen Gewinde (falsch rum) in den ZK gequält hat...... wer weiss, was passiert, wenn man ihn entfernt.
13-02-2015, 0:37 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Wohl ´n Lehrling war das, oder Meister mit Krawatte der seit Jahren nicht mehr selBär geschraubt hatte.
Aber im Ernst, es passt nicht zu einem Meister der ne Krawatte IN der Werkstatt trägt und nur herum brüllt... Bei BMW ist das üblich.
13-02-2015, 20:32 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Du meinst die haben ein Linksgewinde reinwürgt?
13-02-2015, 23:23 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Zitat: | Du meinst die haben ein Linksgewinde reinwürgt? |
Nö.. Linksgewinde nicht. Wenn man am Rand der Bohrung schaut, könnte man ein Gewindeeinsatz vermuten... wahrscheinlich hatten sie nichts um ein Feingewinde wieder herzustellen.
Das Ding liess sich mittels Ausdreher nicht wirklich lösen... evt. eingeklebt.
Die Spuren auf dem Gewinde waren ebenfalls schon vorhanden.
14-02-2015, 9:00 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Das Gewindeloch sieht schon etwas merkwürdig weit aus, das könnte auch zu einem Helicoil passen. An solchen Stellen verwendet VW eigentlich nur ISO Gewinde (wohl auch damit nix Falsches eingedreht wird). Mir fällt als Schraube mit Feingewinde nur die Verschlußschraube der VEP ein.
Eine Gewindestange als langen Stehbolzen zu verwenden, ist auch arg.
16-02-2015, 13:26 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Der NW-Flansch sieht nach den Spuren zu schließen verzogen aus. Hält der Dichtring noch?
Herbert |
Gott sei Dank, ja.
Steht aber jetzt unter besonderer Beobachtung!
Gruß Jörg
Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km |
16-02-2015, 13:55 Titel: Werkstattarbeit :-/ |
Zitat: | Eine Gewindestange als langen Stehbolzen zu verwenden, ist auch arg. |
Zumal das meistens eine 4.4er, bestenfalls eine 8.8er Materialgüte aufweist.
