Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2491 Karma: +477 / -0 Wohnort: bei Zwickau
22-03-2015, 0:05 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Hi!
Also könnte man grob sagen, 5000 km, mit dem Sharan sind bei 7 Ltr. auf 100 km.
sind 350 Liter Diesel, die Du verfeuert hast.
Darauf 2 Liter AB. Also auf 175 Liter Diesel ein Ltr. AB.
Ist wirklich sehr wenig.
Bei unseren LKW´s haben wir jeden Tag 120 Liter Diesel getankt,
nach 5 Tagen also rund 600 Liter. Dafür hat man so ab 8 Liter AB gebraucht.
Also im Verhältnis das doppelte.
Weisst Du, ob die Heizung im kalten Winter bei längerem Stillstand komplett aus ist,
oder zieht es die Batterie leer?
Also ich rede hier von 2 Wochen oder solchen Zeiträumen. Grüße, Steffen!
22-03-2015, 9:38 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Ja der Verbrauch verwundert mich auch. Ich hätte an sich mindestens mit dem Doppelten gerechnet. Ich arbeite mich, wenn ich das Auto mal fahre, was sehr selten ist, mal an die wichtigen Kanäle ran. Zuletzt bin ich zwar ca. 1600 km sehr sehr ambitioniert auf freier Strecke in den Skiurlaub geflogen, da konnte ich aber nicht loggen und schauen, da ich fuhr obwohl ich nicht wollte. Gibt sich sicher bei der nächsten Fahrt.
Was ich aber bei oberflächlicher Betrachtung der Messwerte sagen lässt, bei hohem Tempo und hoher Last wird das Ventil vor Eindüsung extrem wenig angesteuert. Im Teillastbereich und Beschleunigen deutlich mehr. Wobei ich da noch nicht klar sehe, wie das genau aussieht. Bald schaffe ich das mal. Nehme dann das Ding ein paar mal mit zur Arbeit..... |
22-03-2015, 15:41 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Hi!
Das hab ich bei unseren LKWs auch beobachtet.
Ist ja auch logisch, dass die bei hoher Last weniger NOx erzeugen. Grüße, Steffen!
22-03-2015, 19:25 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Für mich völlig unlogisch, thermisches NOx kommt mit steigender Temp ab rund 750Grad.... |
22-03-2015, 19:26 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Man müsste mehr zum Testzyklus wissen. Wenn es natürlich nur analog der Minimierungsrate einer normalen AGR arbeiten würde, was aber in meinen Augen überhaupt keinen Sinn hätte, dann wäre es in der Tat nicht verwunderlich.... |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4252 Karma: +1077 / -0
22-03-2015, 21:20 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Zitat: | Für mich völlig unlogisch, thermisches NOx kommt mit steigender Temp ab rund 750Grad.... | Daß bei Vollast weniger NOx entsteht, liegt vielleicht daran, daß dabei kaum Luftüberschuß da ist?
Herbert Horch A4 8K CJCD
22-03-2015, 21:52 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Das wirklich doofe am Zeldovich Mechanismus zur Bildung thermischen NOx ist aber gerade der extrem geringe Sauerstoffbedarf....die Frage die ich noch nicht versucht habe zu beantworten ist, wann die NOx Grenzwerte gelten müssen. Habe die Normen noch nicht gelesen. Sollte ich mal machen.... |
vwSchrauber Profi-Schrauber
10-04-2015, 12:35 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Zitat: | Das ist dann aber nicht mager, sondern Luftüberschuss. Beim Benziner ist die Verbrennung von der Zusammensetzung des Kraftstoff-Luft-Gemisches abhängig. Beim Diesel ist das eigentlich nicht der Fall, solange genug Luft da ist. |
Nicht zwangsläufig. Diverse Eu5 regeln die Verbrennung tlw. über ARF Rate und Lambdawert. Von daher bereits eine teilweise Quantitätsregelung. Bis auf die Selbstzündung vom Prinzip dem FSI sehr ähnlich.
Diese Motoren reagieren z.B. nicht sehr positiv auf ein zu weites Zumachen der ARF (per Software). Da tritt dann schon mal Sägen im Leerlauf, Teillastruckeln und Mehrverbrauch auf. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-04-2015, 12:54 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Die Technik ist ja interessant, nach dem Lesen von
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=27977
und dem Verhalten von VW/Audi mit Verschweigetaktik bezüglich des 6-Kant-Problems an allen 2.0 PD-TDIs mit Ausgleichswellenmodul, werde ich jetzt doch lieber von solcher Bananentechnik Abstand nehmen.
Ich fahre meine Fahrzeuge nämlich üblicherweise länger als den lächerlich kurzen Garantiezeitraum und das nutzlose Geseiere (vermeidbarer Motorschaden) und die nicht vorhandene Wertschätzung durch Audi bzw. den Importeur lässt mich vor möglichen AdBlue Problemen grausen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
easytime
KFZ-Schrauber seit: 23.01.2014 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
01-10-2015, 19:31 Titel: Verbrauch ADblue Sharan 7N 2.0 TDI 170 PS JG: 2014 |
Ich habe mir dann nen 2014er 2.0 TDI 170PS Sharan gekauft - Hat jetzt 23200 auf dem Tacho und noch nie eine Warnung wegen AB gesehen bisher......
Habe folgende Werte ausgelesen:
Kilometerstand: 23230km Reparaturauftrag:
Adresse 01: Motorelektronik (03L 906 018 RH)
412 Füllstand Reduktionsmittel 65.27 %
415 Pumpe für Reduktionsmittel; Ansteuerung 0.00 %
416 Spülventil für Reduktionsmittel; Ansteuerung-Bit 0 00000000
419 Verbleibende Motorstarts bis Reduktionsmittelmangel-Bit 0 00011001
420 Verbleibende Wegstrecke bis Reduktionsmittelmangel 23491.60 km
464 Status der Reduktionsmittelwarnung-Bit 0 00000000
472 Status des Füllstandes Reduktionsmittel OK
512 Verbrauchtes Reduktionsmittel seit letztem Service 10582.773 g
Die Interpretation für mich ist schwierig.....
Da könnte ich ja insgesamt ca. 47'000 km fahren bis zum Auffüllen und erst 35% der Menge verbraucht?
Hat der einen grösseren AdBlue Tank ?
aber nur noch 25 Starts bis zur Anzeige ?
Verbraucht bisher 10.5 Liter - das könnte ja dann aber wieder stimmen....
Kann jemand Licht ins Dunkel bringen? Danke |
brezelmann01 Profi-Schrauber
01-10-2015, 21:03 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Würde ich alles so interpretieren, bis auf die Motorstarts. Wenn ich das Hex-> Dez wandel, dann sind das knapp 70tsd Starts. Dürfte reichen. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
easytime
02-10-2015, 13:54 Titel: Verbrauch AdBlue |
Das beunruhigt mich jetzt aber. Sind wir da einem nächsten Abgasproblem auf der Spur?
Irgendwie kann das nicht stimmen - der verbraucht zu wenig AB wenn diese Werte stimmen.
Dann wären beim Sharan die NOx Werte auch viel zu hoch und keiner merkt es...
Kann da eventuell ein geschulter VW Spezi das kommentieren?
Ich lese gleich die Werte nochmals aus - jetzt nach 2 Tagen gefahren. |
easytime
02-10-2015, 14:26 Titel: Verbrauch AdBlue Werte 2 Tage später : |
Kilometerstand: 23635
also +405 km als vorgestern (Werte 2 Posts weiter oben) =
14:05:20
400 Reduktionsmittel-Effizienzdiagnosefortschritt Kurztrip 0.00 g
412 Füllstand Reduktionsmittel 64.97 % = 0.28% verbraucht mit 405km
413 Einspritzventil für Reduktionsmittel; Ansteuerung 0.00 %
414 Einspritzventil für Reduktionsmittel; Widerstand 0 mOhm
= genau gleich viel wie vor 2 Tagen.....
420 Verbleibende Wegstrecke bis Reduktionsmittelmangel 23267.85 km
512 Verbrauchtes Reduktionsmittel seit letztem Service 10730.420 g
das sind +147.647g auf 405 km - ergibt ca. 0.7% AB im Verhältnis zum Dieselverbrauch (ca. 25 Liter)
Mir scheint der AB Verbrauch sehr gering eingestellt. Hat das eventuell einen Zusammenhang mit 413/414 oben?
Kann mich jemand da unterstützen und seine Werte posten?
Danke im Voraus |
easytime
02-10-2015, 14:32 Titel: Verbleibende Motorstarts HEX oder BINÄR ? |
Ist die Zeile 419 HEX oder BINÄR? Weiss das jemand verbindlich?
419 Verbleibende Motorstarts bis Reduktionsmittelmangel-Bit 0 00011001 |
03-04-2017, 20:31 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Hi!
Mein neuer Betriebstransporter VW T6 hat nun nach ~ 5000 km die erste Add-Blue-Warnung gegeben.
Ich hatte Urlaub, mein Kollege hat sich an der Selbstbedienungs-Tankstelle nicht getraut,
sondern ist gleich zu VW gefahren.
Wieviel da nachgefüllt wurde, ist uns nicht bekannt.
Ich hab jetzt nicht genau nachgerechnet, ich denke, wir haben bisher so 400 Liter Diesel getankt.
Wieviel Add-Blue rein ging, weiss ich auch nicht, mein Kollege sagte, die haben das aus einem Kanister getankt.
So was ich ergoogelt habe, müssten das ca. 10 Liter gewesen sein.
Also komme ich etwa auf die ~ 2 % zum Diesel, die ich vorher auch bei unseren LKW´s ermittelt habe. So wurde mir das auch auf einer Weiterbildung gesagt.
Wenn jemand genauere Daten braucht, kann ich morgen mal die bisher getankte Menge an Diesel zusammenrechnen, und auch Fahrzeugdaten schreiben. Grüße, Steffen!
klahaui Profi-Schrauber
05-04-2017, 20:46 Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch |
Abend,
auf meinem letzten Lehrgang hab ich das Thema Adblue Verbrauch angesprochen.
Dieser ist abhängig vom Fahrverhalten und kann zwischen 1-4% vom Kraftstoffverbrauch liegen.
Am alten Q5 mit 2l TDI und Abgas Update gibt es zudem eine Aktion wo Audi 6 mal Adblue auffüllen mit zahlt. 90% der Betroffenen hatten vorher einen so marginalen Verbrauch von Adblue, dass mir keiner sagen könnte wann überhaupt mal aufgegüllt wurde, in der Historie konnte ich auch da selten was finden. Wie weit sie jetzt kommen wird sich zeigen wenn die ersten wieder kommen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
