Autor |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-04-2015, 7:36 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
ein Bekannter erwarb einen gebrauchten Touran (frisch aus der Garantie, gekauft von Privat...).
Problem: Das Fahrzeug hat dauernd das Licht eingeschaltet, der verbaute FLA sowie das maskierte Fernlicht funktionieren nicht, das gleiche gilt für Kurvenlicht, Abbiegelicht, Tagfahrlicht.
Der Fehler 01800 Lichtschalter ist immer vorhanden. Da laut VCDS Codierungsassistent alles ok aussieht (für mein Verständnis) erschien es mir sinnvoll da nicht rumzukodieren sondern erst einmal schauen wo der Fehler herkommt.
Also der simple Tausch gegen den Sharanlichtschalter ändert nichts. Schalterstellung hat keinen Einfluss(bis auf Standlicht, das macht er dann, sonst ist immer das Fahrtlicht eingeschaltet) keine Änderung gebracht.
Als nächstes Verkabelung und Stecker überprüft. Ist auch unauffällig.
Dann im Internet gesucht. Einige berichten von dem Fehler (01800) nach dem Nachrüsten eines Regensensors. Jetzt lässt das den Schluss zu, das da irgendwo etwas falsch codiert ist. Ich habe einen Punkt dann ausprobiert, indem ich in Byte 11 mal eine 00 codiert habe. Resultat Licht aus, Lichtsensor arbeitete wie er sollte, FLA MFD funktionslos, Fehler weiter vorhanden. Nach Fahrzeugneustart aber wieder (trotz der Codierung) Licht ein bei Schalterstellung 0. Ich habe dann die Ursprungscodierung wiederhergestellt...
Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, das da der Vorbesitzer rumgespielt hat. Alle Gimmiks des Autos sind vom Werk aus drin, er hat sich bei VW einen Systemauszug besorgt, es scheint also nichts nachgerüstet zu sein.
Frage nun, hat jemand von euch eine ähnlich ausgestattetes Fahrzeug im Zugriff und könnte mal mit einem Vergleich der Codierung helfen....
Den unten angehangenen Autoscan hat mir der Besitzer per email gesendet, der ist nicht mit meinem VCDS gemacht, mein Scan ist zu Hause....
Code: |
Fahrzeugtyp: 1T (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 61 62
69 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZCW02xxx Kilometerstand: 115600km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFHC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 NQ HW: 03L 907 309 N
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 0670
Revision: 41H25--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0019003A042401080000
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018NQ 003001
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod
VCID: 0607F1E3B98A9E1154B-8053
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 323B601609240EFE4C1006E9901F7052350150
VCID: 7BF19017FA48D3F93B5-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 FA HW: 5K0 907 044 FA
Bauteil: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Codierung: 0000004003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6FE9B447B630BF5987D-803A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0048
Revision: BE011001
Codierung: 40180A3888251AE0400800C8510011E44F759008626DA520E480CF000049
Betriebsnr.: WSC 28226 123 104857
VCID: 3F892407AED00FD957D-806A
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 27071 26 0512
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 020811 05 54 0403
Codierung: 0730ED
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 115606 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.01
Zeit: 00:32:53
Kl.15 EIN
Spannung: 14.55 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261119403136
Codierung: 358201
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 44832BEBCF366C010AF-8011
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Bauteil: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Seriennummer: 003K4D03URJX
Codierung: 0012338
VCID: 37794C2746E037999FD-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME305B356EM
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME4C4F265C-
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME015D26408
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME325A2C5AR
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 CF HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110618101192
Codierung: 318A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70EBB73BAB0EA0A19E7-8025
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H09 0013
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1T0 920 885 A HW: 1T0 920 885 A
Bauteil: KOMBI H04 0407
Codierung: 181F01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 3667412389EACE9184B-8063
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 A
Bauteil: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Seriennummer: 09022127000000
Codierung: 0031032
VCID: 336178375298DBB9A35-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1620
Revision: H41 Seriennummer: 140711F1000818
Codierung: 358002
VCID: 397D4A1FB0F421E9699-806C
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 0407
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6ADFA5538DD25A71D03-803F
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Bauteil: RNS-MID H55 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L2204046
Codierung: 04000442040000802009
VCID: 3B715017BAC813F97B5-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0135351
VCID: 76E78123016A8E9144B-8023
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.293 1002
Revision: 1AH03733 Seriennummer: 00112160260401
Codierung: 0000258
VCID: 3C73530B7FC614C172F-8069
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Codierung: 0135607
VCID: 489B3FDB3B1E4861E67-801D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0100
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 038200104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo links H06 0007
Codierung: 3D0000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A
Bauteil: LeiMo rechts H06 0007
Codierung: 3D0000
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1620
Codierung: 030B185A
VCID: 71EDB23FA804A9A9919-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2104
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326F7D33AD82D2B1A83-8067
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000151102719
Codierung: 410D000100000000
VCID: 306B773B638EE0A1DE7-8065
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0131216
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Bauteil: Telefon 022 0982
Revision: -------- Seriennummer: 35502105190059
Codierung: 010100010100010000000101
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 24438B6B2F764C012AF-8071
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 C HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0203
Seriennummer: 0152402228
Codierung: 010102000102020E0200040001000000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 387B4F1B83FE38E1967-806D
Ende----------------------------(Dauer: 03:46)-----------------------------
Nach oben |
10-04-2015, 9:42 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Ich hab mal die white lines ausm Scan entfernt
Boa ... ne 3C8..D FSE, NEID !!!
So, back to topic:
Mein Wissen kennt Byte 18 des BCM so nicht:
40180A3888251AE0400800C8510011E44F75 9008626DA520E480CF000049
Allerdings hab ich es mit einem
Code: |
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: RKS\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3AE8251AE040080080710089EC437D0E88737D8D60648000000040
verglichen.
OK, hier kennt er das "0E" auch nicht ....
Trotzdem:
Sicher, dass das Byte stimmt ?
Ist aber nur ganz grob ins Blaue geschossen
I don't know what the fuck it was.
Nach oben |
10-04-2015, 10:04 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Danke fürs editieren, ich bin da talentfrei.
Wie gesagt, ich kenne den Urzustand nicht, von daher ist da leider sehr viel möglich. Ich nehme jede Idee gerne auf.
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-04-2015, 10:19 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
wurde die Frontscheibe getauscht ?
Evtl. passt hier etwas mit dem Regensensor nicht.
Nach oben |
10-04-2015, 10:27 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Hab ich auch schon vermutet, die Scheibe hat für 115tkm wenige Steinschläge, das Auto an sich aber auch. Laut VW wurde bei ca. 30, 60 90 und 112 tkm ein Service durchgeführt, der letzte nur Ölwechsel, warum auch immer. Es wurde eine neuer Kühler verbaut, sonst steht da nichts, was natürlich nicht heißt, dass die Kiste woanders war.
Alles was ich in den Messwertblöcken für den RLS und die Kamera so sehe macht sinn, dort wird auch zwischen Licht an und aus unterschieden.
Ich kann mir an sich nur vorstellen das da wer rumkodiert hat.
Der Bekannte hat von VW bereitwillig sehr viel Info zu dem Auto bekommen, den Fehler konnte der Freundliche aber nicht beheben. Er möchte das Steuergerät 09 und den Lichtschalter tauschen, danach A5 (Kamera) und so das Problem lösen. Klingt in meinen Ohren nicht überzeugend, dafür unangenehm teuer.
Nach oben |
10-04-2015, 11:23 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Also Fehler am LDS und "Licht immer an" passen ja perfekt zusammen.
Wenn man einen AUTO-LDS ohne RLS betriebt, ist das Licht auf AUTO immer an.
Wenn man das Fahrzeug ganz ohen LDS betriebt, ist das Licht immer an.
Insofern klingt der Fehler und "Kursschluss nach plus" doch ganz OK und deutet auf die Kabel hin.
Was sagen denn die MWB beim Durchschalten der LDS-Stellungen ?
Alles plausibel ?
Ist es der 3C8...A LDS ?
Nach oben |
10-04-2015, 11:29 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Ich hab in den MJ11er Golf+ mit o.g. BCM diese RLS:
(0)
Code: |
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AG Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 151210 05 55 0403
Codierung: 4730BB
Du hast
0730ED ... das Bit (4 statt 0) vorne ist nicht dokumentiert ?!?!
(1) In meinem MJ07 RLS ist es 0.
(2) Auch die alten Tools zum Codieren (RLS.exe) beachten es nicht.
(3) Der Touran hat Regenschliessen eingeschaltet
(4) Das hatte m.W. KEINER ab werk.
Aus 3 und 4 Folgt, es hat einer codiert.
Aus 1 und 2 könnte er dabei das aus 0 vermutlich nötig Bit gelöscht haben.
(5) Wenn am LDS oder RLS was nicht stimmt, ist das Licht immer an !!!
Das Ergebnis siehst du.
Setz mal das Bit 6 in Byte 0 des RLS.
Ich vermisse die LCode Version, die gesetzte aber nicht dokumentierte Bits angezeigt hat
Nach oben |
10-04-2015, 12:02 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Also, soweit sehe ich das auch als logisch an, wenn irgendein Fehler dann Failsafe Licht immer an. Macht er auch brav ohne Lichtschalter, mit seinem Lichtschalter und auch mit meinem. Somit halte ich den Schalter nicht für verdächtig. Daher kam ja auch der Verdacht auf Verkabelungsproblem. Soweit wir das durchgeprüft haben waren die alle ok, ist aber nicht 100%
Aber dem Regenschließen will ich mal nachgehen, das ist ein guter Hinweis und bestärkt die Vermutung der Rumcodiererei...
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17371 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-04-2015, 10:02 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Zitat: | Insofern klingt der Fehler und "Kursschluss nach plus" doch ganz OK und deutet auf die Kabel hin. |
VCDS-Shop |
Nach oben |
11-04-2015, 11:56 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Mhh hab ich was nicht verstanden? Ist unplausibeles Signal das Gleiche wie Kurzschluss nach Plus. Die Kabel sind alle in Ordnung, das ist nochmal geprüft...
Nach oben |
11-04-2015, 12:12 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Zitat: | Ist unplausibeles Signal das Gleiche wie Kurzschluss nach Plus |
Nein, bei beidem würde ich aber Kabelbaumprobleme nicht ausschliessen - erst recht nicht, wenn der Tausch gegen einen anderen Lichtschalter erfolglos war.
Kannst Du in den Messwertblöcken vom Bordnetzsteuergerät die verschiedenen Stellungen vom Lichtschalter prüfen?
VCDS-Shop
Nach oben |
11-04-2015, 15:23 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Ja das geht und ist absolut einwandfrei. Absolut unauffällig....na Sonntag Abend muss ich nochmal nachsehen. Bleibt spannend
Nach oben |
30-05-2015, 18:27 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Fehler durch Stg-Tausch endlich behoben. Alles läuft mit Ursprungscodierung wieder einwandfrei...
Nach oben |
30-05-2015, 18:58 Titel: Touran Fehler Licht (FLA, MDF) |
Vielen Dank für Deine Rückmeldung!
VCDS-Shop
Nach oben |
