Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag19-08-2015, 20:57    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
obwohl der Sechszylinder eigentlich seidenweich läuft, habe ich den Eindruck, daß der Leerlauf ein wenig zu hoch ist (770 U/min)
Kann man bei diesem Motorsteuergerät
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: DRV\059-907-401-CAN.clb
Teilenummer SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17G000SG 0090
Revision: 16H14--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C18070128
Betriebsnr.: WSC 33103 136 175301
VCID: 2B5294108A904379EBD-807E
noch die Leerlaufdrehzahl adaptieren?
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag19-08-2015, 21:40    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
Viele TDI Steuergeräte sollten per Anpassung die Änderung der Leerlaufdrehzahl erlauben, an neueren Motoren habe ich es nur nicht ausprobiet, da schlicht kein Bedarf vorhanden war.
VCDS-Shop
olli
Beitrag19-08-2015, 22:48    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
habe probiert.... Allerdings wird der Kanal 2 im MSG als 'nicht vorhanden' dargestellt, daher die Frage. Hätte ja auch im Labelfile gestöbert, aber das ist ein .clb und kein .lbl
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag19-08-2015, 22:49    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
Vorher Login 12233 oder was halt in der Blubberblase (Tooltip) steht schon probiert?
VCDS-Shop
olli
Beitrag19-08-2015, 22:51    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
Hmm, natürlich nicht... mach ich morgen; war wegen Fachartikel darauf fixiert, daß kein Login nötig wär..
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
olli
Beitrag20-08-2015, 21:55    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
also heut nochmal mit Login probiert; Kanal 2 ist nicht vorhanden. Habe mich dann ein wenig weiter durch die Kanäle gehangelt und bei Kanal 6 erschien dann oben links eine Drehzahlanzeige. Der Wertebereich für diesen Kanal ist nicht weiter dokumentiert; habe aber durch reduzieren des ursprünglich auf 20 stehenden Wertes auf 5 die Leerlaufdrehzahl soweit verringern können, daß zumindest das mich bis jetzt manchmal störende Vibrieren des Schalthebels fast ganz verschwunden ist.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag23-08-2015, 20:08    Titel: Leerlaufmodifikation A6 4F 2.7TDI Antworten mit Zitat
Prima, vielen Dank für die Rückmeldung!
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge 2.7TDI Kraftstoffdruck zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A5 2.7TDI schlechte Leistung bzw. Beschleunigung LMM /AGR? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zur Steuerung AGR Kühler Audi 2,7TDI Diesel Motorentechnik
