Codierung Sebang Batterie
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2021, 13:48    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
die Batterie in unserem 4 Jahre alten Golf zickte unerwartet, mit Fremdstartbedarf. Nach einer Stunde Fahrt gestern zeigte sie sich heute aber wieder munter.
Verbaut ist die Batterie im angehängten Bild, codiert (im Diagnoseinterface) ist aber JCB . Passt das mit Sebang zusammen?
 Dateigröße:  3,9 MB
 Angeschaut:  601 mal
Dagomanu
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2021
Karma: +54 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2021, 14:15    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Hallo, die ersten Batterien im Fahrzeug sind meistens nicht codiert, bzw. Standartcodierung. SEBANG Batterien hab ich schon einige in den letzten 2 Jahren auf Herstellergarantie ersetzt. Ebenfalls Moll Batterien hatten Probleme eines gewissen Zeitraumes. 5 Jahres Garantie vorhanden?
MfG Dago
Beitrag12-12-2021, 15:12    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Danke -
Batterietyp und Kapazität stimmen. Was gibst Du bei einer Sebang- Batterie für einen Herstellercode ein? Im Diagnoseinterface gibt das VCDS hierzu kein Drop-Down Menu.
Dagomanu
Beitrag12-12-2021, 18:22    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Den Herstellercode weiß ich jetz leider nicht auswendig, müsste ich dir am Mittwoch in der Firma heraussuchen. Wobei der Hersteller für das Fahrzeug uninteressant ist (nur für Garantie). Wichtig ist Typ und Kapazität. Und wenn du eine neue Batterie anlernst, die Seriennummer verändern ( letzten 10 Stellen, oder einfach 1111111112).
MfG Dago
Beitrag12-12-2021, 19:43    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Danke icon_smile_thumb_up.gif . Ich hoffe ja noch, daß es ein Ausrutscher war, hatte den Golf nur in der Garage zum Ölwechsel und zum Nachsehen von Einspritzmengenkorrektur und DPF Status, und zur Suche nach dem Grund für häufigen erhöhten Leerlauf.
Das war vielleicht 1h Batteriebetrieb. Die nächsten Tage werden es zeigen. Garantie von VW gibts nach vier Jahren sicher nicht mehr.
Zum erhöhten Leerlauf finde ich bisher nicht mal eine Statusangabe in erweiterten Meßwerten. Ich vermute Akku Laden, Regeneration ist es nicht.
Beitrag13-12-2021, 19:13    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Für meinen A4 hat VCDS zwar für die Batteriehersteller eine Drop-Down Liste, aber die kennt Sebang auch nicht.
Zurück zum Golf - in den erweiterten Meßwerten zum Diagnose-Interface findet man Batterie- und Generatordaten. Aktuell soll der Akku zu 73% geladen sein. Wenn man sich die Stromaufnahme des Fahrzeugs, möglichst mit Sitzheizung etc. betrachtet, bleibt zur Ladung wenig übrig.
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-12-2021, 1:04    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Wie hoch ist die Ladespannung?
Andreas
Dagomanu
Beitrag16-12-2021, 10:37    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Anbei noch die Code Liste der Batteriehersteller.
MfG Dago
 Dateigröße:  3,21 MB
 Angeschaut:  313 mal
 Dateigröße:  4,86 MB
 Angeschaut:  326 mal
Beitrag16-12-2021, 11:11    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Beitrag02-02-2022, 21:57    Titel: Codierung Sebang Batterie Antworten mit Zitat
Und zum Schluß: Akku nach erneutem Ausfall und mickriger verbleibender Ladekapazität getauscht.
Auffällig waren das Laden vom Bordnetz mit Spannung bis 15 V, und seit langem immer wieder erhöhte Drehzahl, vermutlich in Verbindung mit dem Laden.
Dazu vielleicht ein extra Fred.
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung AGM-Batterie On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge STG Codierung? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge STG-Codierung Diesel Motorentechnik
