Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC
A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag29-05-2015, 8:30    Titel: Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC Antworten mit Zitat
Ich hätte ein paar Fragen bzgl. des Dieselpartikelfilters im
AUDI A3 TDI1.6, 77KW, 7-Gang-DSG
MKB:CAYC
Muss der DPF irgendwann getauscht/gespült werden?
Wann ist dies vorgesehen? KM-Stand?
Kann ich die Beladung auslesen? MSG? Welcher Wert? (VCDS vorhanden)
Danke für Info's.
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2015, 10:39    Titel: Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC Antworten mit Zitat
der DPF muss getauscht oder gespült werden, wenn das Aschevolumen einen vorgegebenen Grenzwert erreicht. Der liegt bei 4-ZYl. CR oft bei 175ml.
Am besten im MSG in der Liste der erweiterten Messwerte suchen, bei meinem CBBB ist das z.B. in MWB 108.
Der für Deinen Motor gültige Grenzwert wird beim Überfahren des Wertes mit der Maus eingeblendet. Bei einem gesunden Motor sind i.d.R. Laufleistungen von 200tkm oder mehr erreichbar.
Karma: +628 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2015, 22:21    Titel: Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC Antworten mit Zitat
Wenn er voll ist. icon_cool.gif Mit VCDS kannst Du Aschemasse oder Aschevolumen auslesen. Bitte nicht mit dem Beladungsgrad verwechseln.
Der Wert hängt im Wesentlichen ab von...
- Kraftstoffverbrauch,
- Kraftstoffqualität,
- aschearmen Motoröl (daher bitte keine Experimente sondern ein aschearmes Öl hinein, welches auch in den Motor gehört),
- Ölverbrauch.
Du kannst Deine Werte gerne im verlinkten Thema posten, hier findest Du auch Anhaltswerte: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=24222
VCDS-Shop
A3-Besitzer
Beitrag02-06-2015, 9:07    Titel: Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC Antworten mit Zitat
Ich habe mal bisschen was ausgelesen...
Welche Werte wären relevant?
Ich denke mal 35g und 70g, oder ? D.h. Halb voll...?
KMSTand = 120TKM
MW257 DPF Ölaschemasse 35g
MW259 DPF Russmasse berechnet 10,94g
MW260 DPF Russmasse gemessen -3,15g
MW262 DPF Max.Wert !? 70g
Beitrag02-06-2015, 14:17    Titel: Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC Antworten mit Zitat
A3-Besitzer hat folgendes geschrieben:
Würde ich auch sagen
Beitrag02-06-2015, 18:12    Titel: Dieselpartikelfilter DPF, A3 CAYC Antworten mit Zitat
... und passt auch zum Kilometerstand.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P2453 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2458 - Dieselpartikelfilter, Regenerationsdauer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruck 1,6l CAYC Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.6 TDI CAYC läuft nur auf 3 Zylinder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge B7 1.6 TDI CAYC Standheizung nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Öldruck am 1.6 TDI Golf6 CAYC 105 PS Diesel Motorentechnik
