Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
fa
KFZ-Schrauber seit: 17.03.2015
Beitrag14-09-2015, 22:32    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
habe ein Problem an meinem Audi Q7 3,0 TDI Motorkennbuchstabe CASA. Nach komplettem Wechseln vom Tank, 6 Einspritzdüsen, Pumpen, Leitungen alles was zur Kraftstoffversorgung gehört, wurde alles ersetzt.
Jetzt habe ich laut Tester, "Kraftstoffrail Systemdruck zu niedrig", "keine Kommunikation" und "Kraftstoffrail Systemdruck zu niedrig, mechanischer Fehler".
Hat das jemand schon gehabt?
Vielen Dank
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2015, 7:36    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
Nun, vielleicht solltest du etwas mehr Informationen zum Grund dieser im Umfang doch eher großen Reperatur schreiben.
Wir gehen davon aus, dass alles ordentlichverbaut wurde, alle Leitungen dicht sind, das Kraftstoffsystem gefüllt und Luft ausgeschlossen werden kann.
Dann könnte es ja sein, dass der Tausch erfolgte, weil.....
So, nun bleibt es beim Glaskugelraten, denn es könnte eine defekte CR Pumpe vorliegen, Verunreinigungen im System sein, Probleme mit Vorförderpumpe etc...
fa
Beitrag15-09-2015, 9:09    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Die Hochdruckpumpe hatte sehr viel Späne obwohl immer richtig getankt wurde. Das Auto hat 187000 km....
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2015, 10:51    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
Probier mal die Anpassung des Regelventils zurückzusetzen.
VCDS
fa
Beitrag19-09-2015, 16:14    Titel: Raildruck Antworten mit Zitat
Laut Audi muss ein svm Code aufgespielt werden damit man die Werte zurücksetzt vom Regelventil....
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-09-2015, 16:20    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
Wenn die Raildruckwerte wild springen, könnte der Raildruckgeber spinnen, das/die Regelventile klemmen bzw. defekt sein oder die Hochdruckpumpe im Eimer... auch Kabelprobleme könnten theoretisch in Betracht kommen - ob in der Praxis möglich ohne Fehlerientrag wie Kurzschluss nach Masse/Plus bin ich überfragt.
Ich würde erstmal den Kabelbaum beim laufendem Motor prüfen, evtl. mal an die Kandidaten leicht klopfen und schauen, ob sich am Motorlauf bzw. dem Raildruck etwas ändert.
Dann nach mangelndern Spritversorgung schauen und zuletzt nach Spänen suchen (Dieselfilter, genannte Ventile). Und wenn da nichts zu finden ist, testweise die Regelventile bzw. den Geber ersetzen bzw. mit einem Messgerät schauen, was der Raildruck wirklich macht.
VCDS-Shop
fa
Beitrag22-09-2015, 18:50    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
Hallo Rainer, er musste doch in eine Audi Garage, zur info Q7: Generation 1 svm code 01a069 A4-A5-A6-A7 Generation 1 svm 01a043. Jetzt alles ok. Vielen Dank!
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-09-2015, 19:10    Titel: Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Antworten mit Zitat
Bewertungen - Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI
Keine neuen Beiträge P2303 - Zündspule B, Primärkreis: Signal zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Skoda Fabia 1,2TDI Raildruck zu niedrig On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Caddy CFHC 2.0TDI Ruckeln,Impulsgeber G28,Raildruck niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Raildruck Upload
