Autor |
07-07-2015, 18:59 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
3C0130308D (diese drei Metallrohre vorm Ventildeckel) sind bei mir mit den beiden äusseren Haltern am Saugstutzen verschraubt.
Einer ist gebrochen (worden ?).
Gibt es die wirklich nicht einzeln ?
Google spuckt eine Teilenummer 036103733D aus, die ein "Clip" sein soll.
Kann mir jemand mehr dazu sagen ?
Danke
Nach oben |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3065 Karma: +82 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
07-07-2015, 19:29 Titel: Re: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | DuckDuckGo spuckt eine Teilenummer 036103733D aus, die ein "Clip" sein soll.
Danke
m; |
3C0130308D ist 2011 entfallen, ist jetzt 3C0130308 E
Kostet 101,40€ brutto.
Der Clip scheint in der Tat das Rohrbündel zu halten und kostet brutto 52 Cent.
Nach oben |
07-07-2015, 22:39 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
Danke
siehst Du, ob es einer oder zwei sind ?
Denn das Rohrbündel hat DREI, aussen zwei mit Schrauböse, innen einen ohne.
Ich brauch den MIT Öse.
Nach oben |
07-07-2015, 22:54 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
Drei. Als Ersatz ist nur der eine Typ vorgesehen.
Ich würde die einfach mal bestellen. Kost ja nicht viel und was anderes iat nicht gelistet.
Nach oben |
07-07-2015, 23:07 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
Danke Roger
die werde ich eh heraus fechten.
Komisch, dass plötzlich der Halter hin ist, der kurz hinter der ZR-Abdeckung sitzt
Rate mal, was vor wenigen km gewechselt wurde.
Ich hoffe nur, dass ich das Geflecht an Klipsen auf und am neuen wieder zu bekomme
Nach oben |
15-07-2015, 20:00 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
Schade
036103733D ist es nicht.
Das ist ein Schlauchhalter am linken Motorhaken
Dann wird der schon einmal geklebte Halter nun durch nen Kabelbinder geschient bleiben müssen (boa wie hässlich )
Beschreibung: |
Dateigröße: |
75,95 KB |
Angeschaut: |
706 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
112,72 KB |
Angeschaut: |
594 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
122,45 KB |
Angeschaut: |
1611 mal |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-07-2015, 21:07 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
Zitat: | Ich hoffe nur, dass ich das Geflecht an Klipsen auf und am neuen wieder zu bekomme |
Tipp: Sofern möglich, versuchen seitlich zu schieben.
VCDS-Shop |
Nach oben |
15-07-2015, 21:58 Titel: Halter für Kraftstoffrohr gebrochen |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Ich hoffe nur, dass ich das Geflecht an Klipsen auf und am neuen wieder zu bekomme |
Tipp: Sofern möglich, versuchen seitlich zu schieben. |
Danke, aber das ist ja hinfällig.
Denn ich bekomme den neuen Halter nur mir allen Rohren, für über 100 EUR und dann ist er schon dran und zu
Also bleibt es beim Kabelbinder.
Das Teil verklemmt sich sehr gut und es hält bombenfest ... sieht halt nur sehr bescheiden aus
Nach oben |
