dieselschrauber was macht dein CFFB? immer noch unauffällig? Meine Odyssee geht immer weiter...
Bisher passiert (ich hatte einen Teil davon ja bereits geschrieben):
-Bei 103tkm und 5 Jahre 1 Monat Fzg.Alter AGR defekt und gewechselt (vor dem Update) (70% Kulanz, auf Anfrage weil gerade abgelaufene Garantieverlängerung (5Jahre/100tkm))
-Bei 112tkm Update
-Bei 120tkm schlimmer werdendes Nageln und stellenweise ruckelnde Beschleunigung während des Warmfahrens
-Bei 124tkm AGR erneut defekt und gewechselt keine Verbesserung in Sachen Nageln/Ruckeln, subjektiv eher verschlimmert (Ersatzteilgarantie)
-Bei 130tkm dann Austausch eines Injektors -> kein Nageln/Ruckeln mehr (100% Kulanz - wurde vom Serviceleiter als "vertrauensbildende Maßnahme tituliert)
-Bei 136tkm fängt wieder sporadisch an zu nageln beim Warmfahren
-Bei 140tkm (jetzt) Erneut AGR Fehler im Fehlerspeicher (Werkstatttermin am 28.5. - 3 Tage vor Ablauf der Ersatzteilgarantie (2 Jahre) vom ersten Tausch bei 103 tkm) zusätzlich Fehler vom Drosselklappenpotentiometer (hatte ich beim BKD schon, typisches Schütteln beim Abstellen des Motors vorhanden)
Bin mal gespannt wie es weitergeht. Aktuell sieht es so aus als müsste die Kiste alle halbes Jahr (ca. 10tkm) in die Werkstatt. So lange das komplett übernommen wird ist das nicht das große Problem, wenn das nicht mehr übernommen wird sind das jedes mal Reparaturen zwischen 1000€ und 1500€. Werde wohl nach dem Werkstatttermin mal einen Brief an die Audi Kundenbetreuung schicken, mal sehen was die dazu sagen.
Johannes
