DirkC4 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.05.2003 Beiträge: 33 Karma: +6 / -0
09-10-2014, 13:20 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch:
(zugegebenermaßen sind auch eher die älteren Audis mein Metier)
ein Audi A6 4B Bj.2003 (Schalter) hat ja Dual K-Line und CAN, richtig?
ich habe dieses Interface hier:
--> http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
Motor-STG, WFS, KI und Airbag kann ich auslesen
(nutzen wohl Dual-K und /oder CAN?)
die anderen Sachen benötigen offensichtlich eine L-Leitung(?)
ZV, LWR, Komfort-STG und RNS/D
diese kann ich nicht auslesen - warum nicht?
muss ich dann etwas umschalten oder umstecken, so dass die K2-Leitung des Interface auf der L-Leitung kommuniziert?
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
09-10-2014, 13:37 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Hallo Dirk,
das Interface sollte eigentlich alles abdecken, was seit der Generation Golf3
von VW/Audi/Seat/Skoda auf den Markt gekommen ist (plus einige ältere Sachen).
Die L-Line sollte seit Anfang der 90er (letztes Jahrtausend) aus den Fahrzeugen verschwunden sein.
Hast Du mal geprüft, ob alle Sicherungen i.O. sind?
Was meldet ein Autoscan bei den entsprechenden Geräten?
Hier mal der Scan des 4B eines Kollegen:
Code: | Fahrzeugtyp: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4Bxxxxxxx Kilometerstand: 277400km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\038-906-019-AVF.lbl
Teilenummer: 038 906 019 LM
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 5646
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 65170
WAUZZZ4Bxxxx AUZ5Zxxx
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 06255
Betriebsnr.: WSC 02334
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AP
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0208
Codierung: 00103
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 AA
Bauteil: Airbag 8.4EP 1002
Codierung: 0000706
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 900 Q
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D07
Codierung: 00040
WAUZZZ4Bxxx AUZ5Zxxx
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: RKS\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 L
Bauteil: Zentralverriegelung D38
Codierung: 06721
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D09
Codierung: 00040
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 4B0 035 186 S
Bauteil: concert II GRO 0001
Codierung: 02001
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\8Z0-919-283.lbl
Teilenummer: 8Z0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D08
Codierung: 10116
lg Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
DirkC4 Blaumann
09-10-2014, 15:41 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Wiesel hat folgendes geschrieben: | Die L-Line sollte seit Anfang der 90er (letztes Jahrtausend) aus den Fahrzeugen verschwunden sein. |
die Aussage verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn:
Im Schaltplan des o.g. Fahrzeuges (MJ.2003) ist ja die L-Leitung am Diagnoseanschluss (pin 15) eingezeichnet (Kabelfarbe grün/blau)
und diese führt auch zu diversen STG als da wären:
Klima, MuFu-Lenkrad, ZV, Reifendrucküberwachung, Navi, Radio, LWR und Einparkhilfe.
09-10-2014, 16:06 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Hallo Dirk,
ursprünglich benötigte die Diagnose zwei Leitungen (K und L) pro Steuergerät.
K für die eigentliche Kommunikation und L um die Diagnose einzuleiten (andere Bezeichnung für L war Reizleitung).
Da die L-Line nicht mehr benötigt wird, ist an Pin 15 bei diese Jahrgang) auch
eine K-Leitung (das zweite K in KKL).
Hintergrund ist der, dass die Anzahl Steuergeräte pro K-Line begrenzt ist.
Eigentlich sollte Dein Interface es ohne äußeres Zutun hinbekommen, auch auf
dieser Leitung zu kommunizieren ... oder hast Du für den Betrieb an den alten
Audis (AAT und Co. - die hatten noch eine L Leitung) etwas in der VCDS Einstellungen
angepasst?
Dann ggf. mal VCDS in einem parallelen Zweig neu installieren, so dass mit den
Default Einstellungen gearbeitet wird.
DirkC4 Blaumann
09-10-2014, 17:20 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
also ist die Bezeichnung "L-Leitung" im Audi Schaltplan falsch?
eben noch mal probiert:
jetzt geht's komischerweise einwandfrei |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-10-2014, 17:29 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Ja, Du hast keine L-Leitung dafür eine 2. K-Leitung. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
09-10-2014, 18:14 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Die zweite K ist nur in der ISO9141 nicht
definiert. Deshalb taucht in den Plänen weiterhin
das L auf. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
DirkC4 Blaumann
10-10-2014, 16:45 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
vielen Dank, sehr interessant.
ist in VCDS eigentlich irgendwo hinterlegt, auf welchem K-Segment (K oder K2) welches Steuergerät liegt ?
(so dass die Software oder der Adapter "weiß", ob er das entspr. STG auf Pin 7 oder Pin 15 ansprechen soll ?)
oder wird einfach alles nacheinander "durch gescannt" K,K2,CAN
wenn ich mir die " Autoscan.txt" anschaue sieht das nicht so aus... (?)
10-10-2014, 18:49 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
es wird einfach auf beiden K-Lines gefragt, das jeweilige Steuergerät (mit der zuständigen Adresse) antwortet dann.
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
10-10-2014, 18:51 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Zitat: | ...ist in VCDS eigentlich irgendwo hinterlegt, auf welchem K-Segment (K oder K2) welches Steuergerät liegt ?... |
Ist (eigentlich) nicht nötig. Gefragt wird immer auf beiden Leitungen und da
jede Steuergeräte Adresse nur einmal im Fahrzeug vorkommen kann, wird es auch nur
eine Antwort geben. Von der Logik her könnte man sagen, die Leitungen sind
parallel geschaltet (stimmt elektrisch gesehen nicht, da der Aufbau dann nicht der
Norm entspräche und auch die L-Line Funktion für ältere Fahrzeuge nicht
realisierbar wäre).
lg Micha
[edith] klassischer Doppelpost Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
KANE326 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0
08-07-2015, 23:10 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
ich muss das Thema nochmal aufwärmen..
bei meinem RS6 4B Bj 03/2003 kann ich nur auf Motor, Getriebe, Bremse, Airbag, Schalttafel zugreifen, wenn der Motor läuft. Sonst keine Kommunikation bei Zündung an! Außerdem komme ich z.B. auf das ZV-Steuergerät (35), Leuchtweitenregulierung, .. gar nicht!
Das ZV-Steuergerät macht sowieso Mucken. Funk-ZV geht nicht mehr (auch nicht anzulernen), Innenraumbeleuchtung spinnt (obwohl Türen erkannt werden) und eben, dass die Diagnose nicht geht.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!
Grüße |
09-07-2015, 10:16 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
sind denn in den anderen Steuergeräten Fehler abgelegt, die auf Kommunikationsprobleme schliessen lassen?
Bei Steuergeräten die per K-Line kommunizieren, kann ein Steuergerät mit Hardwaredefekt auch die Kommunikation zu den anderen stören.
VCDS-Shop |
KANE326 Schrauber
10-07-2015, 7:43 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Keine Kommunikationsfehler. Aber auf der K-Line mit dem ZV Steuergerät, hängt auch die Klima und da komm ich auch nicht drauf.
Aber warum geht auf der anderen K-Line die Diagnose erst bei Motor an? |
10-07-2015, 10:28 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Prüfe in den Messwertblöcken der jeweiligen Steuergeräte, welche Betriebsspannung diese sehen. Insbesondere, bei Motor aus (wenn es nicht geht).
Ausserdem bitte die in VCDS oben links kurz eingeblendete Bitraten beim Verbindungsaufbau mitteilen, z.B. 9587 bei einem Steuergerät, das per K-Line mit 9600 Bit/s kommuniziert.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
KANE326 Schrauber
11-07-2015, 7:30 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Also beim Motor steht B 10240
Im Schalttafeleinsatz gibt es keine Kommunikation zur Einparkhilfe.
Die CAN sind iO und im zweidraht Betrieb.
Ich werd mal das ZV Steuergerät tauschen. |
11-07-2015, 9:49 Titel: Audi A6 4B Bj.2003 - wie richtig auslesen? |
Warte mal mit dem Tauschen, bitte liefere unbedingt noch andere Werte von anderen Steuergeräten! Kannst auch ruhig an anderen Fahrzeugen mal testen.
VCDS-Shop
