Autor |
scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
26-07-2015, 16:41 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Moin, kann ich irgendwie feststellen, ob der Händler noch den versprochenen Ölwechsel durchgeführt hat?
Service wurde zurück gesetzt, zeigt 29xxxkm oder 7xx Tage bis Service an....
2,0 TDI 103 KW
Danke.
Sven
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
26-07-2015, 20:55 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Ja, kann man..... und zwar durch eine Ölanalyse. Man weiss ja nicht, wie lange das alte Öl drin war, bzw. in welchem Zustand. Das frische Öl wird ja bekannter Weise sofort mit dem Restöl durchmischt, so dass dieses sowieso sofort schwarz ist.
Wenn das Vertrauen zum Händler fehlt, würde ich das Öl wechseln...... kann ja auch sein, dass er dir evt. irgendeine billige Gülle reingekippt hat
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
26-07-2015, 23:00 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Richtig, lediglich eine Ölanalyse würde Aufschluss geben. Diese wäre mMn jedoch nicht wirklich sinnvoll, da diese locker 50% eines Ölwechsels kostet.
Daher auch mein Tipp: wenn Zweifel bestehen, wechseln.
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
27-07-2015, 7:02 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Dem vorher gesagten kann man sich nur anschließen. EIne ganz vage Möglichkeit wäre, falls vorhanden, das Produktionsdatum des Ölfilters auf der Kopfseite....Sollte dies zeitlich nach dem vorletzten Ölwechsel liegen, hättest du etwas erhöhte Sicherheit. Ich würde aber wie die Vorredner zum erneuten Wechsel raten, denn wenn bei dir schon Zweifel bestehen mag es ja auch noch eine Frage der Ölqualität sein...
Nach oben |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
27-07-2015, 8:26 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Warum so kompliziert?
Guck Dir doch einfach mal den Ölfilter bzw das Ölfiltergehäuse an. Oder die Ablaßschraube. Sind da evtl irgendwo Ölreste zu sehen? Ölspritzer? Oder das Gegenteil: Ist dort evtl gerade etwas sauber gemacht worden?
Mal abgesehen davon, dass ein Ölwechsel einen Händler fast nix kostet... wenn da nicht schon richtig schlechte Stimmung herrscht, warum sollte der Händler dich wegen Peanuts über den Tisch ziehen?
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
27-07-2015, 9:28 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Zitat: | Guck Dir doch einfach mal den Ölfilter bzw das Ölfiltergehäuse an. Oder die Ablaßschraube. Sind da evtl irgendwo Ölreste zu sehen? Ölspritzer? Oder das Gegenteil: Ist dort evtl gerade etwas sauber gemacht worden?
Zitat: | EIne ganz vage Möglichkeit wäre, falls vorhanden, das Produktionsdatum des Ölfilters auf der Kopfseite....Sollte dies zeitlich nach dem vorletzten Ölwechsel liegen, hättest du etwas erhöhte Sicherheit |
Von genau dem Händler einen Ölfilter holen, und den Hersteller (Mann, Mahle, Knecht, Bosch,.....) vergleichen.
Es wäre sehr unwahrscheinlich dass er von seinem Lieferanten mal den, und mal den bekommt.
Zitat: | Mal abgesehen davon, dass ein Ölwechsel einen Händler fast nix kostet... wenn da nicht schon richtig schlechte Stimmung herrscht, warum sollte der Händler dich wegen Peanuts über den Tisch ziehen? |
Weil er ein geldgieriger A**** ist? kenn einen Fall wo früher immer die alte Ölfilterpatrone mit Lappen und Rostlöser auf Hochglanz poliert wurde, damit es aussieht als wurde sie gewechselt. War ein Händler mit Markenvertretung (!)
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
scrdel Blaumann
01-08-2015, 18:37 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Hab mir Heute mal den Ölfilter angesehen, was meint Ihr?
1000km, oder 30000km alt?
Um den Ölfilter herum sah alles aus wie nicht angefasst, weder ein Ölspritzer, noch war was saubergewischt....
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,92 MB |
Angeschaut: |
868 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,86 MB |
Angeschaut: |
563 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,86 MB |
Angeschaut: |
560 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,22 MB |
Angeschaut: |
553 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,15 MB |
Angeschaut: |
567 mal |
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-08-2015, 18:51 Titel: Ölwechsel kontrollieren, nachvollziehen? |
Danke! Anhand vom "Weißheitsgrad" würde ich sagen, die sind noch nicht lange drin.
Ohne Gewähr natürlich.
VCDS-Shop |
Nach oben |
