Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen
sebv6
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag19-08-2015, 22:13    Titel: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Antworten mit Zitat
Hallo, folgendes Problem: VW T4 2,5 TDI mit Automatikgetriebeschaden.
Getriebekennbuchstabe EQZ. Neues Getriebe mit Einbau kostet etwa 6500 Euro. icon_cry.gif Gebraucht nicht sinnvoll. Überholen, hmm? Sicher zu teuer.
Nun überlege ich auf Schaltgetriebe umzubauen. Was muss ich beachten? Was sagt das Motorsteuergerät dazu?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Beitrag19-08-2015, 22:28    Titel: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Antworten mit Zitat
das Motorsteuergerät sollte das kleinste Problem sein (Umcodierung i.d.Regel möglich).
Den Rest stelle ich mir nicht so einfach vor. Ich würde mit nach einem Instandsetzungsbetrieb für das Getriebe umsehen.
Ein Schaltgetriebe müsstest du ja auch selber einbauen, also kannst du auch die Automatik ausbauen/einbauen...
VCDS Shop
sebv6
Beitrag20-08-2015, 9:10    Titel: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Antworten mit Zitat
Hallo, das ist ein Kundenauftrag. Ich muss auf alles was ich mache 2 Jahre Gewährleistung geben. Daher benötige ich eine Lösung die dem entspricht. Ich denke das eine Instandsetzung mit Einbau etc. unterm Strich auf 2500 - 3500 Euro kommt. Ein Schaltgetriebe zu verbauen etwa 2000 - 2500. Und das Ding läuft dann !
Karma: +941 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-08-2015, 9:54    Titel: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Antworten mit Zitat
Wenn du deinen Buckel dafuer hinhalten musst, dann wuerde ich Bastelloesungen komplett sein lassen. Erst recht dann, wenn du ein gebrauchtes Getriebe mit unbekanntem Zustand verbauen willst. Geht dagegen das Automatikgetriebe zum Instandsetzer, dann steht der fuer seine Arbeit an dieser Baugruppe gerade und du fuer die Taetigkeiten des Aus- und Einbaus. Alles andere waere mir zu heikel.
Zeige deinem Kunden auf, was du machen und verantworten kannst. Bei allem Enthusiasmus: Es besteht die grosse Gefahr, dass du dir da eine Dauerbaustelle einfaengst.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-08-2015, 10:34    Titel: VW T4 2.5 TDI Automatik auf Schalter umbauen Antworten mit Zitat
Das würde ich ebenfalls aus Gewährleistungsgründen dem Instandsetzer überlassen. Stattdessen würde ich eine Vermittlungsprovision aushandeln icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterschied Automatik und Schalter ESP? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schalter an Glühzeit-Automatik-Relais (AAZ) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Untersch. Einspritzdüsen Golf IV ALH Schalter zu Automatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Checkliste vor dem Umbau von Automatik auf 6-Gang Schalter Dieselschrauber Bar
