VW LT46 NIMMT KEIN GAS AN
suzuki14
KFZ-Schrauber seit: 20.03.2020
Beitrag20-03-2020, 8:52    Titel: VW LT46 NIMMT KEIN GAS AN Antworten mit Zitat
Hallo leute habe da ein kleines Problem mit meinem lt46 er nimmt aufeinmal kein gas mehr an überhaupt nichts ist nun im leerlauf notprogramm 1200 U/min gaspoti habe ich schon gewechselt ohne erfolg... kabel vom poti bis motorsteuergerät überprüft auf durchgang und beschädigung nichts festzustellen... kann ich den gasregler testen ohne oszilo? Nicht das der neu/gebrauchte auch defekt ist oder motorsteuergerät defekt? Mfg suzuz und Danke für jede antwort
 Dateigröße:  2,94 MB
 Angeschaut:  245 mal
pic-779534235e74ac276b9a2-Nmkjbn
 Dateigröße:  3,06 KB
 Angeschaut:  219 mal
 Dateigröße:  2,98 MB
 Angeschaut:  366 mal
 Dateigröße:  2,98 MB
 Angeschaut:  237 mal
 Dateigröße:  3,81 MB
 Angeschaut:  253 mal
 Dateigröße:  3,24 MB
 Angeschaut:  265 mal
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-03-2020, 12:21    Titel: VW LT46 NIMMT KEIN GAS AN Antworten mit Zitat
Welcher Motor überhaupt? Denke hier besteht ein Missverständnis, nämlich dass die Leser des Beitrags allesamt Hellseher wären...
VCDS-Shop
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-03-2020, 14:15    Titel: VW LT46 NIMMT KEIN GAS AN Antworten mit Zitat
Mit VCDS und dem entsprechendem Adapter (VW --> MB Sprinter) ist das im entsprechenden MwB sicher möglich
suzuki14
Beitrag20-03-2020, 14:54    Titel: Kein erfolg Antworten mit Zitat
Er spuckt gasregler raus der wurde aber erneuert oder muss der noch angelernt werden wohl kaum oder ?
Beitrag20-03-2020, 16:00    Titel: VW LT46 NIMMT KEIN GAS AN Antworten mit Zitat
In den Messwertblöcken schauen ob der arbeitet!
Von 0 - 100% je nach Gasstellung
suzuki14
Beitrag20-03-2020, 16:36    Titel: Kein erfolg Antworten mit Zitat
Bleibt auf 0 notlauf bleibt drin.... kann das was mit dem sicherrungskasten zutun haben der unterm lenkrad bilder siehe oben aber sowie ich gemessen habe gehen kabel nur vom geber zum steuergerät vom steuergerät signal zur pumpe oder sorry wenn ich falsch liege bin noch azubi icon_biggrin.gif egal aufjedenfall sind die kabel alle auf durchgang geprüft und signale vom geber (gaspoti) bekommt das steuergerät scheinbar nicht jedoch schon 2 andere eingebaut ohne erfolg ....?
Karma: +1063 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-03-2020, 18:49    Titel: VW LT46 NIMMT KEIN GAS AN Antworten mit Zitat
Was ist damit? Ich sehe auch noch keine Erklärung, nur Brocken. So langsam ahnt man, was auf den Bildern ist.
Keine neuen Beiträge Welche 5-Zylinder-Einspritzpumpe hat KEIN E-Gas? Dieselschrauber Bar
