Autor |
georgmech Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009 Beiträge: 69 Karma: +8 / -0 Wohnort: Langenrohr
16-02-2016, 15:06 Titel: Kettenrasseln bei Audi A5 Tfsi CJE |
Habe gerade einen Audi A5 TFSI CJE mit heftigen Rasseln auf der Stirnseite stehen.
Haben nun Die Steuerkette inkl. Spanner erneuert, auch die Kette für die Ausgleichsswellen. Als ich den Motor danach gestartet hatte ist er schön leise gelaufen, nach 5 Minuten das gleiche Problem wieder.
Dachte zuerst mir wäre ein Fehler unterlaufen, vielleicht ein Zahn beim Zusammenbauen übersprungen oder ähnliches, nun wieder alles zerlegt, verstehe die Welt nicht mehr.
Alles auf den Markierungen auch mit der Messuhr auf OT passt alles. Könnte es an den Nockenwellenstellern liegen?
Wer kann uns helfen?
Vielen Dank
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
16-02-2016, 20:50 Titel: Kettenrasseln bei Audi A5 Tfsi CJE |
Wie war denn der Befund der Altteile? Öldruck ist vorhanden, bzw. ausreichend?
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
16-02-2016, 21:26 Titel: Re: Kettenrasseln bei Audi A5 Tfsi CJE |
georgmech hat folgendes geschrieben: | Könnte es an den Nockenwellenstellern liegen? | Sehr gut möglich, mir wären da einige Fälle bekannt.
Aber erst mal wie schon genannt Öldruck prüfen (lassen).
Nach oben |
georgmech Schrauber
17-02-2016, 10:33 Titel: Kettenrasseln bei Audi A5 Tfsi CJE |
Die Steuerkette und auch die Spanner sehen nicht wirklich verschlissen aus, Öldruck werde ich heute prüfen, Danke erstmal!
Nach oben |
georgmech Schrauber
Steffen W gefällt das. |
22-02-2016, 14:48 Titel: Kettenrasseln bei Audi A5 Tfsi CJE |
Danke für die vielen Tipps, die Nockenwellensteller waren defekt, gibt es nur komplett mit den Nockenwellen, Kunde war begeistert, aber jetzt läuft er wieder.
Nach oben |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
23-02-2016, 6:35 Titel: Kettenrasseln bei Audi A5 Tfsi CJE |
Danke für das Feedback!
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
Nach oben |
