Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2015, 21:33    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Servus
Ich habe hier einen Octavia 1 Bj. 1999, bei diesem geht der Wischer nur bei trockenem Wetter, bei Regen gar nix mehr, es ist ein Kombi.
Hinten im Ablagefach links unten ist die Steckverbindung trocken, das Auto hat KEINEN Regensensor- Einfachaustattung!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2015, 21:47    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Blöde Gegenfrage: Wischergestänge ist aber nicht festgegammelt?
Viele Grüße aus München!
Beitrag27-11-2015, 21:54    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
NÖ, ist FREIGÄNIG icon_mrgreen.gif Keine Sicherung fliegt oder sehr lahmes Wischen so wie ich es kenne bei Schwergängigen Gestänge .
Irre so was , da wo man die Wischer Nix braucht gehen die, da wo man die braucht gehen die nicht bei Regen icon_rolleyes.gif
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag27-11-2015, 22:05    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Fällt mir jetzt auch nix mehr ein zu, außer mal mit der Gießkanne testen, ab wann und wo sie plötzlich nicht mehr gehen? icon_question.gif
Beitrag27-11-2015, 22:44    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Servus D-Bärchen, ja, das habe ich als nächste vor , mal sehen ob ich es überhaupt provozieren kann , ob mit Oma's G-Punkt-Kanne klappt icon_mrgreen.gif
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2015, 23:24    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Hallo
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, daß ich etwas ähnliches beim A3 8L Heckwischer hatte. Da ist eine kleine Elektronikschaltung direkt am Wischermotor verbaut, kommt Wasser ran/rein, spinnt das Ding.
VCDS-Shop
Beitrag28-11-2015, 8:47    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Danke, ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich die Steckverbindung die zur Hecklappe geht geprüft habe und natürlich auch den Stecker abgezogen, trotzdem bleibt der Fehler weiterhin. icon_twisted.gif Muss wohl auf besseres Wetter warten bis das Ding wieder geht und mit Wasserschlauch testen ob das Problem auftaucht wenn ich z.b. vorne die Scheibe nass mache. Der Wasserkasten hat nicht viel Laub, Abflüsse waren nicht verstopft.
Beitrag28-11-2015, 11:01    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Hm, also geht nur der hintere/vordere oder beide Wischer bei Regen nicht?
VCDS-Shop
Beitrag28-11-2015, 11:17    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Richtig, es gehen immer beide Wischer NICHT wenn es regnet! Auch wenn die Steckverbindung zur Hecklappe getrennt wird, geht der vordere Wischer immer noch nicht! Erst wenn es eine Zeitlang wieder trocken ist, gehen beide Wischer.
Karma: +102 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2015, 13:14    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Dreht sich die Waschdüse hinten mit?
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=19713
Dann ist der Heckscheibenwischer das Übel. Der geht nämlich durch diesen Defekt gerne mal über die Wupper. Dabei fällt das komplette Wischersystem aus.
Wie Rainer schon gesagt hat, da ist die Elektronik hinten unter Wasser gesetzt, und vorbei ist es mit wischen.
Beitrag28-11-2015, 13:54    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Bertil, danke für den Hinweis, das kenne ich ganz gut, deswegen habe ich den Stecker zur Hecklappe der sich im Kofferraumablagefach links unten befindet, abgezogen!
Waschdüse ist seit Jahren von mir direkt an Pumpe vorne stillgelegt! Schlauch nach hinten mit Schraube verschlossen.
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +58 / -1   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag28-11-2015, 14:17    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Ich meine mich dunkel erinnern zu können...
...dass am Wischermotor vorne immer Spannung ist; schau mal am Anschlussstecker des Wischermotors vorne, ob da ein schwarz/grauer (??) Draht anliegt (Schaltkontakt zwischen Masse und 12V) und ob im Fehlerfall es nicht so ist;
Es wäre sowieso von Vorteil, sich Unterlagen- wenn möglich von der Werkstatt- sich ausdrucken zu lassen. (Achtung! Dürfen sie "normal" nicht!)
Wenn am Motor Spannung anliegt - auch wenn es komisch klingt: sehr verdächtig ist dann der Schalter am Lenkrad...
Wenn nicht: Fehler in der Zentralelektrik.
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2015, 19:32    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
..... sehr verdächtig ist da der Schalter am Lenkrad...
Das dachte ich auch gerade... oder dessen Stromversorgung. An den Wischermotoren liegt ja immer Klemme 15 an, um die Wischer in die Ruheposition fahren zu können.
Beitrag29-11-2015, 21:47    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Bin nun weiter, nachdem der Octi 1 Tag in der trockenen Halle steht, gehen beide Wischer. new_tomato.gif
Heute nachmittags raus gestellt und mit Gartenschlauch nur vorne Nass gemacht, nach ca. 10 min fahren die vorderen und der hintere Wischer in die Endlage tun dann gar nix mehr!
Also müsste der Fehler vorne vermutlich zwischen Kabel und Wischermotor liegen! Werde diesen morgen ausbauen und nachsehen!
Beitrag29-11-2015, 22:44    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Wäre doch mal interessant, ob sie auch nach 10 Minuten stehen bleiben wenn sie quasi trocken laufen, also ohne künstliche Bewässerung....... icon_idea.gif
Beitrag29-11-2015, 23:00    Titel: Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist Antworten mit Zitat
Ist alles Wasser wieder verdunstet, gehen die Wischer wieder!
Bewertungen - Octavia I 1999 Wischer vorne geht nur wenn es trocken ist
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 tdi BLS geht am Ampel aus wenn Motor warm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge el. Fensterheber ausbauen wenn nix mehr geht am Golf 3 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kugelkopf trocken oder fettig ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 Wischer lassen sich bewegen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
