BKD stirbt ab, keine Glühwendel bei Zündung EIN mehr
Audi_S-Power
KFZ-Schrauber seit: 08.07.2014
Beitrag20-12-2015, 1:43    Titel: BKD stirbt ab, keine Glühwendel bei Zündung EIN mehr Antworten mit Zitat
ich hab ein Problem mit meinem 2,0 BKD.
Motor geht sporadisch während der Fahrt beim Auskuppeln aus.
Startversuche vergebens, Starter dreht, springt nicht mehr an
Fehlerbild:
- Glühanzeige geht bei Zündung EIN NICHT an
- elekt. Servopumpe läuft dauerhaft
- nach längerem orgeln blinkt die Vorglühanzeige
Fehlerspeicher:
- keine Kommunikation zum Motorstuergerät
- und fast alle Klemmen sporadisch
Getestet und getauscht:
Bei diesem Zustand bekommt das Motorsteuergerät keinen Strom.
Relais 458 zieht daher nicht an.
Alle Arbeitsrelais getauscht.
Vorglührelais/Vorglühsteuergerät getauscht...seitdem ca. 3 Monate kein Fehler ... heute leider wieder dasselbe Fehlerbild.
Kann mir jemand weiterhelfen?
LG Manfred
Beitrag20-12-2015, 9:38    Titel: Re: BKD stirbt ab, keine Glühwendel bei Zündung EIN mehr Antworten mit Zitat
Audi_S-Power hat folgendes geschrieben:
Da würde ich erst mal ansetzen und die Steckverbindungen/Kabelbaum genau untersuchen. Vermutlich war das alte STG gar nicht defekt, sondern der Stecker oder nen Kabel hatte nen Wackler, und daher ging es nach dem Austausch erstmal wieder.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-12-2015, 10:59    Titel: BKD stirbt ab, keine Glühwendel bei Zündung EIN mehr Antworten mit Zitat
Wie wird denn bei dem Fahrzeug die Stromversorgung vom Motorsteuergerät realisiert? Kalte Lötstelle wie bei den aus Golf 4 / Audi A3 8L bekannten Relais "109"?
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge auy keine Leistung, stirbt ab Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Qualm hinter Lenksäule,Zündung funktioniert nicht mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 2,5 Tdi ACV keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI ASB ,hat keine Leistung mehr Dieselschrauber Bar
