A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag01-12-2015, 20:59    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Nabend,
ich hab einen A4 B5 von 1995 hier, nach dem Einkaufen sprang das Fahrzeug nicht mehr an und das Symbol für die Wegfahrsperre leuchtete.
Fehlereintrag seht ihr unten.
vor 6 Wochen hatte ich das Fahrzeug schonmal da weil der Innenraum nass war, Wasserkasten verstopft und übergelaufen.
Trockengelegt und bis dato keine Probleme weiter gehabt.
Motorsteuergerät ist trocken und auch die Verbindung zum Innenraum ist Trocken.
Batterie hab ich über Nacht nachgeladen da diese etwas schwächelt.
Ich kann die Fehler löschen im MSTG und in der WFS, danach geht das Symbol für die WFS auch aus. Wenn ich nun starte, leuchtet das Symbol wieder und die Fehler stehen wieder drin.
Hat jemand Ansätze wo ich suchen könnte oder hat sich das MSTG verabschiedet?
Edit:
Im MWB 1 der WFS sind alle Freigaben da das die WFS Funktionieren sollte, Schlüssel erkannt, MSTG Antwort da und Startfreigabe.
VCDS Version: RKS 15.7.1 Läuft mit Windows XP x86
Datenstand: 20150914
Dienstag,01,Dezember,2015,19:49:11:58542
Fahrzeugtyp: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2001)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Kilometerstand: 102830km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\058-907-557-ADP.lbl
Teilenummer: 8D0 907 557 B
Bauteil: 1,6L R4/2V MOTR HS D07
Codierung: 04001
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2F6B2594EDF9E246F4-4B64
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 -
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4D0-907-379-ABS.lbl
Teilenummer: 4D0 907 379 D
Bauteil: ABS BOSCH 5 7402
Betriebsnr.: BB 37402
VCID: 2F6B2594EDF9E246F4-515A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8L0-820-043-2D.lbl
Teilenummer: 8L0 820 043 D
Bauteil: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Codierung: 04160
Betriebsnr.: WSC 06325
VCID: 295FCB8CD31D8C762A-25B8
8 Fehlercodes gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
00532 - Versorgungsspannung
07-00 - Signal zu klein
01297 - Geber für Ausströmtemperatur Fußraum (G192)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01296 - Geber für Ausströmtemperatur Mitte (G191)
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01582 - Signal für Kühlmitteltemperatur
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8A0-959-655.lbl
Teilenummer: 8A0 959 655 C
Bauteil: Airbag V AUDI D00
Codierung: 01022
Betriebsnr.: WSC 33977
VCID: 336329E401D1C6A690-5178
1 Fehler gefunden:
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8D0-919-0xx-17.lbl
Teilenummer: 8D0 919 033 C
Bauteil: B5_KOMBIINSTRUMENT D02
Codierung: 00142
Betriebsnr.: WSC 06311
VCID: 2859CE88C817B57E35-4B00
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\4A0-953-234.lbl
Teilenummer: 4A0 953 234
Bauteil: IMMO AUZ9Z0S0212298 D76
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 76783
VCID: 5FCB9554DDD932C604-5178
1 Fehler gefunden:
01177 - Motorsteuergerät
65-10 - nicht berechtigt - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 04:44)-----------------------------
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-12-2015, 21:39    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Ich meine mich erinnern zu können, dass es zum Teil zu Kontaktschwierigkeiten an der Steckverbindung vom Kabelstrang der Lesespule kommt.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag01-12-2015, 22:26    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Dieser Fehler ist mir bekannt, würde dann aber eigentlich der Schlüssel im Steuergerät als nicht erkannt hinterlegt sein im MWB?
Wie gesagt im MWB 1 sind alle Freigaben für den Motorstart vorhanden.
Beitrag01-12-2015, 23:44    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
... und das ist immer der Fall, so dass ausgeschlossen werden kann, dass der Zündschlüssel sporadisch nicht erkannt wird?
Steffen W
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-12-2015, 6:33    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Wenn Du den Zweitschlüssel nimmst, ist das dann auch so?
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag02-12-2015, 7:12    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Morgen,
Steffen W
Beitrag03-12-2015, 6:38    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
vor zwei Wochen war älterer Passat da mit ähnlichen Symptomen.
Bei dem kam noch hinzu, dass er sich manchmal nicht starten liess. Ging halt gleich wieder aus.
Dann konnte man den Fehler mit dem gesperrten MSG löschen, die Lampe ging wieder aus und er startete einwandfrei. WFS relevante MWB waren da auch unauffällig.
Der hatte manchmal noch den Fehler "Schlüssel nicht berechtigt-sporadisch" o.ä. gehabt. Aber nicht immer. Dann wieder kam die WFS Lampe bei der Fahrt aber er ging nicht aus.
Wenn er lief, dann lief er. Nur die Lampe war an, das war mit beiden Schlüsseln so.
Bei dem war es die Lesespule.
Sharan ASZ 11/03
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag09-12-2015, 10:47    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Heute hab ich das Kabel zwichen Lesespule und WFS-Steuergerät getauscht, zudem noch den Zündanlassschalter weil dieser gebrochen war.
Leider beides ohne Erfolg.
Beide Fehler lassen sich in den Steuergeräten löschen, Lampe für die WFS erlischt aber das Fahrzeug startet nicht.
Meine Tendenz geht zu einem Defekten MSTG.
Hat noch jemand Anregungen?
Danke
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-12-2015, 11:12    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Lesespule so wie Steffen das schreibt oder WFS Steuergerät.
Motorsteuergerät kann ich mir nicht vorstellen.
VCDS
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag09-12-2015, 23:31    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Abend,
hab vorhin ein anderes WFS Steuergerät verbaut und angelernt, läuft. Altes wieder zurück gebaut nochmals alle Lernwerte gelöscht und jetzt läuft er wieder. icon_smile_thumb_up.gif
Was jetzt die genaue Ursache war kann ich leider auch nicht so richtig sagen.
Möglich, dass das MSTG Werte vergessen hat icon_arrow.gif Batterie sehr schwach, 1 Monat stehen 500m fahren?
Beitrag10-12-2015, 0:47    Titel: A4 B5 Wegfahrsperre MSTG gesperrt Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 ( C4 ) 2,5 TDI AAT MSTG Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDi MSTG defekt? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Öldruck Signal MSTG zum Starten Diesel Motorentechnik
