Autor |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
08-10-2015, 8:27 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
ich kämpfe mit Ölundichtigkeit an der Zylinderkopfhaube.
Habe die Dichtung erneuert(Elring), trocken eingebaut, war immer noch undicht.
Dann mit Dichtmasse (Dirko Grau), es rinnt aber immer noch im Bereich der Schrauben auf der Rückseite.
Hat jemand einen Tipp für mich? Zuwenig Dichtmasse?
Die Haube selber wurde auch schon gegen eine gebrauchte getauscht.
Adrian
Beschreibung: |
Undichte Zylinderkopfhaube (Spiegelbild) |
Dateigröße: |
165,58 KB |
Angeschaut: |
1524 mal |
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
Nach oben |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2143 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
08-10-2015, 10:30 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Entweder ist die Haube oder die VDD ebenfalls defekt, oder Fehler beim montieren.
Normalerweise verwendet man die Dichtmasse nur an den Übergängen der NW- Lager.
Evt. ist die Haube sogar an einer anderen Stelle undicht, Öl läuft dann wie durch ein Rinnsal zur tiefsten Stelle, wo es dann abtropft.
Also...... Deckel runter und nachschauen.
Nach oben |
14-10-2015, 8:55 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Ein paar fragen:
-weiß jemand warum VW die Dichtung einzeln aus den Programm genommen hat?
-Dichtmasse als nur in den Ecken?
-Dichtmassen in die Haube?
-ZK fettfrei machen und dort kein Dichtmasse.
Habe jetzt neue Dichtung mit Schrauben bestellt, auf ein neues...
Adrian
Nach oben |
14-10-2015, 10:06 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Schau ganz genau auf die Dichtungsnut der Haube, ob irgendwo evt. ein Riss vorhanden ist.
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2332 Karma: +353 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-10-2015, 10:18 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
jarobaldu hat folgendes geschrieben: | -weiß jemand warum VW die Dichtung einzeln aus den Programm genommen hat? |
Habe ein ähnliches Problem am 1,9 PD-TDI meiner Frau. Haubendichtung wurde bereits einzeln (Zubehörteil) getauscht, ist aber weiterhin undicht.
Nach Aussage meines Schraubers wird die Plastikhaube gerne mal in sich undicht, da sie sich verzieht oder reißt. Dass soll (laut seiner Aussage) auch der Grund sein, warum VW grundsätzlich die ganze Haube tauscht und nicht mehr die Dichtung einzeln.
Keine Ahnung, ob das stimmt. Mangels Zeit werde ich nun auch komplett tauschen lassen.
Guste
Nach oben |
29-10-2015, 21:31 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
das war schon der 2 Versuch mit 2 gebrauchten Haube: also zum und neue gekauft. Ich hoffe das wird jetzt dicht.
Aber ein neues Problem: der Entüftungsstutzen hat einen anderen Winkel, man konnte den Entlüftungsschlauch nur verspannt montieren. Kann man den Stutzen eigentlich drehen? Ich will nicht mit Gewalt dran rumzehren, sonst sind die 122 Euros schnell wieder weg...
alte ZK Haube: 045 103 469 C
Neue 045 103 469 G
Adrian
P.S. der Gewinn ist heute angekommen Danke!
Beschreibung: |
Zylinderkopfhaube AMF TDI |
Dateigröße: |
1,72 MB |
Angeschaut: |
691 mal |
Nach oben |
29-10-2015, 21:47 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Zitat: | Kann man den Stutzen eigentlich drehen? |
Ich denke nicht.
Nach oben |
christo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2004 Beiträge: 11 Karma: +6 / -0 Wohnort: 35305 Grünberg
29-10-2015, 23:00 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
jarobaldu hat folgendes geschrieben: | Kann man den Stutzen eigentlich drehen? |
Bestimmt nicht
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT) |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
29-10-2015, 23:02 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Alternativ den Hartplastikschlauch mit Heißluftföhn vorsichtig erhitzen, dieser wird von selbst eine entspannte Form annehmen.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
09-02-2016, 16:27 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
wollte noch Feedback geben: Die ZK Haube wurde reklamiert, die Entlüftung wurde falsch verklebt/verschweißt.
Habe nach Überprüfung eine neue bekommen
Die neue Haubenausführung hat andere Schrauben, die Dichtung ist dicker und ist vor allem dicht
Adrian
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-02-2016, 16:31 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Vielen Dank für die Rückmeldung! Hast Du zufällig eine Teilenummer der neuen Zylinderkopfhaube?
VCDS-Shop |
Nach oben |
10-02-2016, 15:07 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
hier die Nummer: 045 103 469 G
Adrian
Nach oben |
10-02-2016, 15:22 Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF |
Danke!
VCDS-Shop |
Nach oben |
