Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht
had
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2015
Beitrag13-02-2016, 22:07    Titel: Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Antworten mit Zitat
Habe den Fehlerspeicher meines neu erstandenen Golf 6 1,6 l TDI Blue Motion (MKB CAYC) ausgelesen und dort folgenden Eintrag gefunden:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 8800
Revision: --H23--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114016032401080000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003009
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023HM.rod
VCID: 78F9D73FC3365FFE65-802C
1 Fehler gefunden:
10119 - Kraftstoffhochdruck
P00C6 00 [096] - Mindestdruck nicht erreicht
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 113268 km
Datum: 2016.02.10
Zeit: 16:57:28
Readiness: 0000 0000
Bisher keine Auffälligkeiten im Fahrverhalten. Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler?
Insbesondere kann ich mir auf " Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung" keinen Reim machen.
Im Anhang der vollständige Scan.
had
Log-GolfVI-113310km.txt
 Dateiname:  Log-GolfVI-113310km.txt
 Dateigröße:  10 KB
 Heruntergeladen:  545 mal
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-02-2016, 10:49    Titel: Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Antworten mit Zitat
Hallo had,
interessant wäre, in welchem Zusammenhang der Fehler aufgetreten ist und ob das Fahrzeug dabei ins Notprogramm sprang (d.h. man merkt den Zeitpunkt beim Fahren).
Für zu niedrigen Kraftstoffdruck kann es mehrere Ursachen geben, am simpelsten wäre Luft im Kraftstoffsystem oder ein verstopfter Kraftstofffilter.
Weiterhin kann es sein, daß die Hochdruckpumpe nicht richtig pumpt oder durch ein Leck oder defektes Druckregelventil der Kraftstoffdruck nicht richtig geregelt werden kann.
Zu allerletzt bleibt noch der Drucksensor und seine Verkabelung selbst als mögliche Fehlerquelle.
Ich würde den Fehlerspeicher erstmal löschen und sehen, unter welchen Bedingungen der Fehler wieder kommt.
Du kannst auch über die erweiterten Messwertblöcke Sollwert und Istwert des Raildruckes bei einer Testfahrt aufzeichnen (sinnvoll).
Für richtiges Aufzeichnen (Logging) gibt es eine eigenen Beschreibung, es ist damit nicht sinnloses Herumgurken mit ein paar angeklickten Messwerten gemeint. icon_wink.gif
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12979
VCDS-Shop
had
Beitrag14-02-2016, 11:05    Titel: Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Antworten mit Zitat
Noch eine Ergänzung:
Wir haben den Wagen am 13.2. (also Tag des Scans) vom Händler übernommen. Wie gesagt, keine Auffälligkeiten bemerkt (allerdings bin nicht ich, sondern meine Frau gefahren icon_smile.gif )
Vorher wurde ein Kundendienst gemacht inklusive Dieselfilterwechsel. Kann es zu so einem Eintrag kommen, wenn dadurch Luft ins System geraten sein sollte? Wäre das dann damit erledigt oder sind Folgen zu befürchten? Zeitpunkt der Eintragung stimmt ungefähr mit dem Zeitpunkt für den Service überein.
Tue mich im Moment schwer, den Eintrag zu löschen wegen möglicher Beweisproblematik (Eintrag entstand definitiv vor Fahrzeugübernahme, also war bei Übernahme vorhanden...). Würde erwarten, dass die Fehlerhäufigkeit hochgehen würde, wenn der Fehler noch akut ist. Ist die Überlegung korrekt?
had
Beitrag14-02-2016, 11:55    Titel: Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Antworten mit Zitat
Unter Zeugen Fehlerspeicher lesen und Autoscan (mit vollständiger VIN) archivieren? Video vom Fehlerspeicher auslesen speichern?
Wenn Du keine Störungsmeldung in der MFA hast und das Auto nicht im Notprogramm fährt, kannst Du erstmal so weiterfahren.
VCDS-Shop
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-02-2016, 16:09    Titel: Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Antworten mit Zitat
Das könnte natürlich zum Fehler vom 10.2.2016 passen, also vor Übernahme am 13.02.2016.
Tritt der Fehler nach dem Löschen wieder auf, ist der Händler sowieso in der Pflicht.
Auf jeden Fall solltest du Rainers Hinweise zur Beweissicherung beachten icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kraftstoffhochdruck Fehler - P00C6 00 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL erreicht seinen LD nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge einspritzmenge wird nicht erreicht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf IV ATD PD Vmax wird nicht erreicht - LOG Upload
