Autor |
Frankbe Blaumann
![Blaumann Blaumann](images/rankb3_1.gif)
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2012 Beiträge: 51 Karma: +9 / -0 Wohnort: Söhrewald 2015 Seat Leon Premium Support
24-02-2016, 8:47 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Hallo Schrauber,
Ich habe gestern Abend auf der Autobahn erst ein kurzes verschlucken und nach ca.3-4 km weiter ein starkes Ruckeln und weniger Leistung. Ich bin dann von Der AB abgefahren auf einen Parkplatz. Im Stand hat er sich geschüttelt so habe ich das noch nicht gesehen. Habe ihn dann aus gemacht und erst mal ausgelesen hatte mein Leppi gerade dabei. Und es war nur Zündaussetzer auf Zylinder 1 abgelegt.
Sonst war nichts drin. Bisher ist er immer super gelaufen hat jetzt 277TKM. Kann es sein, dass ein PD defekt ist? Ich habe ihn dann auch stehen gelassen und werde ihn heute abholen.
Es ist ein 1,9 BLS mit *** Tuning von Anfang an 96kW. Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Nach oben |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Autoservice Profi-Schrauber
![Profi-Schrauber Profi-Schrauber](images/ranka4.gif)
![Avatar-Autoservice](//new-york.homepage.t-online.de/DS_3_BM.jpg)
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2127 Karma: +96 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
24-02-2016, 11:31 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Zitat: | Kann es sein das ein PD defekt ist? |
Gut möglich. Du kannst ihn kurz im Leerlauf laufen lassen und dabei vorsichtig den Öldeckel etwas öffnen.
Wenn er extrem ins Kurbelgehäuse blasen sollte, würde das auf einen Motorschaden hindeuten. LG, Onkel BM
Nach oben |
Frankbe Blaumann
24-02-2016, 20:16 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Leider ist es so, dass er die Abgase in das Kurbelgehäuse drückt. Wenn ich den Deckel auf mache dann bläst es richtig raus! Was kann das sein? Motor tot? Oder noch reparabel? Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Nach oben |
24-02-2016, 20:47 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Ich vermute Loch im Kolben, bzw. Schwundriss ![icon_cry.gif](images/smiles/icon_cry.gif) LG, Onkel BM
Nach oben |
Frankbe Blaumann
24-02-2016, 20:57 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Schwundriss ![icon_cry.gif](images/smiles/icon_cry.gif) | Was ist das denn ?
Und meinst du einer Reparatur lohnt noch oder lieber einen andern Motor? Vor 10 TKM hat er erst einen neuen Turbo bekommen und einen neuen DPF Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Nach oben |
24-02-2016, 21:08 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Ob sich eine Reparatur lohnt, weiss man erst, wenn der Schaden begutachtet ist. Dazu müsste man in den Brennraum sehen, bzw. den ZK abmontieren. Die Fälle, welche mir bekannt sind, hatten alle Fressspuren an der Zylinderwand, so dass der Motor ausgebaut werden muss.
Aber... bevor man sich ans Zerlegen begibt, sollte man z.B. durch einen Kompressionstest oder einfacher Druckprüfung sicherstellen, dass auch wirklich ein Schaden vorhanden ist.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13553LG, Onkel BM
Nach oben |
Frankbe Blaumann
27-02-2016, 6:50 Titel: Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI |
Hallo zusammen,
ich würde euch ja gern sagen was nun war. Aber ich habe ihn gestern Abend verkauft für 3000€. Und nun brauche was neues. Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Nach oben |
