Blackfrosch Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2011 Beiträge: 160 Karma: +15 / -0
09-03-2016, 0:21 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
ich habe eine ganz einfache Frage:
Welcher Wert wird denn beim TDI mit EDC16 Steuergerät beim MWB9 im 4. Feld angezeigt? Meiner Beobachtung nach ist dieser Wert immer in etwas gleich mit der Rauchbegrenzung in MWB8.
gruß + Danke
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-03-2016, 8:55 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
welches EDC16 Steuergerät genau? Am besten VAG-Teilenummer ( Autoscan).
09-03-2016, 10:38 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
03G906016KN
Motorsteuergerät ist aus einem Audi A4 BPW.
Autoscan habe ich grad nicht zur Hand, würde vermutlich eh nur Verwirrung stiften.
Ist es möglich, dass MWB9 Feld 4 eine Lambda/DPF Geschichte ist?
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 867 Karma: +181 / -0
09-03-2016, 12:09 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Im MWB 9 sind normal die Drehmomentbegrenzungen für Automatikgetriebe, Antischlupfregelung drinnen.
VCDS |
09-03-2016, 12:48 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Nein, der würde KEINE Verwirrung stiften, sondern KLARHEIT ob es bei Dir wie bei den meisten mir bekannten Motoren um ein Begrenzungsmoment geht oder etwas anderes!
Sonst würde ich nicht fragen, oder?
09-03-2016, 16:00 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Ja geht um ein Begrenzungsmoment. Autoscan folgt heute Abend.
A4 Steuergerät ist in einem Caddy verbaut, wo mal ein BLS Motor drin war.
Daher sage ich Verwirrung. Geht mir aber nur um den Begrenzungswert des Steuergeräts. Beides sind Handschaltungsfahrzeuge.
09-03-2016, 16:25 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Ok, wie gesagt ist es ein Begrenzungsmoment.
Für Handschalter fällt mir aber kein konkreter Mehrwert dieses Messwertblock ein.
09-03-2016, 20:36 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
So viel ich bei meinem Golf AJM EDC15 gesehen habe, wird in einem Block des MWB die Einspritzmenge angezeigt auf die begrenzt wird, wenn die Antischlupfregelung (ESP Lampe blinkt) eingreift
VCDS |
09-03-2016, 21:46 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Hier der Autoscan.
Und der Log wieso ich den Thread eröffnet hab.
Hängt in der MWB9 Begrenzung
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WV1ZZZ2KZ7X063455-329330km.txt |
Dateigröße: |
10,1 KB |
Heruntergeladen: |
1349 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
LOG-01-008-009-001.CSV |
Dateigröße: |
2,06 KB |
Heruntergeladen: |
187 mal |
09-03-2016, 22:03 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Und wieviel PS soll der Motor haben? Sieht ziemlich nach 140PS (Serie) aus...
Logs bitte 1500rpm-4000rpm.
09-03-2016, 22:40 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Wenn er 140PS bzw 320Nm hätte wäre es schon gut. Hat er aber nicht. Er bringt ca 280Nm auf die Welle. Genau die Einspritzmenge, die rauskommt, wenn man das MWB9 Feld 4 auf das Nm to IQ Kennfeld legt. Ich habe mit VCDS geschaut wo es hängt - und bin dabei auf den MWB9 gestoßen.
Das ist seitens VCDS ne hilfreiche Information, dass es ein Begrenzungsmoment ist^^ Soviel weiß ich auch. Aber welches?
Will die Plattform hier nicht für meine "Experimente" belasten - will wirklich nur wissen was der Wert MWB9 - 4 mir sagen will.
Wie der Autoscan verrät, ist das Fahrzeug grad nicht mehr vor Ort...
gruß + danke
10-03-2016, 7:33 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Kühlmitteltemperatur und Abgastemperaturen sind plausibel?
10-03-2016, 20:57 Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 |
Kühlwasser ja, Abgastemperaturen auch - jedoch hat er in aktueller Bestückung einen Sensor weniger. Dem werden wir mal nachgehen
