Zitat: |
Filter leer laufen lassen und aufschneiden ohne sich zu schneiden. |
Das war in der Vergangenheit schon oft sehr aufschlussreich
Zitat: |
Gibt es einen Tipp zum Hersteller oder soll es Mahle bleiben. |
Mahle oder Mann-Hummel..... bisher kaum Probleme.
Zitat: |
Die Pumpe im Tank sollte den Filter doch wieder befüllen bei 5-6x Zündung an, oder soll ich ihn mit extra Diesel befüllen? |
Ich meine mich erinnern zu können, dass manche Filtergehäuse eine Entlüftungsschraube haben. Die kannst du aufmachen bis die Elektropumpe Diesel herausfördert. Dann zu und starten.
Kann sein, dass er danach nochmal ausgeht, und eine Weile braucht beim Starten.
Ebenso kann ein Fehler im MotorSTG abgelegt werden und die MIL leuchtet.
