Blackfrosch Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2011 Beiträge: 160 Karma: +15 / -0
13-04-2016, 20:22 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
ich habe, genau wie viele andere im Octavia/Skoda-Forum, Probleme mit dem Tankgeber bzw der Restreichweitenanzeige beim Octavia III 2.0TDI.
Kurz um:
Das Fahrzeug hat einen 50l-Tank, fährt man auf 0km Rest runter bei 4,5l Durchschnittsverbrauch, kriegt man ca 42-43l in den Tank. Im Kombiinstrument gibt es einen Anpassungskanal für den Tankgeber - man benötigt jedoch einen Login-Code - den ich gerne wüsste.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mit 15l Restreichweite getankt, und alle 5l einen Marker gesetzt. (Siehe Log). Der Tankgeber zeigt bei leerem Tank 5l zu wenig an, und bei vollem immerhin noch 3l.
Wer hat hier Ideen? (außer den Anpassungskanal zu testen?)
Beschreibung: |
Log vom Tankgeber beim Tanken |
Download |
Dateiname: |
LOG-18-361_tanken.CSV |
Dateigröße: |
19,44 KB |
Heruntergeladen: |
324 mal |
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-ERGDG59-TMBJJ7NE8G0178537-313km.txt |
Dateigröße: |
13,42 KB |
Heruntergeladen: |
666 mal |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
14-04-2016, 0:22 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Das Problem hatten wir auch schon mit 1 oder 2 Oktavia. Ich meine mich zu erinnern, dass es eine TPI zu dem Thema gibt.
Fazit war: Stand der Technik! Sicherheitsreserven, Leer-fahren vermeiden etc
Ich guck mal, ob ich da was finde; hab aber leider auf Arbeit wenig Zeit...
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4227 Karma: +1058 / -0
14-04-2016, 8:17 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Den Login für das KI zeigt VCDS direkt an. Für die einzelnen Anpassungskanäle gibt VCDS (meistens) auch Vorschläge. Ansonsten findest Du über die Anpassung der Tankanzeige im KI einiges im weltweiten Netz. Mal unter den Stichworten VCDS, Tankanzeige anpassen etc. suchen, nicht unbedingt Oktavia spezifisch.
14-04-2016, 9:51 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Wenn es den Login in direkt anzeigen würde, hätte ich nicht so doof gefragt.
Dass es laut Skoda Stand der Technik ist weiß ich, daher frage ich da garnicht erst, sondern gehe gleich auf die Eigeninitiative. Ich weiß auch welche APKs es gibt, aber ich brauche eben den Login. Daher auch der Autoscan im Anhang.
gruß
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-04-2016, 10:13 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Probier mal 13861.
14-04-2016, 11:42 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Danke, dir! Werde ich testen sobald ich wieder Zugriff auf das Fahrzeug habe. Kann bis Mitte nächster Woche dauern.
gruß
01-05-2016, 17:38 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Zugriffschlüssel wird nicht akzeptiert
10-05-2016, 21:03 Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS |
Gibt es weitere Ideen? Das ist echt nervig mit dem Fahrzeug. Es säuft wie ein Loch, und man hat nur einen 44l Tank. (Wenn man bis 0 Rest fährt)
gruß
