donalexo Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 08.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
13-05-2003, 21:13 Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen |
Hallo Leute,
schon seit mindestens 2 Jahren plagt mich ein Quietschgeräusch, dessen Ursache ich im Motorraum meines A3 vermute.
Es hat IMO nichts mit der Vorderradaufhängung zu tun, denn dieses Knarren und Quietschen lag an den Gummilagern zwischen Querstabi und Koppelstangen.
Das Geräusch, um das es in diesem Posting geht, tritt nur bei hochfrequenter und/oder stoßartiger Anregung auf, wie sie z.B. beim Überfahren von Kopfsteinpflaster, Rasengittersteinen oder kurz aufeinander folgenden Querfugen vorkommt.
Da dieses Geräusch auch nur bei Temperaturen oberhalb ca. 15°C auftritt, deutet dies IMO zumindest wieder auf ein Gummilager hin.
Ich habe schon viele Stellen im Motrorraum gecheckt, wie z.B. Aufhängung des Luftfilterkastens, Kühlerbefestigung, Motordämmhaube, Motorhaubenauflage, jedoch ohne konkreten Hinweis.
Auch beim Rütteln am Motorblock lässt sich der Motoraufhängung kein ähnliches Geräusch entlocken, wobei die Anregung während der Fahrt natürlich nicht vergleichbar ist mit diesem Rütteln.
Manchmal läßt sich das Geräusch auch provozieren, indem man die Fahrertür zuschlägt.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, da dieses Geräusch echt nervig ist. Ich muss dazu sagen, dass ich fast nur auf Landstrassen (besser gesagt: Nebenstrecken) unterwegs bin, die eine große Häufung von Querfugen, Rillen, Schlaglöchern u.ä. aufweisen, so dass man nahezu permanent dieser Geräuschbelästigung ausgesetzt ist.
Danke im voraus.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Varianti Gast
14-05-2003, 9:27 Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen |
Ist es vielleicht die Schlossverriegelung der Tür? Dein Audi ist ja auch nicht mehr taufrisch. Ich hatte das selbe mal mit meinem Golf (tritt aber bei vielen Golf auf) vor kurzem. Nach austausch des Schlossbügels in der B-Säule sind keine Geräusche mehr zu vernehmen. Allerdings waren es bei mir mehr Klapper- denn Quitschgeräusche.
Als Test kannst du ja mal die Tür öffnen während der Fahrt (natürlich vorsichtig) und hören ob das Geräusch weg ist.
14-05-2003, 23:05 Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen |
@Varianti:
Danke für den Tipp, aber an der Türverriegelung liegt es definitiv nicht. Habe heute beim Befahren der Tiefgaragenabfahrt (Pflaster!) die Fahrertür leicht geöffnet und keine Geräuschveränderúng vernommen. IMO kommt das Geräusch auch von weiter vorn, also aus dem Motorraum.
Gibt es weitere Anregungen?
Alex
Varianti Gast
15-05-2003, 7:17 Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen |
Oder mal auf einen Stoßdämpferprüfstand fahren und horchen, ob das Geräusch vernommen werden kann.
16-05-2003, 18:12 Titel: Zwitschern und Quietschen aus dem Vorderwagen |
@varianti:
Das mit dem Stoßdämpferprüfstand ist bestimmt keine schlechte Idee, denn man könnte als Außenstehender vielleicht das Geräusch lokalisieren.
Wie sieht es eigentlich mit den Motorlagern als Ursache aus. Ich glaube nämlich einen Zusammenhang zwischen der Vertikalanregung der Motoraufhängung und dem Quietschgeräusch herstellen zu können.
Gibt es hier Erfahrungen, wie sich ein verschlissenes Motorlager bemerkbar macht?
Alex
