gleich nochmal Servolenkung
Karma: +476 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2017, 22:00    Titel: gleich nochmal Servolenkung Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe mich nun doch entschieden, bei meinem GOLF 4, ALH, Bj. 1998, 300 000 km. doch noch mal den Zahnriemen zu wechseln. Weil dem Auto sonst nichts fehlt, und ich sehr zufrieden damit bin.
Hab heute erstmal für richtig Ordnung und Sauberkeit in der Werkstatt gesorgt, und abends schon mal die Verkleidungen usw. abgebaut. Morgen will ich mal alles auseinandernehmen, sehen, was ich alles brauche, und dann gegen Abend bestellen.
Auf jeden Fall beim icon_biggrin.gif und die Wasserpumpe auch mit.
Ich hab vor Jahren schon mal den ZR gewechselt, da gab es irgendwie Ärger mit einer Schraube / Gewinde an der Motorhalterung, deshalb plane ich mal gut Zeit ein.
In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, wenn es richtig warm ist, dass meine Servolenkung bei Leerlaufdrehzahl aussetzt.
Damit hatte ich vor ca. 5 Jahren schon mal Ärger, da war die Riemenscheibe der Pumpe abgenutzt, und der Riemen ist darüber gerutscht. Das hat dann mit einem Zubehörriemen auch nicht 100% geklappt, erst sei ich einen Original-Ersatzteilriemen eingebaut hatte, ging es bis jetzt problemlos. Das war schon irgendwie merkwürdig, bei anderen Auto´s hab ich sowas noch nie erlebt.
Ich hab aber den Riemen noch nicht ab, um mir die Riemenscheibe genau anzusehen.
Ich brauch da mal Erfahrungswerte, wenn ich einmal alles auseinanderbaue, auf was man da achten soll?
- erstmal neues Öl rein, und probieren?
- gleich eine neue Pumpe einbauen?
- Spanner?
Den Riemen werde ich auch erneuern, obwohl der augenscheinlich noch sehr gut aussieht.
Karma: +579 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-08-2017, 7:24    Titel: gleich nochmal Servolenkung Antworten mit Zitat
Moin
Mit Keilrippenriemen verschiedenster Hersteller kommt es leider oft zu Problemen, meist wird im KI die Meldung "Generator Werkstatt" angezeigt, und da kann es schon helfen einen OE oder z.B. Contitech Riemen zu verbauen
Dass ein Keilrippenriemen gut ausschaut sagt überhaupt nichts aus, die Weichmacher können raus sein, oder oder oder, ich wechsel den an meinen Autos nach maximal 2 Jahren egal was der dann runter hat, kostet ja nicht viel.
Beitrag17-08-2017, 23:41    Titel: gleich nochmal Servolenkung Antworten mit Zitat
Hi!
Also nach dem ersten Eindruck, nur nach dem Herausfahren aus der Werkstatt,
könnte es schon an dem Riemen gelegen haben.
Ich hab darauf geachtet, die Servolenkung ging normal.
Und ja, ich hab alle Teile direkt vom icon_biggrin.gif gekauft. Der Riemen war zwar ganz schön teuer, aber irgendwie ist das ein ganz anderes Material, als was man so von den normalen Zubehör-Händlern bekommt.
Na, da hoffe ich mal, dass es damit erledigt ist.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AJM: Drehmokennfeld nochmal... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Serverlast zu hoch. Bitte später nochmal versuchen. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Servolenkung Peugeot J5 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräusche Servolenkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
