VCDS und KOBD2Check OBD2 Shop
KOBD2Check,VCDS
und KDataScope
Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Forum für Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Forum.
Turbolader defekt - Kontakt VTG Leitschaufeln mit Turbine - Beiträge 24+
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage - Fahrzeuge  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ und Impressum
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Kraftfahrzeugtechnik Allgemein Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
Karma: +64 / -0   Danke, gefällt mir!
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag29-06-2016, 22:14    Titel: Turbolader defekt - Kontakt VTG Leitschaufeln mit Turbine Antworten mit Zitat
Wenn ich mir die letzten beiden Bilder so ansehe, dann fällt auf, dass ein Stück von einer
Leitschaufel abgebrochen ist. Die Fläche des Bruchs sieht nicht aus, als wäre sie vom Turbinenrad durchgeschliffen worden, sondern eben abgebrochen.
Evtl. ist ja das Bruchstück das Teil, welches dann den Rest des Schadens nach sich gezogen hat.
Müsste dann eigentlich im Kat zu finden sein, sofern es nicht doch ganz zerkleinert wurde.
An einen größeren "Partikel", der durch den Brennraum gegangen ist, glaub ich auch nicht.
Beim Diesel ist da so wenig Platz bei OT, dass das meist nicht ohne Feindkontakt ausgeht.
Edit:
sehe gerade, dass definitiv etwas mitgenommen wurde, da an den kleinen runden Grundplatten
der Leitschaufeln und dem etwas abgesetzten Durchmesser hinter dem Turbinenrad überall Einschläge zu sehen sind.
Gruß Mpire
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
prignomantik
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2016
Kostenloser Account, kein KFZ-Diagnose Support (VCDS, KOBD2Check)
Beitrag01-07-2016, 20:59    Titel: Turbolader defekt - Kontakt VTG Leitschaufeln mit Turbine Antworten mit Zitat
Ich bin auch der Meinung, dass es ein Stück von der Leitschaufel war. Man kann auch sehen das dieses Stück ein paar Runden zwischen Leitschaufeln und Turbinenrad gedreht hat (Einschläge Krümmerseitig) bis es kurz und klein gebröselt war. Ich bin mit einem Endoskop mal bis zum KAT und hab auch gesehen das sich kleine Brösel drin befinden. Es waren jedoch keine großen Stückchen zu finden.
Mittlerweile ist wieder ein neuer Turbo drin. Zahnriemen gleich mitgemacht. Das ist ja echt ne Sch....Arbeit aber wenn dann alles wieder funktioniert freuts einen um so mehr.
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Kraftfahrzeugtechnik Allgemein Seite 2 von 2
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kontakt für Horn defekt Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader zum 2. mal defekt Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt? Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Keine neuen Beiträge Turbolader AXR defekt ! Kraftfahrzeugtechnik Allgemein
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
