Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000
Bambi
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2016
Beitrag12-06-2016, 11:58    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Guten Tag,
Ich bin mittlerweile am Ende meiner Erfahrung.
Es geht um einen BMW e46 320 d Bj. 2000 mit dem M47 Motor. Also vor Facelift. Mit 280000 km (100 kW)
Vor 3 Monaten hab ich einen Turboschaden gehabt. Der ist allerdings recht glimpflich verlaufen. Habe richtig reagiert. Sofort Motor aus und nicht mehr gestartet. Turbo gewechselt uns alles ölfrei gemacht. Motor leidig und läuft ohne Probleme. Habe den nachgerüsteten DPF gleich mit entfernt, da ich vermute, dass er voll war.
Nach 2 Monaten nun hatte ich plötzlich eine Menge Diesel im Motoröl. Die Vermutung war, dass die VP44 am Simmerring undicht ist. Die wurde dann mit einem neuen Simmerring abgedichtet. Nach 10 km wieder Rand voll Diesel. Daraufhin die Pumpe gegen eine generalüberholte ausgetauscht. Motor läuft einwandfrei und springt auch wieder extrem gut an.
Nun, nach 100 km wieder Ölstand weit über Maximum. Allerdings riecht das Öl kaum nach Diesel. Habe nun ca. 1,5 l abgepumpt und will nun abwarten. Kann eine Einspritzdüse so extrem lecken? Habe nach dem Turboschaden damals eine Düse nicht herausbekommen. Alle anderen waren soweit ok.
Kann ein Riss im ZK denn Diesel ins Öl bringen ohne ein Zeichen das der Motor anders läuft oder Wasser im Öl, Öl im Wasser etc.? Das ist ja kein Injektor sondern eine Düse.
Bin schon soweit den Kopf runter zu nehmen.
Hoffe, dass ich das richtige Forum / Thread erwischt habe.
Danke schon mal
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2016, 12:17    Titel: Re: Diesel im Motoröl Antworten mit Zitat
Bambi hat folgendes geschrieben:
Ja, die Leckageverluste können durchaus enorm sein.
Hatte vor ein paar Monaten erst einen Kia Sorento wo der Injektor Diesel aus dem Gehäuse gedrückt hat (Injektor außerhalb vom Motor Inneren). Der Kunde meinte der Verbrauch war locker 2l/100km mehr als üblich bis er den Geruch an einer Ampel bemerkte, Motorraum und Unterboden war dann schon komplett geflutet.
Wäre der Injektor so wie bei deinem Motor durch das innere vom Kopf geführt, hätte er die 2l auch im Öl gehabt.
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2016, 12:33    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Hallo Bambi,
das Thema gehört eigentlich zur Diesel-Motorentechnik, da es kein VAG Modell ist sehe ich ausnahmsweise kein Problem, kann man ja hinterher dorthin verschieben.
Eigentlich nicht, bei dieser Menge Diesel wundert es mich eh, daß das Laufverhalten nicht auffällig ist.
Sofern die Einspritzdüsen bei diesem Motor ähnlich wie bei den 2.5l V6 TDIs von Volkswagen verbaut sind, gibt es nur eine Möglichkeit wie Kraftstoff entweichen kann:
Versucht die jeweilige Einspritzdüse auszubauen und dabei gegen den Uhrzeigersinn gedreht. -> Die Düsenhalterkombination wird teilweise aufgeschraubt und leckt. Der Diesel tritt dann am Verbindungsgewinde der "Überwurfmutter an der Düse" bei der Düsenhalterkombination aus und diese Position befindet sich innerhalb des Ventildeckels im Zylinderkopf.
Gerne kannst Du mir ein Bild wie alles verbaut ist bei Deinem Motor mailen (webmaster at dieselschrauber.de).
Geht eine Düsenhalterkombination nicht aus dem Motor, niemals mehrmals links herum drehen. Maximal links-rechts-links-rechts wackeln, drehen immer nur rechts herum, da so die Düsenhalterkombination nicht aufgeschraubt werden kann. Dies gilt für alle mir bekannten Bosch-DHKs für Verteilereinspritzpumpen.
Bitte auch niemals mit Zangen o.ä. an der DHK herumreißen, sondern sich aus einer alten Überwurfmutter, einer Gewindestange und einem Stück Metall einen Schlaghammer bauen. Bzw. einen Adapter für das Befestigungsstück.
 Düsenhalterkombination (DHK, umgangssprachlich "Einspritzdüse") BMW, VP44 Einspritzsystem. Verschraubung rot markiert.
 Dateigröße:  43,24 KB
 Angeschaut:  1609 mal
VCDS-Shop
Bambi
Beitrag12-06-2016, 12:51    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Wow Dankeschön für die tollen Antworten. Dann wird es ganz sicher die Düse drin. Etwas beruhigt bin ich dann schon. Sollte man die überholen lassen oder lieber ganz neu.
So qualifizierte Antworten kenne ich nicht vom Motortalk.
Kann das denn mal jemand in das richtige Forum verschieben, oder kann man das selber als TE?
Ein tolles Forum ohne die ganzen Vermutungs- und Schwarzseherschrauber.
Wo würdet ihr das überholen lassen und nur eine oder 3 (die eine ist mit Nadelbewegungssensor und erst 10tsd km drin).
Viele Grüße bambi
Beitrag12-06-2016, 13:04    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Bei 280tkm braucht man da nicht lange überlegen, definitiv alle 3. icon_wink.gif
Bambi
Beitrag12-06-2016, 13:07    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Ist abdichten bzw überholen sinnvoll?
Beitrag12-06-2016, 14:17    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Falls die DHKs intern wie beim 2.5l V6 TDI aufgebaut sind, was ich nicht weiß, geht vernünftiges Überholen nur mit hohem Aufwand, da die Druckeinstellung nur mit Tricks gelingt. Mit 280.000km stimmen erfahrungsgemäß auch die Öffnungsdrücke eher nicht mehr.
Daher würde ich zu kompletten DHKs raten.
Beim Einbau unbedingt neue Cu-Dichtscheiben verwenden, als Anhaltspunkt worauf man achten sollte (Anleitung ist für andere DHKs):
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10197
PS: Ich verschiebe nachher das Thema.
VCDS-Shop
Bambi
Beitrag12-06-2016, 15:16    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Dankeschön, ich frag mal beim Boschdienst.
... man darf nur nie aufhören zu fragen.
A. Einstein
1.BMW E46 320 D Touring , 100 kW ( M47) , 280tsd KM ... Orientblau metallic
Honda VF 1000 F2 Bj 1985 150 tsd km 101 kW
mdonau
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005
1988 Audi 80
Beitrag12-06-2016, 15:25    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
in unserer Region gibt es einige:
http://www.lutz-dieseltechnik.de
http://www.dieseltechnik-lindemann.de
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Bambi
Beitrag12-06-2016, 16:10    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
A. Einstein
Bambi
Beitrag12-06-2016, 17:08    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Zum Verständnis:
Die Düse öffnet bei einem bestimmten Druck?
Liegt dann immer ein etwas niedrigerer Druck an, oder ist die Düse zwischenzeitlich drucklos?
Ich frage, weil das mit dem Diesel Anstieg meist erst passiert wenn er richtig warm wird.
So viel Diesel im Öl durch eine Düse die etwas undicht ist, ist mir etwas rätselhaft. Habe allerdings auch keine Erfahrung damit.
Habe wie gesagt gestern ca. 1,5 l abgepumpt. Nun ist es auf dem oberen Strich, also Maximum.
A. Einstein
Beitrag12-06-2016, 17:50    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Bei diesem Einspritzsystem öffnet die erste Stufe meist um ca. 230bar.
Gute Frage, der Druck wird irgendwo zwischen dem Innendruck in der VP44 (einige bar) und unter den 230bar liegen. Müsste man sich mal den genauen hydraulischen Aufbau ansehen.
Bereits beim Einspritzvorgang wird durch ein loses Gewinde im Düsenhalter erheblich Kraftstoff entweichen.
Wenn Du eine Überwurfmutter an einer Einspritzdüse lockerst und ein Helfer den Motor startet (bereit ihn sofort wieder zu stoppen!), wirst Du feststellen, daß da erhebliche Mengen Kraftstoff austreten. Vorsicht, nur mit Schutzbrille und ausreichend Abstand + Putzlappen ausprobieren wenn Du es nicht glaubst. icon_razz.gif Denn das ist gefährlich, durch den sehr hohen Druck kann das ins Auge oder sonstige Körperteile insbesondere die Finger gehen und ist auch noch feuergefährlich. icon_cool.gif
VCDS-Shop
Karma: +1066 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-06-2016, 19:17    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Während des Einspritzvorgangs höher (2. Stufe), danach durch das Gleichdruckventil (Rückschlagventil) bei einigen 10 bar gehalten.
Bambi
Beitrag12-06-2016, 19:36    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Aha, okay, damit kann ich was anfangen. Allerdings, müsste der Motor nicht merkwürdig laufen oder gar wenig Leistung haben ? Er beschleunigt einwandfrei und läuft im Stand ruhig. :-/
A. Einstein
Beitrag12-06-2016, 21:04    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Wenn nur einer der Zylinder die halbe Leistung bringt, wird das nicht groß auffallen.
Im Motorleerlauf sind die Drücke geringer und leichte Leckagen machen sich weniger bemerkbar.
Bei VAG-TDIs gibt es die Möglichkeit, die Einspritzmengen des jeweiligen Zylinders für einen ruhigen Motorlauf per Diagnose auszulesen.
Eventuell geht das bei Deinem Motorsteuergerät ja auch, und der betroffene Zylinder zeigt eine erhöhte Einspritzmenge...
VCDS-Shop
Bambi
Beitrag13-06-2016, 7:59    Titel: Diesel im Motoröl, BMW 320d Bj.2000 Antworten mit Zitat
Sowas gibt es auch bei BMW. Nennt sich Laufruhetest. Mal sehen ich werde mich mal mit der Sache weiter befassen. Danke euch
A. Einstein
Keine neuen Beiträge Doku Airbagkontrolle leuchtet, alle Diesel MJ 2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel im Motoröl ? (GELÖST) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel im Motoröl - so langsam wird´s kritisch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zw. Motoröl Mobil Formula S und Mobil 2000 X1 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Farymann Diesel 321k54 1898f 2000 Dieselschrauber Bar
